Hallo Gemeinde,
kann mir jemand bitte kurz die Unterschiede PX150 zu PX200 erklären? Wäre es denkbar, ohne großen Aufwand einen PX 150 Motor zu einem 200er zu machen? Und die größte Frage: was würde es an der "cruising speed" ändern? Danke für die Info!
Den 150ér Motor kannst du nicht zu einem 200ér machen, der Motorblock ist verschieden.
Entweder gleich einen 200ér Motor besorgen, oder den 150ér auf 177ccm aufrüsten.
Dann liegst du meist bei einer Geschwindigkeit die mit einer 200ér mithalten kann, und je nach Ausbaustufe sind natürlich auch noch wesentlich mehr drin.
Gruß Sven
Machbar ist alles, nur ob der Aufwand lohnt ist die Frage!
Die Anordnung der Stehbolzen ist bei 80-150er Motoren die gleiche, 200er Motoren hingegen haben eine andere Anordnung. Das ist in meinen Augen das "größte Problem".
Ich kenne mehrere 150er, die teilweise schneller und besser laufen als so manche 200er.
Ich würde den 150er nicht gegen einen 200er tauschen. Eher nen Pinasco 177 drauf und gut!
...dann ist bei den 200ern aber irgendwas im Argen, weil kann nicht sein...
Allerdings haben 150er eindeutig die schönere Laufkultur ! :-D
