erste spielereien
wird dann so in etwa aussehen :-D
jeder der photoshop hat (es reicht auch der kleine 6er)
kann das dann beliebig überlagern
havefun :-D
hurra vs v5
v5 ist die kurve mit dem tischchen hinten dran :-D
sitoplus vs hurra
sitoplus vs sitopep
edith - seh grad da is noch was verrutscht, war mal ein erster schnellschuß
die testwinner sind nach spitzenleistung?
welches sind denn die winner mit den schönsten kurven
oder der topf mit dem bestes preis/leistungsverhältnis
Bearbeitet von freakmoped
  rollerlanger schrieb:
Ergebnisse hier: www.leistung-messen.de
sehr geil gemacht die seite. :-D
...Alle Diagramme haben die gleiche Größe und können nachdem drucken übereinander gelegt werden! ...
leider nicht wirklich alle...
Der Sitopept5 scheint in der niedrigeren Drehzahlregion (6.000) doch deutlich stärker zu sein als der klassische sitoplus. Das ist für mich der entscheidende Bereich, da ich mit Malossi und SI24 eh kein Resonanzler bin. Und da deckt sich der Test auch mit meiner Erfahrung: Mit SI24 packt der sitopep einfach mehr als der sitoplus und dreht besser aus als der Originale... passt scho - Ben! :-D
jaja kommt eh - ev heute abend, mal gucken
zuerst montier ich noch meinen t5 pott ab :-D
sitoplus vs piaggio
@pöttpött
blöd ist halt die typische malle schwäche knapp über 6000
lt diagramm fallt der pep genau hier schon ab
ob bei dem setup der 4. dazogen wird ist fraglich
Wenn ma jetzt den Preis noch dazu nimmt, gibts bei den günstigen Originalalternativen nur zwei interessante Anlagen: LEO oder Sito+.
@fmp: legst Sito+ und Leo auch übereinander, gerne auch im Vergleich zu PEPt5.
CL
  freakmoped schrieb:
@pöttpött
kann sein - ich hatt nen kurzen 4. schon eh drin - da wars kein Problem.
jojo - kommt alles
ad t5 umbausatz auf basis des sito+
den ich schon länger ankündige
hab gerade vernommen - der 2. prototyp ist fertig
werden wir im frühjahr testen :-D
gibts dann den vergleich mit sito+, original und t5 auspuff
CL
Gut das ich im Keller 2Sito+ und 1 Leo habe, jetzt steigen sicherlich die Preise in der Bucht .
:-D habe schon immer gay sagt: Der Plus kann was, nicht nur laut ! :-D
wenn die Daten als Tabellenwerte vorliegen kann ich ein Formular basteln in dem man Anlagen auswählen kann, die entsprechenden werden dann übereinander gelegt und als png angezeigt, erfordert aber php und gdlib auf dem Server.
Mit identisch skalierten Bildern ist dies genauso möglich, werden dann halt transparent übereinander gelegt, im Prinzip das gleiche wie in PS aber eben online und ohne Software.
Das hört sich ja super an.
Dann könnt jeder einfach seinen Favoriten übereinanderlegen wie er will......
Toller Test. Danke für den Vergleich. Wer veröffentlicht denn noch mal seine Daten? Dann hätten wir sogar mal einen Lerneffekt, was Auspuffanlagen angeht.
Ist sowas auch mal mit 166er/177er geplant? Wäre mal interessant für Nicht-200er Fahrer...
Auf jeden Fall Hut ab vor dem Mammutprogramm... :-D Eine der preislich günstigsten Anlagen (Hurratröte...) ist also gaaanz oben und wat teures braucht man nicht unbedingt, finde ich gut...
moin
danke für die kurven !
der moby-dick schlägt sich ja auf drehschieber schonmal garnicht so schlecht :-D
bin mal gespannt wie er sich auf dem männermotor macht ...
  freakmoped schrieb:
@huegenbegger
ideal wären die bilder mit besserer auflösung
ansonsten kannst das psd file dann haben wenns nützt
jau, das nutzt, kann dann ja die einzelnen Ebenen als jpeg oder was auch immer exportieren :-D
wird sich nen bischen ziehen bis ich das zusammen habe, aber ist ja auch eher langfristig interessant, denke ich.
soda alle drin :-D
benannt von fett nach heller kurve
drehmomentkurven nicht so genau beachten,
da ist eine 3.achse mit unterschiedlicher skalierung, unterschied sieht man hier
klick
alle pix im letzten post
ich bin ja ein wenig fremd bei den dicken motoren, aber sind teilweise die drehmomente nicht ein wenig niedrig für 210 ccm?
