Moin!
Ich werde nach Weihnachten mal ein paar Vergleichsläufe auf dem Prüfstand machen und Sie online stellen.
Ich habe zur Zeit folgende Anlagen zur Verfügung:
S&S normale Version + EMO
PEP
PEP EVO
PEP EVO 2
Scoot RS
Fichtl
M-Speed
Scorpion
SIP
SIP EVO
PSP 2000 left
Taffspeed / PSP 1000
Moby Dick von Vespamichi
Tricko tracko Anlage (Vorgänger EM-Road)
TFF up and over
PM up and over
Pinasco
Leo Vinci
DSE "normal"
DSE-Race
S&S right
RZ right + left
Zirri
V5
V3
Mickeck
Nordspeed
Sito org.
Piaggio org.
PEP / T5 Anlage
Hurratröte GSF
K2
Ergebnisse hier: WWW.LEISTUNG-MESSEN.DE
VERGLEICHE kommen später!
Motorsetup 1: 210 Malossi, VollwangenlippenLHW, HP 4, 35 Mikuni TMX, Membran ahnlich S&S mit V-Force 3, GSF-Zyl.kopf, Auspuff siehe oben! Steuerzeiten werden nachgereicht!
Motorsetup 2: 210 org. mit GSF.Kopf, 57mm org. Welle leicht geflext, 30 TMX mit Drehschieberansaugstutzen, Einlass org., Elestart-Lüra
gruß aus bremen
p.s. ALLE Anlagen, die mir zur Verfügung gestellt werden, werden ausschließlich auf dem Prüfstand getestet!!! RÜCKPORTO zahle ich!!!
nicht oder nicht mehr käufliche Anlagen (Ausnahme PSP) werden nicht getestet, da es für die Mehrheit nicht interessant ist!!!
Bearbeitet von rollerlanger
Motor sieht gut aus.. ist ja eigentlich fast schon der GSF Standard.
Evtl. wäre der Test noch auf 2 anderen Motoren interessant. Ein Drehschieber Malle und ein Polini. Wenn man mal alle Anlage beisammen hat wäre das glaub ich auch recht interessant und schnell gemacht.
Offtopic: Kannste mir mal die Bedüsung von dem Mikuni geben? HD ND Schieber Nadel Clip?
Wäre super. Danke!!
hätte als Alternative noch einen zweiten Motor mit folgendem Setup : 210 org. mit GSF.Kopf, 57mm org. Welle leicht geflext, 30 TMX mit Drehschieberansaugstutzen, Einlass org., PK-Lüra
eine Polini Motor habe ich nicht!
Bedüsung weiß ich aus dem Kopf nicht mehr! ich schaue bei Gelegenheit mal nach!
Steuerzeiten habe ich noch nicht gemessen! :-D
Ich hatte ja auch schon angeboten noch was beizusteuern. Hätte einen DSE-Race, S&S right, RZ right und einen Zirri. Bin nur nach Weihnachten im Urlaub und hab keine Lust den ganzen Kram zu verpacken. Du kennst aber nen Freund von mir, Benny, bei Interesse könnte man so sicherlich was machen.
Gruß, Martin
Edith kann besser schreiben als ich.
Bearbeitet von macphisto
Gruß, Martin
hast ne PM !
mein DSE schon angekommen ?
MfG Jones :-D
War das die Tüte mit dem nicht so ganz passend geschweißten Krümmer? Keine Ahnung ob das für so nen Test die richtige Anlage ist, kann gut sein dass nur der Verlauf nicht passt, wenn die Segmente (der Kram geht ja auf) aber auch vom Winkel her nicht passen könnte sich das auch auf die Leistung auswirken. Wie gesagt, kann, muss nicht, fände es aber gut bei der Veranstaltung ne korrekt geschweißte Anlage ranzuhängen. Hier liegt nur leider nix mehr rum, sonst würde ich was zur Verfügung stellen.
jau ist genau der puff, das einzige problem ist der Krümmer, der rest sollte passen...
hier nochmal 2 Bilder vom Puff:
MfG Jones :-D
MfG Jones :-D
sieht nicht so lecker aus. der krümmer iss schon eher ein wichtiger teil der veranstaltung.
Ich meine auf dem Bild zumindest zwei Segmente zu erkennen, die falschrum sind, das is definitiv scheiße. Das fährt sicher, aber für nen aussagekräftigen Test ist das nix.
Bearbeitet von vespaflow
dann würde ich sagen der puff wird genommen wenn sich sonst kein anderer DSE finden sollte (wohl eher unwarscheinlich?!)
aber eben mit dem Vermerk das der Krümmer falsch zusammengebaut wurde und warscheinlcich weniger leistung zu erwarten ist :-D
sollte sich ein anderer DSE finden könnte man meinen DSE ja trotzdem mittesten um zu sehen wieviel leistung durch den Krümmer verloren geht (finde ich auch ganz interessant)
was haltet ihr davon ?
MfG Jones :-D
Irgendwie halte ich da nicht so viel von, entweder ein vernünftiger DSE oder gar keiner. Entspricht auch mutmaßlich dem Interesse des Kollegen der die Sache durchzieht sowie denjenigen die nen fertigen DSE oder halt nen Blechsatz liegen haben.
da is was dran :-D
MfG Jones :-D
habe hier in einen franz mal spaßeshalber (offizielle sprachregelung) ein segment im krümmer falsch rum reingeschweißt. ähnliche kurve mit 1,8ps weniger über's band. das sind in der größenordnung in der ich da unterwegs bin knapp 10%. damit ist das ganze quasi aussageneutral.
Die V5 muß mit ins Boot
Würde meinen in den Test einbringen.
Aber ähnliche Problematik wie beim DSE.
Mir wurde vor ein paar Wochen die Vorfahrt genommen bei dem Crash hat der V5 etwas gelitten.
Kleine Beule im Belly und am Krümmer mußte ich 2 Segmente erneuern.
Schlage meine Puff deshalb als Plan B vor....aber der V5 sollte im direkten Vergleich unbedingt dabei sein.
Was sagen Marco & Tobi Testanlage aufn Tisch ?
Vom DSE habe ich jetzt zwei Anlagen!
org. Anlagen habe ich nur den SITO (allerdings im nicht mehr so tollen Zustand) eine org. Anlage werde ich garantiert noch auftreiben! PEP-Anlage nicht vorhanden!
Die V5-Anlage nehme ich gerne mit in dem Test auf!
PM up and over ist mit dabei!
meiner und noch ein "originaler" DSE ?
bin gespannt wieviel unterschied der Krümmer ausmacht :-D
MfG Jones :-D
MfG Jones :-D
falls ihr noch einen DSE braucht hab hier noch den Prototypen der bei allen Tests bis jetzt verwendet worden ist....
