also in der Suche und den FAQ findet man immer was über XL2 Gabel in Sprint.
Ich will aber eine VNB auf 10 Zoll und Scheibenbremse bringen.
Welche Gabeln kann ich dafür nehmen?
Kann ich dafür eine PK Gabel nehmen? Muss ich die unten kürzen?
Wenn ich die unten kürzten muss, kann ich dann nicht auch gleich eine PX Gabel umbauen?
Hat die normale PK Gabel auch eine 20mm Achse für die Scheibenbremse?
Muss das erstmal alles ordnen.
Danke für die Hilfe
XL2 Gabel passt auch optimal in die VNB wenn du keinen Chopper willst!
ist aber alles wunderschön auf klick mich erklärt.
oder du nimmst ne T4 Gabel!
viel Spaß!
Genau da ist wieder erklärt wie die Gabel in eine GT kommt und nicht in eine VNB.
Ich meine wenn ich die XL2 Gabel in eine VNB baue passt der Abstand von Reifen zu Kotflügel nicht und ist zu Groß
deshalb ist dort (recht weit unten) auch aufgeführt das in eine vnb eine PK gabel(nicht xl2) rein sollte...
ist auch recht easy....lenkanschläge/kotflügelaufnahme anpassen fertig....
Für die VNB eine PK/s oder PK/XL gabel neghmen. XL2 passt nicht so ohne Weiteres.
In meine VNB kommt eine PKs Gabel. Halter für den Koti neu angeschweißt und Lenkanschlag angepasst.
goo
also eine PKs Gabel oder eine PK XL Gabel nehmen. Gut
die muss dann aber unten gekürzt werden, weil der Abstand sonst nicht passt und die Fuhre vorne zu weit hoch kommt. Oder?
und wo ist der Unterschied der beiden Gabeln? unten an der Schwinge?
auf welche bekomme ich denn die 20mm Grimeca Bremse?
unterschied zwischen xl und xl2 oder s und xl?
oben ist ein link von mir und dort siehst du wie die gabel gekürzt aussieht.
haben eine 20er achse und somit passt die grimeca.
unterschied zwischen s und XL.
die XL2 soll ja für ne VNb am wenoigsten zu gebrauchen sein.
die XL und die s muss man nur unten kürzen.
aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einer s und xl? welche muss ich mir besorgen?
haben beide 20mm ?
ital. und österr. px s/xl gabeln scheiden aus - sind wie v50&co.
es gab auch deutsche sparmodelle.
wenn ich mich richtig erinnere, dann hat die xl eine einstellschraube für den zug und die s nicht.
genaueres sollte vielleicht ein deutscher schreiben.
hmm.. also muss ich nach ner deutschen s oder XL Gabel schauen?
Beide haben 20mm? dann ists ja egal welche ich nehme. Das mit der Einstellschraube fällt ja eh weg, da Umbau auf Disc
hab meine um 3,5 cm gekürzt und den bitubo um 2cm, schaut sehr harmonisch aus, und der koti um 8mm höher gesetzt damit der abstand kaskade zum koti kleiner wird, sonst hast du da einen 15mm spalt.
bilder werde ich die tage mal machen und im vnb-report dei den customprojekten posten. winterprojekt "symbion" da sind schon einige bilder von der gabel drinnen.
cya wernerson
cya wernerson
Super, da freu ich mich schon drauf.
Werd mich jetzt bald öfters im VNB Report rumtreiben :-D
Bearbeitet von iooh.max
    • z. B.:   https://www.amazon.de/Stck-Abdeckstopfen-Abdeckkappen-Blindstopfen-Kunststoffkappen/dp/B079GRDP25?th=1
    • Servus,  ich habe hier einen Rahmencut auf Basis von einem kurzen Rahmen hier stehen. Der soll wieder original werden. Ich finde aber nirgends ein passendes Beinschild, auch die Suchfunktion war nicht erfolgreich. Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip oder auch link wo ich sowas bekomme. Sind die SS50 Beinschilder die es gibt für kurze oder lange Rahmen? Ich sag scho mal Danke schön. Grüsse Jürgen
    • Bei meiner 94er Chetak fehlt das Schloss der von der Seitenbacken-Klappe. Welches Schloss passt da rein, das von der PX alt, oder gibt es da eine andere Option?
    • Oi! Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen weiteren Zylinderkopf für den M200 anzubieten. -> Den s58 <-   ...Bisher gibt es den s60   ...und den s56.5 Jetzt wird es auf Basis des s60 noch den s58 geben.   Fakten: -Zentralkerze M14 Langgewinde - Brennraum steht 1.0mm in den Zylinder, sprich die Quetschkante liegt komplett im Zylinder. - 18.4ml @ 1.3mm Quetschkante ergibt 12.5:1 mit 60mm Hub (12.1:1 mit 58mm Hub / 11.83:1 mit 56.5mm Hub) - 0.1mm Quetschkante im Kopf - Zylinderkopfaussenkontur = M200 Aussenkontur - passt mit Modifikation in gängige Zylinderhutzen für M200 (baut etwas flacher) - Senkungen für Inbusschrauben mit Durchmesser 12mm, damit man Unterlegscheiben verwenden kann - Schraubenlänge 6x25 und damit 5mm kürzer als Serie - Omega Brennraum für eine schnellere Verbrennung - Zusätzliche Bohrungen an den Zylinderverschraubpositionen, um den Zylinder samt Kopf demontieren zu können oder mit Drehmoment nachziehen zu können.   Die Fräse läuft die nächsten Tage, daher gibt es noch keine Fotos. Der Kopf wird aber optisch genau so aussehen wie der s60. Wenn jemand schon einen Vorbestellen möchte, bitte Mail an Felix: [email protected] Tim
    • https://www.scooter-center.com/de/chromblendkappe-universal-oe-20mm-80a
