Hallo zusammen,
ich habe einen Rechner mit der aktuellen Ubuntu-Version und dazu ein Notebook mit XP - Home. Mit beiden gehe ich über einen Router (Linksys, Kabel) ins Internet. Nun würde ich die beiden gerne verbinden, bestenfalls über ein gemeinsames Netzlaufwerk um eine größere Menge an Daten zu kopieren (habe keine ext. Festplatte).
Und nun die Frage: Ist das für einen Durchschnittsuser in angemessener Zeit zu realisieren oder sollte ich auf die Dirty-Methode (30mal den USB Stick beschreiben und übertragen) zurückgreifen? Es muß nur in eine Richtung übertragen werden.
Idealzustand wäre ein dauerhaft eingerichteter "shared" Bereich, aber das überlasse ich gerne einem Informatiker / versierten Nutzer mir das einzurichten, so ich denn einen finde.
Wenn du uns noch sagst, von wo nach wo, dann kann man dir auch sagen, wie es geht.
Bearbeitet von subway
Danke Lacknase. Ubuntuusers.de bin ich schon durch. Neuigkeiten habe ich im engl. Forum nicht gefunden. Mir ging es aber erstmal um eine Einschätzung, ob ich als User an dem System 'rumfummeln' sollte.
Ωsubway. Von XP -> Ubuntu :-D
Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt mehrere Stunden mit Autodidaktik verbracht habe, bin ich zum Schluß gekommen: Das haut nicht hin, ich brauche Hilfe.
Den Samba Server habe ich eingerichtet, wie es in der Dokumentation und den diversen How-To's beschrieben ist. Nautilus zeigt mir meine Shared-Folder an [unter smb:\\\(netzwerkname)]. Dazu habe ich die smb.conf nach Online-Tutorial mit testparm überprüft - Ergebnis OK.
Meine aktuelle Config sieht so aus:
[global]
workgroup = MSHOME
netbios name = UBUNTU
server string = GENBAKU-NET-SERVER
encrypt passwords = Yes
obey Pam restrictions = Yes
passdb backend = tdbsam
passwd programm = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *passwd:*password\supdated\ssuccessfully*.
syslog = 0
log file = var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
dns proxy = no
panic action = usr/share/samba/panic-action %d
invalid users = root
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
[share]
path = /home/XY/Share
read only = No
guest ok = yes
Beide Rechner sind über eine Kabelverbindung über einen Router mit variabler IP verbunden.
Als Netzwerk-User habe ich nach diesem Tutorial zwei hinzugefügt.
Problem: Zugriff soll vom WinXP Home PC auf den Ubuntu Rechner erfolgen. ping mit der IP vom Ubuntu PC ist erfolgreich, aber innerhalb des Explorers / Commands bekomme ich den UbuntuRechner nicht angezeigt.
Wie 'finde' ich den Linux Rechner im Netzwerk, bzw. welche Einstellungen muß ich im Samba-Server noch machen um das Netzwerk für XP sichtbar zu machen?
Vielen Dank schonmal!
noch geduldig:
Christian
smb ist "selbstorganisierend". D.h. je nach "Browsing-Priorität" (im dümmsten Falle ist die gleich, und der Master wird dann erst ausgeknobelt) kann es auch bei nur zwei Rechnern bis zu 5min dauern, bis alle shares sichtbar sind. Im übrigen solltest Du kontrollieren, ob
[1] auf dem XP-Rechner das Gast-Konto aktiviert ist.
[2] die Workgroup identisch lautet.
[3] die Benutzer jeweils gleichlautend (und dann mit gleichem Paßwort) existieren. (Nicht zwingend notwenidig, aber reduziert potentiellen Ärger.)
[4] die passenden Protokolle/Features beim XP-Rechner aktiviert sind (Client für MS-Netzwerke, MS-"Firewall" blockiert auf port 137/138/139 nichts).
Zudem würde ich bei ersten Tests den Schreibzugriff auf den Shares deaktiveren.
Danke Lacknase!
Leider bislang kein Erfolg.
[1] Gastkonto ist aktiviert.
[2] Workgroup ist in beiden Fällen MSHOME.
[3] Benutzer sind wechselseitig eingerichtet.
[4] Aktiviert sind "Client für MS-Netzwerke, TCP/IP und Deterministic Network Enhancer"
Wenn ich im Explorer in der Netzwerkumgebung "MSHOME" anwähle bekomme ich folgende Nachricht:
"Auf MSHOME kann nicht zugegriffen werden. Eventuell haben sie nicht die erforderliche Berechtigung um auf das Netzwerk zuzugreifen. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob sie über die notwendigen Berechtigungen verfügen. Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zur Zeit nicht verfügbar."
