Wer hilft mir weiter..
nachdem ich das Vespaarchiv und die Suchfunktion
ergebnislos durchforstet habe??
Also folgendes Problem :
Beim Wechsel meiner Bremstrommel ergoß sich das Getriebeöl
auf den Boden, also ein neuer Simmerring muss her.
Mein Motor ist ein Italienimport der über 2 Jahre problemlos lief.
Motornummer VSE1M *0148113*
laut Vespaarchiv ein PX200E Lusso Grand Sport
aber ohne Getrenntschmierung !
Und bei Lussos hab ich gelesen gibt´s nur einen innenliegenden
Simmerring, aber , auch gelesen, kann man einen Siri noch von aussen
draufmontieren und ich möchte den Motor jetzt noch nicht öffnen.
Ich hoffe auf schnelle Antwort denn Busfahren sucks!!
Gruss Boris
Beim Wechsel? Ist ja normal, denn die Dichtlippe vom Siri dichtet mit der Bremstrommel zusammen ab! :-D
Nur wenn's vorher schon rausgeölt hat musst den Siri wechseln, und die Größe steht auf dem Verbauten drauf
...dem gibt's eig. nicht viel hinzuzufügen! :-D
Es gibt eh nur zwei Varianten der Trommeln und somit zwei mögl. SiRis: mit 27 bzw. 30mm Innendurchmesser! Den alten und dessen Bezeichnung als Muster heranzuziehen ist eig. selbstverständlich, oder?
da gibts noch die lager, die zusätzlich eine dichtung beim käfig haben
- erst nach dem verbau eines solchen ist meine hinterbremse endlich trocken - kann ich nur empfehlen
eine Seite aufgemacht? Die Lager sind auf Lebenszeit gefettet, aber nicht 100% dicht, und ich weiss nicht wie sich das Getriebeöl mit dem Fett verträgt :-D
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
