Die anderen Auspuffanlagen sind auch nicht aus dickerem Blech gemacht! Das machts zwar schwerer zu schweissen, aber nicht unmöglich! Ein Schweisser mit ein wenig Übung im Dünnblechschweissen sollte das auf jeden Fall hinkriegen.
Wenn du nur Hobbybrater bist solltest du halt vorher an einigen dünnen Blechen (gibts günstig beim Schrott) üben und dann erst an den Auspuff rangehen. Gerhard und ich haben auch ohne Schweisskenntnisse angefangen Auspuffe zu braten, die ersten Nähte waren nicht allzu stabil! Aber nach einigen Puffen ist die Sache schon ziemlich stabil geworden...
Ich würde mal den Auspuff in dem geschweißten bereich mit einem Brenner ordentlich erhitzen (rotglühend) um die Spannungen aus dem Material zu nehmen. Schau dir mal an wo die neuen Risse entstehen wahrscheinlich gleich neben der alten Naht, weil sich das material dort in der Wärmeeinflußzone verhärtet.
