Uh Alder, da wirste an einem Tag aber nicht fertig. Saugeil wenn das alles klappt. Dicken Respekt von meiner Seite aus!!! :-D
Jo, kann zwar keine Anlage beisteuern, da der Pep ja schon dabei ist, aber wollte auch mal danke sagen, ist echt ne Top-Sache!
Gruß und schon mal frohes Fest etc.! :-D
Tim
Kanns auch nicht erwarten daß endlich Heiligabend vorbei ist. :-D
LG
Ölsau
quatsch, dein freudentag war der 6.12, als dich der krampus mit der route durchgelassen hat.
denke, deine hose war danach feucht wie der bodensee.
wollt ihr eigentlich alle anlagen mit einer beduesung testen, oder wird die beduesung jedesmal angepasst? kann mir vorstellen, dass z.b. PSP und Fichtl doch sehr verschiedene beduesungen brauchen.
Bearbeitet von atom007
Ja, das war nicht schlecht, aber noch feuchter wurde mein Höschen gestern abend bei Isabell
GG
Ölsau
hi,
die Bedüsung wird erstmal gleich bleiben! Wird sich bei den Läufen zeigen wie das ganze klappt!
hi,
Spätestens bei einem NICHT-Resopott wie dem Sito Plus oder Sito PEP wird es Probleme geben, weil die Bedüsung zu fett ist. Würd ich einfach als letzte Pötte testen und dafür die Bedüsung umstellen.
Hätte noch einen RZ 2000 LH
Versand noch heute möglich.
PM :-D
Kurzes Telefonat - Püffken geht gleich auf die Reise......
Bearbeitet von Tobi - MS
logisch, wenn es gar nicht anders geht wird die bedüsung geändert!
3 weitere Anlagen mitaufgenommen!
Versprichst du uns ein Diagramm reinzustellen wo alle 32 Anlagen dann drauf sind??
Das wird ein Spaß :-D
Hast du schon ein Sauerstoffzelt aufgestellt oder direkt mit Maske von der Flasche?
Sicherlich wird dieser Test auch zur Erderwärmung beitragen! Oder vielleicht auch nicht, wegen der rießengroßen Ölteilchenwolke die das Sonnenlicht zurückwerfen wird. Aber wer weiß das schon was da gut und schlecht ist :-D
Aber ich knie wirklich jetzt schon nieder vor diesem Wahnsinnstest. Ich hoffe das die Roller bzw. die Kulus halten!!
Und da fällt mir grad noch ein, du testest ja auf zwei unterschiedlichen Motoren. Das heißt minimum 64 Läufe, aber eigentlich mind. 3 pro Pott, also 192 Läufe! Ich möchte gar nicht weiterdenken.....wer schonmal ne Hand voll Anlagen getestet hat weiß wie man sich danach fühlt. Ach du :-D
Bearbeitet von Melkfett
Moin!
Ich dachte mit Ausnahme des PSP werden keine nicht mehr käuflichen Anlagen getestet? Was haben dann Mickeck und Nordspeed da zu suchen?
Falls also doch interesse an alten Anlagen besteht, kann ich nen Malossiauspuff und nen Taffspeed MK3,allerdings mit leicht verlängertem Krümmer beisteuern, falls interesse besteht. Dann bitte PM an mich!
Stefan
in erster Linie nur noch käufliche Anlagen bis auf ein paar Legenden, der Auspuffgeschichte! :-D
Der Test wird wahrscheinlich auf den 28.12. verschoben, da die Paketdienste vor Weihnachten einwenig überfordert sind!
Ersatzteile habe ich schon geordert und hoffe das meine Motoren halten...
ich trau mich gar nicht,....
...das Wort "Rückmessung" hier zu erwähnen. Ich könnte mir vorstellen, dass nach etlichen Messungen und angestiegenen Temp. im Motorblock (das Ding wird sauheiß wenns nur auf der Stelle steht) der Motor doch anfängt darauf zu reagieren.
Vielleicht wäre eine Rückmessung mit dem ersten Auspuff so alle XX Läufe später, sinnvoll. Bei der Ernsthaftigkeit mit der solch eine Test abläuft eigentlich unabdingbar.
Was meint ihr?
Jörg, ich will dich wirklich nicht weiter reinreiten :-D:-D
auch wenn's mehr arbeit macht ist die idee von melkfett nicht blöd. ich messe immer zumindest am ende noch mal mit dem ersten auspuff, dann kann man zumindest vergleichen ob der motor noch so ist wie vorher, oder ob irgendwas gravierend an' arsch gegangen ist.
Hey, lasst mir bloß den Nordspeed drin!
Freu mich schon auf ein evtl. langes Gesicht. :-D
Außerdem, man sollte dem Test gleich noch ne DB Messung anhängen und, soweit überhaupt objektiv möglich, über "klingt schön oder scheiße" entscheiden. :-D
*das war jetz natürlich nicht ganz ernst gemeint*
edit meint noch, gibts schon fotos??? :-D
So ein Strauß Auspuffanlagen sieht bestimmt hübsch aus.
Bearbeitet von Schindluder
DB-Messung im schallgeschützten Raum wird wohl nichts!
ich werde mal ein paar Rückmessungen zum Ende machen!
für mich war die letzten Tage wie Weihnachten! Jeden Tag Pakete aufmachen! :-D
Pakete von Wolle, Ben und Tobi sind da! :-D (meine Nachbarin ist schon schwer genervt)
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