16-19 Nm produzieren ja schon gut gemachte 133/136er...
Ich hatte erwartet, das alle dick über 20Nm pumpen.
was fuer ein hammer test! vielen dank!
aber was war beim k2 los? hat der motor da gezickt? die kurve scheint doch recht unruhig :-D
und kann man die anfangsseite von http://www.leistung-messen.de/ ueberspringen um direkt zum test zu kommen? ich sehe nur eine schwarze seite und kann auch keine stelle zu anklicken finden. ich glaube mein flash ist seit dem letzten update nicht sauber installiert.
Bearbeitet von atom007
Für meinen Geschmack der S&S EMO Testsieger. Resoloch wie jeder andere RAP, dafür früh viel Leistung. Das die Kurve, wie auch beim K2 und anderen, etwas seltsam nach Pmax aussieht, wird am DS System oder Vergaser liegen, hätte ich jetzt gemeint.
pept5 bis 5000 stärkster
am nähesten kommt ihm bis der nordspeed und ist identisch mit trickotracko
(psp2000 hat hier ein loch)
rz rh fast gleich wie lh dreht nur 500rpm höher aus
psp2000 5 bis 6000 nicht zu schlagen
parallel dazu s&s rh emo mit minus 1ps bis 6000
s&s unten ähnlich dem psp2000
sip & sipevo tupfgleich
rz lh, rz rh, pm up and over praktisch identisch drehen nur jeweils 200 höher oder niedriger
scorpion immerr eine spur über dem sip
scorpion & dse normal sehr ähnlich
hurra vs v5
sitoplus vs hurra
klick
scorpion vs sitoplus
klick
sito vs leovinci
klick
sitoplus vs piaggio
klick
piaggio vs pep sito (nm stimmt auch)
klick
piaggio bis 6500rpm 0,5-1,5ps weniger, dreht 500rpm höher, mehr drehmoment gesamthaft
sitoplus vs pep sito (nm stimmt auch)
klick
unten bis 0,5ps mehr als sitoplus, ab 6000 macht er zu, sitoplus durchgehend mehr drehmoment
sito vs pepsito vs piaggio
klick
scorpion vs sitoplus (nm stimmt auch)
klick
scorpion vs pmevo vs sitoplus
klick
v3 alt 2003 hat die schönste kurve für mich, dahinter s&s rh und der scorpion
klick
pmevo vs v3alt2003 vs sitoplus
klick
v3 alt 2003 ein weiterentwickelter scorpion?
klick
beste leistung in hohen drehzahlen, hurra, dse race, fichtl
klick
klick
mobydick vs psp2000 vs sitoplus
klick
klick
ks vs moby vs sitoplus
klick
pinasco sehr matcht sich mit sitoplus,
klick
soo schlecht ist er nicht der pinasco
schade ist daß der simonini nicht dabei ist - mag den niemand hinschicken?
fürn undi auch
pep überlagert
pep / scorpion / pep evo
klick
v3alt2003 / pep / sitoplus
klick
ssrhemo / v3alt2003 / pep
klick
dsenormal / rzrh / pep
klick
die handelsüblichen verdächtigen
scorpion / pmevo / rzrh / NM vergleich
klick
scorpion / pmevo / rzrh / PS vergleich
klick
scorpion unten weniger NM als pm dafür obern mehr PS
der rz rh unten leich schwächer dafür oben mehr PS, NM und drehzahl als beide
ssrhemo / psp2000
s&s emo wäre auch interessant ohne dem loch obenrum
klick
ssrhemo / v3alt2003 / sitoplus
klick
hurra / moby / sitoplus
klick
k2 lässt einiges erahnen - die kurve hat nur hinten den argen kamelhöcker - warum auch immer...
remember - ps kurven stimmen - nm nicht immer!
und bitte nicht schlagen, ja :-D
alles ohne gewehr sozusagen
Das hier ist ein "normal" gemachter Drehschiebermotor.
Membran kommt noch.. dann wirds wohl erheblich anders aussehen. vermute ich mal :-D