Netzlaufwerk verbinden mittels der anderen IP-Adresse funktioniert leider auch nicht.
mhm. Hat Ubuntu eine Firewall, die es zu umgehen gilt?
Nein. Bitte installiere mal testweise die Datei- und Druckerfreigabe auf dem WinXP-Rechner, bastel einen Testfreigabe-Ordner (auf Arbeitsgruppenbasis) und schau mal mit dem smblookup- oder smbtree-Tool, ob denn die WixDOSe sich selbst respektive der Ubuntu-Rechner die Freigabe am Windows-XP-Rechner "sieht". Evtl. Fehlermeldung bitte ebenfalls hier.
Gelöst.
Fehler lag auf der XP-Seite. Ich habe die WinXP-Firewall deaktiviert und stattdessen immer Sygate benutzt. Leider war die XP-Firewall (trotz Datei- und Druckerfreigabe) nicht auf Netzwerkebene deaktiviert. Sygate hat es durchgelassen, WinXP es blockiert. Samba war offensichtlich die ganze Zeit über in Ordnung.
Danke für die Hilfe, Lacknase! :-D
und
WinXP und Deinen Entwicklern einen Fluch von Herzen, schmort in der Hölle! :-D
Prima. Wenn Du mal so weit bist, daß es auf Performance ankommt (und obiges Minimalbeispiel ist selbst im Heimatumfeld noch optimierbar :-D ), empfehle ich den Blick in das (echt gute) Buch von Borkner-Delcarlo.
Samba einrichten und konfigurieren
Ab Auflage 2 ist es lesbar/anwendbar, auch wenn es von Samba 2.0.7 ausgeht. Mit der 4. Auflage von 2005 oder 2006 bist Du dann vollends mit samba3 dabei. Das Buch ist, gerade was Konzeptions- und Planungsfragen betrifft, konkurrenzlos. (Und gebraucht für wenig EURonen zu haben.)
    • Herzlichen Dank für eure Tipps - Ich werde es erst einmal mit Spannungsregler/Gleichrichter probieren  Wenn das nicht hinhaut, dann wird ein Projekt draus...   PS.: Wie aussieht, bin ich nicht nur ein Elektro-Nurmi sondern auch Buchstaben-Nurmi. VLB1T natürlich   Liebe Grüße
    • hat etwas gedauert - müsen ja zwischendurch auch noch geld verdienen. also alles wie oben beschrieben, jedoch jetzt der 252er Pinasco Langhub-Zylinder (62mm) anstatt dem 244 Kurzhub-Zylinder (60mm). 1. Überströmer nicht an den block angepasst SZ: 125/179 Fudi: 0,2 mm Kodi: 1,0 mm (originale pinasco sterndichtung) QS: 1,95 mm Auslassbreite: 59% (original) Auspuff: resibox 2. Überströmer nicht an den block angepasst SZ: 125/179 Fudi: 0,2 mm Kodi: 1,0 mm (originale pinasco sterndichtung) QS: 1,95 mm Auslassbreite: 59% (original) Auspuff: polinibox 3. Überströmer nicht an den block angepasst SZ: 125/179 Fudi: 0,2 mm Kodi: 0,5 mm QS: ca. 1,45 mm Auslassbreite: 59% (original) Auspuff: polinibox 4. Überströmer bearbeitet an den block angepasst SZ: 128/181 Fudi: 0,7 mm Kodi: 0,0 mm QS: ca. 1,55 mm Auslassbreite: bearbeitet 64% Auspuff: polinibox 5. Überströmer bearbeitet an den block angepasst SZ: 128/181 Fudi: 0,7 mm Kodi: 0,0 mm QS: ca. 1,55 mm Auslassbreite: bearbeitet 64% Auspuff: resibox
    • jänner ist jänner.... aber das Jahr 2026 gesteh ich dir ein . Dann hast du also noch 10 Monate Zeit
    • Ich habe die meisten „DoA“-bezogenen Themen hier gelesen und habe diesen Vorschlag erwartet. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass er so früh kommt 😂   Ich bin mir des Problems mit der Abdichtung des Motorblock,-Zylinder -Ansauger Trio bewusst, möchte mich aber trotzdem damit auseinandersetzen. Ein direkter Ansaugstutzen von Blan ist immer eine Reserveoption, falls ich bei der Abdichtungsherausforderung scheitere. Das Schrauben macht mir genauso viel Spaß wie das Fahren (wenn nicht sogar mehr).
    • selbstverständlich so und nicht anders
