Hab da jetzt leider keinen Taffspeed MK4 gefunden, ist da irgendeiner Baugleich?
Gruß Okoshi
den kannst du mit dem PSP 1000 / Swift Auspuff ungefähr vergleichen!
2000er meinst wohl der 1000er ist anders
swift und psp200 auch nicht genau gleich...
Bearbeitet von freakmoped
Also, der MK4 ist sehr Setup-abhängig und eher dehzahllastig, hat unten wenig Bums und führt auf Malossi oft zu Ganganschlußproblemen. Zudem verändert sich auch sein Verhalten mit untersch.Dämpferkonfig. nicht unerheblich (siehe frühere Tests).
Mit einem Swift oder gar PSP hat der garnix gemeinsam (kenne jedoch nur die Unterschiede auf diversen Malles), eher noch mit Leo unten und PMalt oben raus;
Meine Wahl war der nie....
@ rollerlanger: konntest du schon das "Rätsel" der bisweilen doch äußerst merkwürdigen Kurvenverläufe lösen, die ja teils schon in krassem Widerspruch zu den Erfahrungen und den auch hier Forum geposteten Kurven stehen....?
War da am gequälten und geschundenen Testmotor schon was faul, oder stimmte die Drehzahlabnahme nicht,...?
Was ich bei dem Test vermisse, sind die Angaben über die Lautstärke, sowie die Hauptständer, Breitreifen und Reserverad Tauglichkeit.
  • 1 Jahr später...
gibts sowas eigentlich auch für die kleinen Largeframes?
nein. du findest aber viele kurven und setups in den 166er und 177er topics.
und somit kannst du auch auf raps rückschließen
Bearbeitet von Soul-Beat
  • 2 Monate später...
Schade, daß es keinen Smallblocktest gibt. Im Gilgameschepos steht schon irgendwo geschrieben: "jeder Motor ist anders... Rückschlüsse sind für den Arsch..." :-D
Bearbeitet von Revolverheld
hää? und wenn eh jeder Motor anders ist, dann wäre ein smalblocktest auch fürn arsch....
merkst selbst, ne?!
  • 11 Monate später...
was ist denn mit der seite passiert? :thumbsdown:
Oooooooooooooooooooooooooooh die Überschrift hat mich jetzt verwirrt.......Die Seite ist aus mir nicht bekannten Gründen schon gaaaanz lange dicht.....
(Vielleicht gabs ja mal nen bösen Brief von einem der Hersteller, die nicht ganz so die Spitzenleistung gebracht haben..... :crybaby: )
Wobei mich persönlich auch eher die Anlagen in dem unteren Bereich interessiert haben, weil ich da oben eh nicht mitspiele....
Gruß T
Wenn's nur um die Kosten für Webspace und Domain geht.... Ich übernehm die ganzen Daten gerne kostenlos und halte sie auf der Homepage des Pornstars SC für alle weiterhin verfügbar!
oder eine Seite im GSF einrichten.
genau zb in der GermanScooterWiki wär Platz dafür :thumbsdown:
Würd ich auch machen
www.vespaclubwolfsberg.at
PM mit 125/150er Bauch läuft super auf der T 5.
PM / Scorpion / Sip speziell für T5 kannst Du vergessen, bin alle gefahren,
die haben null Drehmoment, da kommmt nur Drehzahl raus.
Die neuen Anlagen von Nordspeed und Pipe Design scheinen nochmal eine ganze Kategoerie besser zu sein.
Zum Teil sind ja auch Diagramme hinterlegt.
  • 7 Monate später...
Hallo!
Weder auf Pornstars noch auf Vespa Club Wolfsberg konnte ich den Test finden, sofern sie da jemals waren. Mich täte eine Kurve vom RZ Left sehr interessieren, sofern es sich um den alten RZ Mark One lefthand handelt.
Oder kann mir sonst jemand was über diesen uralten Auspuff sagen?
Ich überlege diesen auf dem neuen Alu Polini mit 24er original Vergaser zu fahren, bilde mir ein, der könnte gut passen.
Jemand Erfahrungen und/oder Kurven?
Gruß, Stefan
Der war auch beim Millenium Test dabei. Die Seite gibt es aber nicht mehr online, es sei denn jmd hat sie gespeichert.
...darauf hoffe ich ja...
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
    • war bei mir auch so. hast du den Kulu Siri etwas runtergeschliffen? Der Malossi ist bei mir ganz leicht am Lager angegangen. Daher würde ich unbedingt mal den Abstand Lager - Siri prüfen. Beim Lager finde ich das NU besser, weil montagefreundlicher.
