  • Antworten 109
ja aber er meint die vom mazzufucking
keine ahnung ob die gut sind werden ja erst ausgelierfert laut sip!
werde mir mal eine ordern (gerade wo heute der 10? gutschein vom pis eingetrudelt ist)! und zur sicherheit laserverschweißen lassen
Bearbeitet von vnb1t
Aber nur eine Mazzufucki für sagenhafte ?141,55.
Ist die Frage, ob der Preis noch da steht, wenn die tatsächlich vorrätig ist. Hab ich bei anderen "angekündigten" Produkten schon anders gesehen.
Hier gab´s ürbigens schonmal nen Topic dazu, nachdem die in et3.it schonmal bestellbar war. Gab´s glaub ich sogar Bilder irgendwo.
Grad nachgelesen. Da sollte die irgendwie 200? kosten. Quasi vorserienmässig. Nur so als Anhaltspunkt.
Bearbeitet von broz666
  Herr Gawasi schrieb:
So bin mal gespannt, wann die mit den Dingern anrücken. Eben mal 2 bestellt. Ob das was wird?
:-D passnd elwood und danke!
  meisterbo schrieb:
was ist denn so schlecht an einem 97er pleuel? was ist der vorteil eines längeren pleuels? ich habe ja mal gelesen, das das pleuel doppelte hubgrösse haben sollte. warum?
der krafteinleitungswinkel ist nicht so geil, das ganze neigt verstärkt zu vibrationen, die vorverdichtung könnte grenzwertig hoch werden, gerade bei einer vollwange drunter.
edit merkt noch an dass ich, nach anfänglichen zweifeln, mittlerweile die eine oder andere berliner welle verbaut habe. ich halt das gerade wegen des längeren pleuls für eine rundum gelungene lösung. bis man aus der mazzu-welle das nach meinem dafürhalten grenzwertig tauglich kurze pleul raus und ein längeres pleul rein geschustert hat relativiert sich der preisvorteil erheblich.
Bearbeitet von amazombi
  meisterbo schrieb:
die wahrscheinlich stärkere belastung.
die belastung ist in jedem fall höher (als bei 51 hub und 97er pleuel). für uns sind hier vor allem die seitlichen kräfte auf den kolben interessant, und das vor allem bei direktansaugern mit nur noch wenig kolbenhemd auf der einlassseite. denn mit mehr hub bei selber pleuellänge steht das pleuel bei gleicher position der kurbelwelle schräger als zuvor. dies wiederum hat zur folge, dass der kolben stärker seitlich an die laufbahn gedrückt wird als zuvor.
  Manuel136 schrieb:
Mal blöd gefragt, was sind die Folgen von grenzwertig hoher VVD?
weniger leistung :-D ich würde ja gerne mal auf einem motor die chose mit der vorverdichtung von vorne bis hinten durchtesten. alleine schon um herauszufinden wie hoch oder niedrig eine grenzwertige vorverdichtung überhaupt ist.
Warum ist das so, und verursacht zu wenig VVD nicht auch wieder weniger Leistung?
Also optimalen Mittelwert austüfteln? (wie auch immer das gehen soll, klar)
Grüße
Grüße
ooch, ich glaube wenn man pech hat, dann ist das auch noch von setup zu setup unterschiedlich ob für ideales Betriebsverhalten höhere oder niedrigere VVD anzustreben ist :-D
Sowieso! :-D Ganz sicher! :-D
es wäre ja schon mal ein anfang wenn die leute anfangen würden ihre motoren beim zusammenbau mal auszulitern, so dass man nach ner weile auf eine etwas größere wissensbasis als maximal 2-3 motoren zurückgreifen kann.
  meisterbo schrieb:
ich würde das ding eh im polini testen wollen.
dann mach einfach, würde ich sagen. wenn das material das selbe ist wie bei der 51er mazzu vollwange dann kann ich dir noch 2 dinge mit auf den weg geben:
1. du brauchst keine bedenken wegen abreissenden 20mm kurbelwellenstümpfen zu haben
2. viel spaß beim lippen, das material is scheisse zäh und hart und überhaupt nur was für flexmasochisten
ich liebe meine flex :-D
an dem motor steckt eh das uteil von euch. da ist also schon etwas mehr platz für eine vorverdichtungssenkung
immer schön mit dem schleifmop und ab und zu wieder auskühlen lassen, einen samstag und man hat es hinter sich :-D dran denken dass beim u-teil der einlass zwar über beide hälften reicht, aber nicht mittig sitzt (=man muss weniger flexen). bin gespannt!
