Mich würde interessieren ob es generell ,öglich ist nen DZB von den neuen Rollern auf einer Vespa mit kontakloser Zündung zu verbauen!
Ist ja eigentlich das selbe System.
Nur verstehe ich nicht was das mit dem internen und externen Pickup aufsich hat? Ist doch scheißegal ob das jetzt außen sitzt oder nicht!
Hab auch die Suche angestrengt, dabei was gefunden, dass das deswegen nicht funktioniert weil die Vespas n anderes signal haben! Wie iss des Signal anders? Kann ich da vll die Art des Kondesators tauschen oder so?
Bin leider in der Elektrik nicht so arg mit Wissen beladen aber vll hat sich ja jemand von euch schon mal Gedanken darüber gemacht.....
Du bringst da offensichtlich etwas durcheinander. Kontaktlose Zündungen(ET3 oder PK) haben eine CDI-Einheit. Dafür gibt es meines Wissens schon Drehzahlbegrenzer, die aber schlecht für den Motor sein sollen. Externe und interne Pickups haben nur Unterbrecherzündungen(V50, Primavera, Nuova)!
Nö, das sind die Zündspulen.
Bearbeitet von subway
nö da ist keine Spule drin, die CDI ist funktioniert kapazitiv
und wegen Position des Pick-Ups: ja ist vom Funktionsprinzip jetzt wurscht ob der innen oder außen sitzt.
Hast ja recht. Hab es korrigiert.
Hallo
Theoretisch sollte es schon funktionieren, praktisch sahes dann leider bei meinen PX motor dann schon anders aus.
Hat zwar etwas gedrosselt, aber der Benzinverbrauch war schon heftig :-D .
Habe mit einem 177er Pinasco u. 24er Gaser zwischen 7-8 Liter verbraucht, ohne Drossel sind es jetzt 3,3-3,8 :-D .
Gruß, Ralf
Ich will das ding auch nicht zum dauerhaften drosseln nehmen.
Ich hatte bei meiner PK schon zwei so Dingens verbaut und keines hat funktioniert!!!
An was liegt das? Ich mein das System iss ja das gleiche wie das der Plastikroller!
