Grüß Gott!
Also ich fahre da so einen Malösi mit nem Flachschieber Vergaser. Die Bedüsung ist ok, allerdings habe ich das Problem, dass die alte Sau, immer wenn ich vom Gas gehe ausgeht. Es liegt aber nicht am Standgas! ???
Außerdem, wenn ich den Gashahn mal richtig aufreiße, dann dann machts mmmmmmmmh und die Karre, als ob sie auf einmal keinen Sprit mehr bekommt, verliert Drehzahl und bleibt stehen! Ich glaube das liegt daran, dass sie keinen Sprit kriegt?!?! Bingo!
Aber was kann ich machen, damit meine Spritpumpe richtig funkt? HAbe die direkt neben das Kabelkästchen gebaut (mechanisch über Unterdruck)(MIKUNI)<p>Kann der Ansaugschlauch zu lang sein, oder was muss ich tun damit die Benzinpumpe richtig gut läuft???<p>Dankeschön fürs durchlesen! Und bitte um Lösungsvorschläge! Danke! <p>Wann ist nochmal was in der Nähe von Münster???(Geändert von vespa210 um am 1. Juni 2001 um 21:35 Uhr)
Bearbeitet von vespa210
Der Weg von der Benzinpumpe zum Ansaugstutzen sollte so kurz wie möglich sein. Also der Unterdruckschlauch. Ich hatte mal eine defekte Benzinpumpe. Da hatte ich das gleiche wie Du. In der Pumpe sitzt eine Membrane und die war bei mir defekt schon als ich sie gekauft habe. Ruf mal bei Teasys an und bestell ne neue.
Es kann auch sein,daß Dein Motor fremdluft zieht,dann baut sich logischer weise auch nicht soviel unterdruck auf.Schwimmernadelventil verstopft?
Hatte ich auch mal.....
Bei mir war es ein problemchen wo man nicht so schnell drauf kommt,wegen der Pumpe.
Der BENZINSCHLAUCH vom Tank ist zu lang!
Die Pumpe sollte es eigentlich schaffen,Tutse aber nicht.Versuchs mal.
Tach auch,
auch folgendes möglich:
Die Pumpe ansich ist "kaum" zerstörbar.Des öfteren kann es auch passieren das beim zusammenbau der Pumpe(besteht aus zwei verschraubbaren Hälften),die Membran falschherum eingebaut wurde.Am Gehäuse hast du ja zwei Pfleile die dir die Benzinrichtung angeben.Auch da kann man sich leicht vertun.
Auch kann die Membran angerissen sein oder in der Pumpe selbst kann sich Dreck ablagern.
Vasko
www.Nukes.de
