also in der Suche und den FAQ findet man immer was über XL2 Gabel in Sprint.
Ich will aber eine VNB auf 10 Zoll und Scheibenbremse bringen.
Welche Gabeln kann ich dafür nehmen?
Kann ich dafür eine PK Gabel nehmen? Muss ich die unten kürzen?
Wenn ich die unten kürzten muss, kann ich dann nicht auch gleich eine PX Gabel umbauen?
Hat die normale PK Gabel auch eine 20mm Achse für die Scheibenbremse?
Muss das erstmal alles ordnen.
Danke für die Hilfe
XL2 Gabel passt auch optimal in die VNB wenn du keinen Chopper willst!
ist aber alles wunderschön auf klick mich erklärt.
oder du nimmst ne T4 Gabel!
viel Spaß!
Genau da ist wieder erklärt wie die Gabel in eine GT kommt und nicht in eine VNB.
Ich meine wenn ich die XL2 Gabel in eine VNB baue passt der Abstand von Reifen zu Kotflügel nicht und ist zu Groß
deshalb ist dort (recht weit unten) auch aufgeführt das in eine vnb eine PK gabel(nicht xl2) rein sollte...
ist auch recht easy....lenkanschläge/kotflügelaufnahme anpassen fertig....
Für die VNB eine PK/s oder PK/XL gabel neghmen. XL2 passt nicht so ohne Weiteres.
In meine VNB kommt eine PKs Gabel. Halter für den Koti neu angeschweißt und Lenkanschlag angepasst.
goo
also eine PKs Gabel oder eine PK XL Gabel nehmen. Gut
die muss dann aber unten gekürzt werden, weil der Abstand sonst nicht passt und die Fuhre vorne zu weit hoch kommt. Oder?
und wo ist der Unterschied der beiden Gabeln? unten an der Schwinge?
auf welche bekomme ich denn die 20mm Grimeca Bremse?
unterschied zwischen xl und xl2 oder s und xl?
oben ist ein link von mir und dort siehst du wie die gabel gekürzt aussieht.
haben eine 20er achse und somit passt die grimeca.
unterschied zwischen s und XL.
die XL2 soll ja für ne VNb am wenoigsten zu gebrauchen sein.
die XL und die s muss man nur unten kürzen.
aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einer s und xl? welche muss ich mir besorgen?
haben beide 20mm ?
ital. und österr. px s/xl gabeln scheiden aus - sind wie v50&co.
es gab auch deutsche sparmodelle.
wenn ich mich richtig erinnere, dann hat die xl eine einstellschraube für den zug und die s nicht.
genaueres sollte vielleicht ein deutscher schreiben.
hmm.. also muss ich nach ner deutschen s oder XL Gabel schauen?
Beide haben 20mm? dann ists ja egal welche ich nehme. Das mit der Einstellschraube fällt ja eh weg, da Umbau auf Disc
hab meine um 3,5 cm gekürzt und den bitubo um 2cm, schaut sehr harmonisch aus, und der koti um 8mm höher gesetzt damit der abstand kaskade zum koti kleiner wird, sonst hast du da einen 15mm spalt.
bilder werde ich die tage mal machen und im vnb-report dei den customprojekten posten. winterprojekt "symbion" da sind schon einige bilder von der gabel drinnen.
cya wernerson
cya wernerson
Super, da freu ich mich schon drauf.
Werd mich jetzt bald öfters im VNB Report rumtreiben :-D
Bearbeitet von iooh.max
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
