manueller tacho "Fremdtacho" für Acht Zöller bis 120-140?
ich würd mal in der bucht in richtung alte italienische moppeds suchen so guzzi und so - die haben meist
den k-wert 1 und gibts auch in "deinen" geschwindigkeiten und die grösse sollte auch verfügbar sein...
sonst mal nach cev oder pricol suchen
aaaaalso bei originalbereifung gilt für den tacho k = 1,0 bei allen vespa und lambretta (simson, guzzi, etc.)
wenn du den abrollumfang änderst kannst du evtl. versuchen dich mit den wellenritzeln in der schwinge zu spielen,
wenn das nichts bring, bleibt nur der gang zum tachodienst um den tacho "umzueichen".
Und wie führst du die Tachowelle aus der Gabel raus? Oder verlegst sie komplett aussen?
wird aussen verlegt...
kann wer was zu der kompatibilität mit den piaggiowellen sagen ?
hat jeder tachohersteller eigene systeme/wellen oder kann ich beispielsweise auch einen vdo tacho samt anschluss wie diesen hier verwenden ?
Bearbeitet von Rudebwoy
Warum nicht sowas nehmen ?
MOTO-DETAIL ELEKTRONISCHE TACHOMETER
Made in Germany. Modernste Technik im klassischen 48 mm Rundinstrumenten-Look. Die neuen elektronischen moto-detail Tachos machen die Tachowelle durch die Verwendung neuester Mikrotechnologie überflüssig. Die Uhrzeit, die Gesamtweg- und Tageswegstrecke werden auf dem LCD-Display angezeigt. Der Tacho ist mit den beiden integrierten Drucktasten frei am Motorrad programmierbar. Aufgrund der Designgleichheit kann der Tacho auch problemlos mit anderen moto-detail Instrumenten kombiniert werden.
LED-Anzeigenbeleuchtung. Lieferung inklusive Sensor, drei Magneten, Befestigungselement, Kabel und ausführlicher Bedienungsanleitung. Inklusive TÜV-Gutachten!
Tante Louis
oder hier bei MMB Nova mal schauen
MMB NOVA
Bearbeitet von prinzvespa
was ja auch sinnvoll ist, wie scheisse sehen bitte die moto detail Dinger aus, eine Wasseruhr ist nix dagegen. :-D
falls der Vierkantantrieb des neuen Tachos kleiner ist, kann man den Vierkant an der Welle kleiner feilen, das hab ich selbst schon gemacht, um ich glaube einen GS4 Tacho mit der Welle einer PX Lusso anzutreiben. Was soll es da denn auch ausser verschiedenen Größen und vielleicht noch mal n Dreikant irgendwo für verschiedene Modelle geben ?
verschraubung etc... :-D aber werd ich schon hinfriemeln.
schwieriger wird es auf jeden fall einen für 4.00er zu erwischen (k-wert)
zur not heisst es halt justieren lassen und nochmal in den beutel springen..
glaub' ich nicht mal. ich mein' die italienerdinger gehen doch eh nach dem mond. wenn du glück hast wird der mit dem dicken reifen eher genauer.
