Ich habe in der neuen Lackierung zwei Bereiche mit "Tränen" entdeckt, Beinschild ziemlich unten und rechte Seite kurz oberhalb der Backenaufhängung.
Macht es Sinn diese vorhandenen "Tränen" in der Lackierung, mit 1000/1200er und 2000er mit abschließendem Polieren zu behandeln, oder lieber "drin" lassen ?
Und wann sollte man das machen, wenn der Lack noch frisch ist (knappe Woche alt) oder lieber später mal ?
Also eigentlich erreichen "Nasen" nie die Härte von der eigentlichen Lackschicht und sind deshalb auch kaum schleifbar. Also ich habe nur schlechte Erfahrung bei dem Versuch gemacht, Nasen zu entfernen, ohne danach nochmals zu lackieren.
normalerweise müsste das dein lackierer machen war ja auch sein fehler !!!
wenn nicht die träne am beinschild würde ich an deiner stelle lassen ausser es stört dich sehr
die andere träne zuerst mit 800er nassschleifpapier UND schleifklotz
planschleifen dann mit 1200er nachschleifen
das ganze dann mit feiner schleifpaste wieder auf glanz polieren und abschliesend mit hochglanzpolitur auspolieren
das ganze setzt etwas an können vorraus weil wenn du zuviel wegschleifts oder zu heftig polierst ist der lack gleich mal weg
mfg homer
@Homer, ja genau so hatte ich es vor, also du meinst mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kriegt man das hin ? Und wann sollte man das machen ?
Eigentlich ja, aber
der Lackierer hatte zwei Wochen Zeit, hat aber aus unerfindlichen Gründen erst einen Tag vor meiner Abfahrt aus Ungarn das Teil lackiert, also war weder Zeit alles ordentlich zu machen noch die erforderlichen nacharbeiten zu machen. GRRRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrr. Alles in allem echt scheiße geworden ! Schulnote 4 würde ich sagen.
Bilder gibt es demnächst mal unter "Karren"
@elmarkoch
hab das aus beruflichen gründen früher oft gemacht
das geht schon
am anfang lieber vorsichtig vorgehen
immer in kreisenden bewegungen auf der schadstelle schleifen immer wieder kontrollieren
lieber eine leichte träne bleibt übrig als das du den lack durchschleifst
und dann nochmal ne teillackierung machen darfst
mfg homer :-D
WANN ? jetzt oder wenn der Lack vollständig ausgehärtet ist (sagen wir mal in ein paar Wochen oder so?)
Weißer Rand ? Hmm habe probeweise mal mit 1200er dann mit 2000er geschliffen und dann mit nem "Ground compound" oder so ähnlich, dann weiter unter der Zugabe von Wasser usw. da war nix weiß.
Ich war mit dem Polieren wohl noch zu sparsam, bzw. zu kurz denn teilweise ist der Lack noch nicht wieder blank.
Ich habe nur einen Excenterschleifer und keine regulierbare Flex,die man eigentlich zum maschinellen Polieren braucht, vermute daher war das Ergebis nicht sehr gleichmäßig.
moin
also hab ich das richtig gelesen das der roller in ungarn gelackt worden ist ? hat das nen bestimmten grund ? dann ists natürlich etwas schwer den ranzukriegen ...
ob ich da selber was machen würde wär bei mir davon abhänig wie gut es nacher aussehen soll wenns wirklich top werden soll dann geh lieber zu einem guten lackierer - wenns nicht ganz so drauf ankommt dann wär mir das risiko es noch schlimmer zu machen zu gross
habe mich seber immer darüber geärgert wie teuer ne lackierung ist und deshalb hab ich meine beiden roller auch selber lackiert auch wenns dann vieleicht nicht ganz 100%ig geworden ist
aber wenns wirklich 110 %ig werden soll dann würd ichs auch wieder machen lassen - denn da kann ich auch nach über nen jahr noch hingehen für den fall das fehler ( zb rost an der schweissnaht beim kotflügel ) erst nach der zeit auffallen und die werden ( jedenfalls hier ) kostenlos ausgebessert
bis denne
michael
Prima Link !
Demnach
Lack gut durchtrocknen lassen
Entfernen der Läufer mit Lackhobel
Anschließend plan schleifen mit Nassschleifpapier
(P1500 - 2000)
Aufpolieren mit Schleifpolierpaste
Wo bekomme ich einen solchen Lackhobel her ? (am besten Leihweise?)
Tach!
Oh man, Elmar! Das tut mir voll leid für dich!
War bei meinem Roller nicht anders. Jedesmal, wenn ich den poliere, dann finde ich noch neue nasen oder Stellen, wo er Scheiße gebaut hat!
Das fällt anderen meistens nicht auf!
Aber MICH ärgert es um so mehr! :-(:-(:-D
Ich kann dich also gut verstehen!
Markus
ohne rechnung
kann bei mir selber schlecht ne rechnung verlangen :-D
hab lackierer gelernt :-(:-(:-(
normalerweise wenn du den lackierer kennst würde ich dir aus kostengründen dazu raten das ganze ohne rechnung zu machen
mfg homer
Ich überlege die nächste Lackierung mit Rechnung machen zu lassen. Wegen eben diesem Problem.
(Und weil unser neuer Superminister heute so eine tolle Einführungsrede gehalten hat)
@elmarkoch
sorry hab ich nicht
verwende für solche sachen meinen schleifklotz aus hartgummi
den kriegst du in jeden guten farbengeschäft oder jeder lackiererei
das ding ist sowieso unentbehrlich beim füllerschleifen und kostet nicht viel :-D
mfg homer
Eben ist das Angebot für den 10_020s.jpgabgebildeten Lackhobel eingetrudelt.
Mir etwas zu teuer, aber u.U. sucht ja noch jemand so ein Teil, daher ohne weiteren Kommentar :
Lackhobel-Edelstahl net. 35,95 Euro
zzgl. 4,-- Euro Fracht/ zzgl. MwSt.
Zahlbar im Voraus per Banküberweisung:
Kreissparkasse Saarlouis
BLZ 59350110
Kto 12-301032
Stichwort: ELMAR KOCH
info@alrotec.de
ALROTEC GmbH, Mario Alten
Tel. 06501-13074
