Hab da jetzt leider keinen Taffspeed MK4 gefunden, ist da irgendeiner Baugleich?
Gruß Okoshi
den kannst du mit dem PSP 1000 / Swift Auspuff ungefähr vergleichen!
2000er meinst wohl der 1000er ist anders
swift und psp200 auch nicht genau gleich...
Bearbeitet von freakmoped
Also, der MK4 ist sehr Setup-abhängig und eher dehzahllastig, hat unten wenig Bums und führt auf Malossi oft zu Ganganschlußproblemen. Zudem verändert sich auch sein Verhalten mit untersch.Dämpferkonfig. nicht unerheblich (siehe frühere Tests).
Mit einem Swift oder gar PSP hat der garnix gemeinsam (kenne jedoch nur die Unterschiede auf diversen Malles), eher noch mit Leo unten und PMalt oben raus;
Meine Wahl war der nie....
@ rollerlanger: konntest du schon das "Rätsel" der bisweilen doch äußerst merkwürdigen Kurvenverläufe lösen, die ja teils schon in krassem Widerspruch zu den Erfahrungen und den auch hier Forum geposteten Kurven stehen....?
War da am gequälten und geschundenen Testmotor schon was faul, oder stimmte die Drehzahlabnahme nicht,...?
Was ich bei dem Test vermisse, sind die Angaben über die Lautstärke, sowie die Hauptständer, Breitreifen und Reserverad Tauglichkeit.
  • 1 Jahr später...
gibts sowas eigentlich auch für die kleinen Largeframes?
nein. du findest aber viele kurven und setups in den 166er und 177er topics.
und somit kannst du auch auf raps rückschließen
Bearbeitet von Soul-Beat
Schade, daß es keinen Smallblocktest gibt. Im Gilgameschepos steht schon irgendwo geschrieben: "jeder Motor ist anders... Rückschlüsse sind für den Arsch..." :-D
Bearbeitet von Revolverheld
hää? und wenn eh jeder Motor anders ist, dann wäre ein smalblocktest auch fürn arsch....
merkst selbst, ne?!
  • 11 Monate später...
was ist denn mit der seite passiert? :thumbsdown:
Oooooooooooooooooooooooooooh die Überschrift hat mich jetzt verwirrt.......Die Seite ist aus mir nicht bekannten Gründen schon gaaaanz lange dicht.....
(Vielleicht gabs ja mal nen bösen Brief von einem der Hersteller, die nicht ganz so die Spitzenleistung gebracht haben..... :crybaby: )
Wobei mich persönlich auch eher die Anlagen in dem unteren Bereich interessiert haben, weil ich da oben eh nicht mitspiele....
Gruß T
Wenn's nur um die Kosten für Webspace und Domain geht.... Ich übernehm die ganzen Daten gerne kostenlos und halte sie auf der Homepage des Pornstars SC für alle weiterhin verfügbar!
oder eine Seite im GSF einrichten.
genau zb in der GermanScooterWiki wär Platz dafür :thumbsdown:
Würd ich auch machen
www.vespaclubwolfsberg.at
PM mit 125/150er Bauch läuft super auf der T 5.
PM / Scorpion / Sip speziell für T5 kannst Du vergessen, bin alle gefahren,
die haben null Drehmoment, da kommmt nur Drehzahl raus.
Die neuen Anlagen von Nordspeed und Pipe Design scheinen nochmal eine ganze Kategoerie besser zu sein.
Zum Teil sind ja auch Diagramme hinterlegt.
  • 7 Monate später...
Hallo!
Weder auf Pornstars noch auf Vespa Club Wolfsberg konnte ich den Test finden, sofern sie da jemals waren. Mich täte eine Kurve vom RZ Left sehr interessieren, sofern es sich um den alten RZ Mark One lefthand handelt.
Oder kann mir sonst jemand was über diesen uralten Auspuff sagen?
Ich überlege diesen auf dem neuen Alu Polini mit 24er original Vergaser zu fahren, bilde mir ein, der könnte gut passen.
Jemand Erfahrungen und/oder Kurven?
Gruß, Stefan
Der war auch beim Millenium Test dabei. Die Seite gibt es aber nicht mehr online, es sei denn jmd hat sie gespeichert.
...darauf hoffe ich ja...
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
