Der große Auspufftest PX 221 / PX 210
rollerlanger
Zum Leo nochmal: der ist für mich ein absolutes Auspuffparadoxon, vorallem wenn man bedenkt, was da so alles an Lochblech im Körper untergebracht ist.
Tatsache ist, daß er modifiziert auf den zwei Motoren mit viel Auslaß sogar knapp mehr Spitze als der PMalt brachte, schon deutlich früher losdrehte und auf einem der beiden Motoren auch weiter hinauf! der zweite Motor hatte übrigens zuvor nur 183° Auslaß und da war der PM knapp vor dem Leo. Der PM hat eine leicht dreieckige Drehmomentkurve und stark dreieckige Leistungskurve, die des Leo ist deutlich rechteckiger wobei auch das Drehmoment oben raus langsamer abfällt. Paradoxon am Rande: räumt man das Lochblechzeugs da ganz heraus, ist der Puff zum wegwerfen schlecht...;)
Also nur mit raustrennung der Hulse wird ne Leo fast wie ne PM :-D
AL
ich bastel mir dann sicher wieder
ein adp file mit jedem topf als ebene zum
ein und ausblenden wasma will
kann ich dann als dl anbieten
@rollerlanger
hoffe okay für dich
coole site :-D
das bild sito plus ist als SITO_org_Nachbau.pdf benannt
ist das nu der plus oder der nachbau originaltopfal?
Bearbeitet von freakmoped
Das scheint wohl so. Deckt sich nicht wirklich mit meinen Erfahrungen und dem Kundenfeedback das er nicht drehen würde, aber was soll man machen :-D
Es zählt ja noch die Lautstärke.
Aber bitte generell aufpassen, egal welche Anlage ihr vergleicht, die Prüfstands km/h müssen real nicht wirklich möglich sein. Also 20 km/h schneller kann auf der Strasse auch nur 5 sein, wenn die Leistung nicht vorhanden ist und der Pott einfach nur ewig gedreht hat.
hab hier einen Shito Orig. Nachbau, der überhaupt nicht geht.
der pep sito plus ist mit dieser kombi ne feine alternative zum O-pott. hat bis 5500 umin mehr saft als dieser. der normale sito ist bis 6000 umin etwa 0,5 - 1 ps schwächer als pep, dreht aber ca. 1500 umin weiter aus mit weiterhin leicht ansteigender kurve.
werd auch aus dem nicht schlau :-D
Vergleiche kommen noch! Alle Diagramme haben die gleiche Größe und können nachdem drucken übereinander gelegt werden! Die Site wird noch weiter ausgebaut, aber es dauert einwenig!
ist schließlich nur ein Hobby! :-D
Alle Läufe wurden im 3. Gang gemacht! Geschwindigkeit ist eher nebensächlich!
Sito plus! (Wird geändert! DANKE!)
Der org. Auspuff von Sito hat fast die gleiche Leistung wie der org. Piaggio daher ist er im Test nicht mit berücksichtigt!
