Hi!
Will meiner Sprint nen t5 Motor verpassen.Jetzt habe ich gelesen das man da ne Freigabe von Piaggio bekommt?! Kann ich die noch selbst beantragen,oder muß ich das wie bei neuen Papieren über nen Händler machen? Wer hat schonmal so ne Freigabe beantragt und kann mir nen Ansprechpartner bei Piaggio nennen? Wie habt ihr das gemacht?
habe das auch gemacht (T5 in GL). Da sagt der Tüv-Prüfer zu mit, die
Höchstgeschwindigkeit setze ich auf 90 km/h ab. Dann hast keinen Ärger
mit den Bremsen bei einem anderen Tüv-Mensch!!!!!!
Also, einfach Datenblatt und versuchen!!!!!!!
Gruss Schnippel :-D
hab nen px in ne rally verpflanzt.
hab bei piaggio angerufen und gefaxt und nach ca. 2 monaten kam dann die bescheinigung
der tüv fuzzi hat alle !!! nummern am motor, vergaser, auspuff kontrolliert und dann nach zahlung einiger euros alles eingetragen :grins:
:-D .....hm...gibts also keine offizielle Freigabe von Piaggio???
Ich habe schon mit meinem Prüfer gesprochen....mit ner Freigabe wäre es kein Problem gewesen....aber nur mit Datenblatt von der T5???
Ob er das macht??
Könnt ihr mir evtl mal euren Brief einscannen und mailen? Vielleicht kann ich ihn damit schon überzeugen? :-(:-(
In meinem Fahrzeugschein steht (GL 150 +T5 Motor), Leistungssteigerung
durch einen kompl. ausstausch Vespa Motor VNX5T usw. . Kann Dir gerne
zuschicken wenn es Dir hilft???????
Gruss SCHNIPPEL :-D
will auch einen PX200 Motor in nen VBA Rahmen einbauen, allerdings ist (wird) der Motor schon aufgemotzt (Polini, Membran,Sip-Pott,30er Vergaser,Milleniumlicht,Langhub, Scheibenbremse Vorne,kurzer 4 gang,keine Blinker, Breitreifen, Bitubo, Modifiezierte PX Lenkstange). Kann man das alles auf einmal eingetragen bekommen, oder sollte ich das ding erstmal mit originall 200er Motor durch den Tüv und Vollabnahme machen lassen, und dann anmelden, oder alles einbauen und so durch denn TÜV.
Zweiteres wäre mir lieber, kann mir aber gut vorstellen das die TÜV Prüfer die Hände über dem Kopf zusammen schlagen und mir das nie Eintragen.
hat jemand schon erfahrungen mit mal jemand so ner Vollabnahme gemacht?
Gruß Michael
also ich hab erstmal den 200 motor eintragen lassen, damit der arme prüfer nicht gleich überfordert wird, waren für den eh schon sehr viele unterschiedliche nummern :-D
als nächste kommt der auspuff dran, hoffentlich....
und dann und dann..ich mach alles so der reihe nach
okidoki ... ich habs jetzt mal fotografiert ... aber ... is nich so dolle geworden, weil hier is überall so dunkel! hab kein helles licht in meiner bude ... und irgendwie is die cam bei macroaufnahmen gepaart mit dunkelheit nich die tollste ... oder eben ich zu doof zum fotografieren (das sowieso ... ich drück immer nur ab! :-( )
also ... hier mal die bilder
1. Brief Seite 1
2. Brief Seite 2
3. Brief Seite 3
4. Aktueller Fahrzeugschein
5. Kopie des Scheines mit NUR T5 MOTOR eingetragen
ich hoffe das taucht einigermassen?! :-D bei bedarf mach ich richtige kopien, oder ich such nen kumpel mit funktionierendem scanner :-(
Hy,
hab mir die Kopien eben mal runtergeladen. Wenn du ein Faxgerät hast, wärs nett, wenn du mir den Schein nochmal zufaxen (05422-929171)könntest.
Jürgen
:haeh: ......ich hoffe! Werd damit morgen mal zu meinem Prüfer latschen.Lesen kann man es aber gut!Am besten wär natürlich irgend so ein Wisch von Piaggio wo drin steht das der Sprinz Rahmen den T5 Motor ohne Probleme verpackt....aber egal! Dank dir! :-D
