Besoffen nach Hause laufen...
Immer wieder hört man kuriose Geschichten, die einem widerfahren, wenn man besoffen nach Hause läuft... positiv wie auch negativ...
Mich interessieren eure Highlights. :-D
Ich bin z.B. in jungen Jahren (17) mal von einem privaten Besäufnis ca. 1500 Meter von meinem Elternhaus entfernt nach hause gayeiert. Am nächsten Tag hab ich da wo sonst meine Schuhe standen nurnoch ein vermoddertes paar socken vorgefunden... :-D Auch nach unzähligen Teraphie und Hübnosesitzungen konnte nicht mehr ans Tageslicht gebracht werden was damal geschah...
Hier noch eine schöne Übung für nach dem nächsten Nighter, Konfimationsrauschfest oder was auch immer:
http://www.gemoo.de/games/besoffen-laufen.html
89 Meter nach 4 Versuchen!! :-D
Top 10 schnell weg es wird hell
1.Lucki LRSC 76 Meter
2.Mr. Jones 76 Meter (gefühlte 120)
3.linkla 67 Meter
4.vespahansi 53 Meter
5.MaSh88 52 Meter
6.Axel 45 Meter
7.steery 24 Meter
8.berlinwestside 21 Meter (freude, dass du überhaupt laufen kannst)
9.taxi
10.sitzt noch in erster reihe
Alle Scores unter zu Hause angekommen oder 200 werden ab jetzt ignoriert. :-D
Bearbeitet von Robin
Lappen... :-D
Weiter Heldenpunktezahlen büddeäh :-D ´´
ederta sagt, mir gelingen diese ü80 meter auch nich mehr. :-D
Seit 4 uhr in der früh, wirrt offiziell die Top Zehn gehführrt.
wie geil ist das denn?!!!!!!!!?
geniales game!
24m mehr wirds nicht, liegt wohl an der maus?! :-D
erinnert mich massiv an ein erlebnis am attersee 2007:
fahr jedes jahr mit mehreren spezln (mit ohne frauen :-D) am attersee zelteln. heuer war da irgend son strassenfest, keine ahnung mehr wie das dorf geheissen hat. jedenfalls warens vom zeltplatz dorthin knappe zehn min. zu fuss. zurück definitiv länger, mit diversen "pausen". jedenfalls hatte ich am nächsten morgen zerrissene hosen, kaputtes polo-shirt, offene knie und mordsmässig aufgeschundene schulterblätter. ach ja nicht den gewaltigen sonnenbrand zu vergessen.... ein mediziner hätt mich wohl gleich behalten. nehme mal stark an, dass es mir ähnlich wie dem kollegen im spiel gegangen sein wird :-D
Bearbeitet von steery
Die Liste zu pflegen scheint mir etwas anstrengt zu werden, daher ist leider der schwere Ausnahmefehler 4043596823D805325699 aufgetreten. Bitte drücken sie ESC... :-D
Komm auch nich mehr über 73.... :-D
siehe Eröffnung
Ich geh dann jetzt mal in Entschuldigungstopic...
Vorsicht vor Weihnachtsmärkten, die tun da Dröhnung in die gaytöpferten Becher... 28.gif
Von irgendeiner Party heimgekommen...wollte noch schnell im Garten pissen gehen :-D bin dann aber aufm nassen Gras(es hatte geregnet!) ausgerutscht. Daraufhin wollte ich wieder aufstehen, konnte aber das Gleichgewicht nicht halten und mit ziemlich hoher Geschwindigkeit gegen die Hausmauer gelaufen(Rauputz) Ergebnis waren 2 kleine Platzwunden am Kopf.
so richtig hab ich das aber erst am nächsten morgen realisiert, als ich mit blutigen händen aufgewacht bin... des san Reisch...
sehr geiles game, nur 56 m !
Dafür musste ich im realen Leben 300 m mit den Taxi gefahren werden , es ging bei mir nix mehr :-D:-D
Bearbeitet von Scharni
Ich bin nach meiner Gesellenabschlussfeier 14km zu Fuß bei -4 grad nach Hause gelaufen.
Und nach unserm Schützenfest morgens um 5 im Sommer auch nochmal 7km zum ausnüchtern gelaufen, was leider nix gebracht hat. Ich war so müde, das ich trotzdem den Teppich so vollgekotzt habe das es für 3 Stunden mit dem Naßsauger gereicht hat.
Wollt mal von DEG nach Hause nach Metten gehen! Dabei wollt ich die Strecke als Anhalter abkürzen. Das dumme war nur, dass da niemand angehalten hat. Als dann doch jemand stehen blieb, stellte es sich heraus, dass es die 4 Typen waren mit denen ich eine Stunde zuvor a bisserl an Stress gehabt hab! Das Ende vom Lied konnte man mal irgnedwann bei "übel zugerichtete Teile" bewundern! AUA!!!!
Max
Edith hats noch gefunden und für schlecht befunden, die Scheißkerle :-D
Bearbeitet von sNoWmaX
Ist nicht mir aber nem Kumpel passiert, der wohnte damals noch bei Mami und muss wohl ( er weiss nicht mehr genau ) von einer heiteren Getränkerunde nach Hause gelaufen sein.
Wird morgens wach, bleibt aber mit dickem Dröhnschädel liegen.
Mami kommt irgendwann rein, kreischt: "Wie siehst Duuu denn aus ? " und will gleich den Arzt rufen.
Er:
Spiegel kucken: Schnauze von oben bis unten blau.
Anziehen: komplette Oberbekleidung, Hemd und Jeans-Weste sind weg und tauchen nie wieder irgendwo auf.
Erinnern: an nichts, aber auch gar nichts.
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
