wie schauen eure Wickel/Roll-geräte zum AupuffSegmente rollen aus?
oder verwendet ihr alle Profigeräte?
hab mir grad ne einfache Konstruktion diesbezüglich ausgedacht
muss aber morgen noch ein paar sachen ausn industriebedarf hohlen
sollte aber klappen...
Ein gedrehter Konus zum drumwickeln hat sich bei uns bewährt. Die Wickelmaschine, die wir mal vom Stahlfix geliehen hatten, hat sich nicht so bewährt. Hier gibt´s nen Topic zum Thema güstigen Konen.
Zeig mal, ich bin auch an so 'nem Teil interessiert. Momentan denk ich wird es diese hier:
RBM 305.
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil? Taugt das was?
Gruß, tm
Bearbeitet von tikimoto
Hab mir auch mal was gebastet, eigentlich nix wildes wenn man auf Maloche ein paar Meter Boschprofil abstauben kann.
Die Rollen sind aus Rohr mit angeschweißten alten Kugellagern auf jeder Seite. Wirklich rund läuft das natürlich nicht, aber um nen Blechstreifen durchzumangeln reichts. Und ganz eigentlich braucht man sowas überhaupt nicht hab ich hinterher festgestellt, da man die Bleche ganz gut frei Hand um rundes Zeug wickeln kann.
RBM 305.
Gruß, tm
Genau das hab ich! Funktioniert wirklich gut, bis auf den Gegenkonus, der geht ned so toll. Ansonsten läßt sich alles gut wickeln und wird auch ohne langes Gedengel rund! Kabaschoko kann dies wahrscheinlich auch bezuegen, oder?!?!?
Max
Genau das hab ich!
habe auf der seite gesehen das diese nur für bis 0,8er blech ist,das andere dagegen welches man in den schraubstock spannt bis 1mm.
ist da was dran?
geht diese hier auch für dickeres?
na nen mm halt,und das obige gerät ist laut vertrieb nur bis 0,8 gedacht,deswegen meine frage.
1mm geht schon noch!
Max
ich hab die hier:
funzt 1a
habe auch so eine, nur in grün. Wenn man die Geduld hat geht das schon gut. Aber ich wickel lieber Freihand über ein Rohr.
Wenn jemand eine braucht.... :-D
gelenkaugen heißen gelenkaugen/-köpfe oder-lager
die gibs im industrie und pneumatikmarkt oder gokartbedarf und so
*Bild Opfer des Abmahungswahn*
kosten aber auch gern mal 7€ das stück
und du brauchst 6 davon also im gesamten auch nicht unbedingt billig
Bearbeitet von Werner Amort
gelenkaugen, wo gibts die denn bzw. wie heißen die Dinger bei Egay?
Gelenkkopf/Gelenklager DIN ISO 12240-4 oder DIN 648
Gelenkaugen sind was anderes
hier meine bastellei
für lange konen mit steilen winkeln (Gegenkonus) wärs warscheinlich wohl idealer wenn man 2 walzen verstellen könnte
wie beim oben gezeigten gerät.
aber mit ein bissl nachhilfe vom hammer wirds wohl auch so passen...
