Tacho (T5 o. vergleichbar), Unterschied miles/h - Km/h
Mal angenommen, ich hätte (für viel Geld) einen nagelneuen, originalverpackten T5 Tacho mit 0km auf der Uhr bei ebay.co.uk ersteigert und dieser hätte einen Meilenzähler anstatt einem Kilometerzähler. Könnte ich da aus einem normalen digitalen T5 Tacho die Zahnräder aus dem Kilometerzähler ausbauen und in den analogen einbauen?
Es muß doch nur die "Übersetzung" geändert werden- oder nicht?
Oder ist es vielleicht die gleiche, dafür aber eine andere Schnecke am Rad verbaut?
Ich würde sagen, du könntest den kompletten Tachoantrieb aus einem km/h Tacho in den mph Tacho einbauen. Also kein Gefummel mit einzelnen Ritzeln oder so. Der Antrieb ist oben mit 2 Schrauben am Zifferblatt befestigt und unten auch mit 2 Schrauben (meine ich) am weißen Gehäuse.
Wenn du das Glas abgeschraubt hast, die beiden Schrauben unten am Gehäuse wo die Tachowelle eingesteckt wird und die beiden kleinen Muttern, die die Kabel für die Stromversorgung des DZMs halten, kannst du den Antrieb samt Zifferblatt aus dem Gehäuse nehmen. Dann noch die Tachonadel abziehen und die beiden winzigen Schrauben lösen, die das Zifferblatt halten, dann müsstest du den Antrieb in der Hand halten.
Keine Gewähr auf Vollständigkeit bezüglich der zu lösenden Schrauben, aber problemlos zerlegbar zwecks Austausch der Teile ist das Gerät auf jeden Fall. Nullen kannst du den alten Antrieb dann bei der Gelegenheit auch. Meines Wissens unterscheidet sich die Übersetzung nur bezüglich des Wegstreckenzählers, nicht bezüglich des Ausschlags der Nadel, da das Zifferblatt 2 Skalen für km/h und mph hat.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Kompletter T5 km/h-Antrieb + km/h-Skale liegt hier rum. Interesse? PM.
Ich fahre selber eine englische T5 und die hat Meilen/KM Tacho, also beide Angaben stehen uf dem Tacho.
Lediglich der Gesamtstreckenzähler zählt in Meilen und nicht in Kilometer.
Sven
Sven
Stimmt, beantwortet aber meine Frage nicht :-D
Ok sehe ich ein !
Ich wollte damit nur sagen, das das Ritzel am Rad das gleiche ist.
Evtl. kannst du den Kilometerzähler deines Tachos mit dem des Meilentachos tauschen, würde ich mir einfach mal anschauen wenn beides auf dem Tisch liegt, mußte selbst so´n Tacho noch nicht zerlegen.
Sven
Ok sehe ich ein !
Sven
Darauf wird es wohl hinauslaufen. Ich scheue mich nur davor einen nagelneuen Tacho gleich mal nach Empfang auseinander zu reißen. :-D