Ich denke für den Preis kann man das Ding ruhig ausprobieren. Wenns net passt kommt ein längeres Pleuel rein und
man ist trotzdem noch ein Stück günstiger als die Grand-Sport oder gar die Onkel-Tom Welle.
Wo man aber auch dazu sagen muss, dass die ziemlich toll aussieht und auch dementsprechend was hermachen könnte.
Wenns die Mazz bis zum Jänner herschafft kommt Sie in den Polini rein, dann gibts auch im Frühjahr Diagramme.
    • Ich tendiere zu zerlegbar und evtl Zusatzdämpfer. Auf jeden Fall das alte Blech regenerieren. Was braucht es bei einem 187er, reichen da die 18mm? Ich weiß vor Schreck grad nixht nicht was die Ori Polini 125 hat.   17mm gemessen, sagt meine Notiz
    • Passt doch, 3,5 plus 1,5 ohne Motor macht 5.000. Da fängts langsam an im guten olack ohne Motor, da kommt meistens eh was anderes rein.
    • Dirko kann man auf unterschiedliche Arten verwenden.   Die eine Art ist dünn und gezielt, die andere wird oft bei High Performance Werkstätten mit TÜV Service (aber nur noch in diesem Jahr) verwendet.
    • Hallo an Alle Ich besitze eine schwarze Vespa Sprint (Baujahr 1970) mit einem PX-Motor. Unter dem Umbau ist der originale silberne Lack noch erhalten, und sie hat keinen Rost. Der allgemeine Zustand ist gut. Ich habe sie 2019 aus Deutschland importiert, aber sie steht seitdem ungenutzt in meiner Garage. Vor einiger Zeit habe ich angefangen, die Vespa auf Elektroantrieb umzurüsten. Der Prototyp des Umbaus ist mittlerweile abgeschlossen und funktioniert gut (auf Wunsch kann ich Videos zur Verfügung stellen). Die Vespa kann bis zu 6,8 kW Leistung abrufen. Ein Testakku ist ebenfalls dabei. Da ich jedoch zu viele Projekte gleichzeitig betreibe und in der Schweiz für solche Umbauten sehr strenge Vorschriften und Prüfungen gelten, wird die Zulassung hier fast unerschwinglich teuer. Deshalb möchte ich mich von der Vespa trennen. Idealerweise würde ich das Projekt gerne an jemanden abgeben, der den Umbau fortsetzt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Vespa ohne den Elektroantrieb zu kaufen. Alle Teile und Zubehör, die zu einer normalen Sprint gehören, sind vorhanden, inklusive der Seitenteile. Die Vespa steht in der Schweiz, hat aber noch deutsche Fahrzeugpapiere, sodass sie problemlos wieder in Deutschland zugelassen werden kann. Wer Interesse hat, diese in die Schweiz zu importieren, dem stelle ich gerne alle erforderlichen Zollunterlagen zur Verfügung, um die deutschen Fahrzeugpapiere in einen Schweizer Fahrzeugausweis umzuwandeln. Zum Thema Elektroantrieb: Der Motor entwickelt bereits mit dem kleinen Akku beachtliche Leistung. Ich habe mehrere Testfahrten durchgeführt, auch mit Vollgas, und bin 15 km ohne Probleme gefahren. Der Akku hatte danach noch etwa 70-80% Restladung, auch mit einem Gewicht von 100 kg. Selbst zu zweit und bei 10% Gefälle wird die Vespa immer schneller, der Antrieb macht wirklich Spaß. Mit der richtigen Übersetzung und Einstellung ist eine Geschwindigkeit von 80-90 km/h möglich. Der Motor könnte übrigens auch einen Go-Kart oder ähnliches antreiben. Da ich einfach zu viele Projekte habe, möchte ich mich jetzt von der Vespa trennen. Wenn jemand Freude an diesem Projekt hat, würde mich das natürlich freuen. Was den Preis angeht, bin ich offen und bereit, je nach Wunsch des Käufers zu verhandeln, ob mit oder ohne Elektro-Umbau. Und ja, ich muss mich entschuldigen, sie hat noch etwas Staub und ist momentan noch nicht im finalen Zustand. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, auch per Privatnachricht oder auf anderem Weg.   Sas
