in die schweiz: aber RIV als lagerhersteller gibt es doch in der form auch nicht mehr. finde ich unter dem gesichtspunkt das zweifelhafteste lager...
cheers
RIV gehört dem RIVA-Konzern, dazu gehört SKF, FAG usw. Lager mit der Bezeichnung RIV werden am Standort Italien hergestellt.
1. Link Jahr 1965:
http://skfwww01.skf.se/group/history.html
2. Link RIVA-Group:
http://www.euriva.org/index.php?option=com...1&Itemid=16
3. Link Hompage RIVA-Group:
http://www.rivagroup.com/flash.htm
das nenne ich GLOBALISIERUNG !!!
lt. aktueller scootering gibts den MB racetour kolben jetzt auch in allen grössen mit niedrigerer kompressionshöhe, sprich passend für die 115/116er pleuel.
Die gibts von Wiseco schon seit 30 Jahren für 50-100? weniger.
Hiralager gibt es inzwischen auch von Tino Sacchi zu kaufen (haben wir derzeit).
Erfahrungen damit habe ich aber noch keine gesammelt.
Bearbeitet von LambrettaSX
nachdem die wiseco gschicht a alter hut stehts auch nciht hir drinnen :-D bin eh auch der meinung dass wann i auf a anderes pleuel umbau, ja eh an andern kolben a brauch, also nimmst an wiseco. der 18er kobo ist ja sicher nicht schlechter als der 16er. aber der engländer wills halt gerne englisch offensichtlich.
nachdem ich im RB topic fälschlicherweise geschrieben hab daß auf der PM werbung in der aktuellen scootering steht dass die fat mamba für den TS1 demnächst herauskommt, gibts im passenden topic folgende antwort auf meine anfrage per mail zu diesem thema:
Hi Marcus
The Fat Mamba (PM30) is currently at jigging stage and first production run will be available in 2 weeks time
details are soon to be posted online.
Regards
Paul
hoffe, hiermit ist jetzt jeder beruhigt. :-D die hits von PM werden in nächster zeit etwas nach oben schnellen habe ich so das gefühl.
wieder was (zumindest für mich) neues gefunden:
rückspiegeladaptor
für einen spiegel oben gar nicht so schlecht. hab zwar jetzt endlich einen stadium, aber halt nur einen.
edith krächzt noch hinterher: aufpassen - keinen spiegel bestellen, sonst bekommt man einen für rechts. :-D
ediths aufmerksame kleine schwester schreit noch hinterher: am besten gar nix bestellen weil versand von dem ollen adapter kostet GBP 25,-- aufs festland :-D
Bearbeitet von madmaex08
find ich gut - bei mir geht der benzinschlauch voll am maghousing an, habe bei dem anblick immer schiss dass da nicht genug sprit durchkommen könnte....
gibts auch mir reserve-anzeige:
werde mir demnächst mal so ein dingens bestellen, will noch jemand?
Hi!
Genau das selbe Problem hab ich auch!!
Würde mich mit 2 Stück (mit Reserveanzeige) mit anhängen!!
MfG M
Hat bei mir keine große Eile - Ich würde bei Gelegenheit auch so einen mit Lamperl nehmen.
Bearbeitet von T5Rainer
zur Frage Casa Lambretta Zylinder für bigblocks:
Yes, they are already in the manufacturing stage at Gilardoni.... Vittorio will keep the same formula as the small-block kit, i.e. aluminum cylinder/head, nikasil lining, can be run using the stock carb and air filter setup in order to keep your scooter stock-looking.. piston will be 68mm (+-215cc).. price will be similar to the current 185 kit.
habt ihr echt da so probleme mit? ich hab halt einfach den tank ein bisserl zurechtgerückt und basta. na gut, man könnte sich einiges an benzinschlauch sparen fürn gaser rechts :-D
die normalen fastflows mit reserveanzeige hat der sck ja mittlerweile auch. würde wenn dann eh nur noch einen mit der anzeige nehmen. hilfts ned, schadts ned. bin aber schon der meinung dass es hilft.
ende des monats als richtwert für die cl bestellung?
braucht da sonst noch jemand was? falls ja, mach ich mal schnell ein entsprechendes topic auf....
bei der aufquellenden eigendynamik des wollens dieses artikels wäre das vielleicht nicht schlecht. würde da auch mitmachen :-D
Das würde die Authentizität des neuen Teils um einiges schmälern " direkt aus England bestellt..." macht doch mehr her.. :-D
Support your local Scooterdealer sag ich da nur.
da gibt es - glaube ich - nur den mit normalen anschluss, und mir persönlich "eilt" es doch etwas, daher bestellung am ende des monats.
@ Alex:
Falls es bei LTH den LED-Fastflow mit dem waagerechten Anschluß gibt / in kürze geben wird, wäre ich auch für Local-Dealer-Support.
Klärst Du das mit Marco, bevor Du im Englelland baystellst?
habe mit marco gesprochen - er hat ne anfrage laufen, jedoch steht der liefertermin wohl noch in den sternen.
sooo dringend hab ichs jetzt auch nicht, die karre läuft ja auch ohne - würde vorschlagen, wir warten.
Irgendwie scheint am Lambrettasektor das "Sommerloch" zum "schwarzen Loch" bzw. Dauerzustand zu werden.
Kann sein das ich schlecht drauf bin....aber all die Firmen die halbwegs noch Neuentwicklungen machen, haben grossteils Qualitätsprobleme!
Mein nagelneu bei AF gekaufter Rapidozylinder war innen unrund, er musste (nach Klemmreiber) nachgehohnt werden....
Tino Sachi mit seinen Kleinserien wie zb. der neue Mugello V3 ist nur in England erhältlich, Lieferprobleme sind ein Dauerzustand.....
Einzig MB und PM die noch wirkliche Qualität auf den Markt bringen (können)...
Verglichen mit den ganzen Neuentwicklungen im Smallframesektor, wo fast schon ein "Overkill im postiven Sinne" herrscht,
scheinen die Lambretta Repro- und Neuentwickler schön langsam alle in Rente zu gehen/sein.
Man hat das Gefühl es kommt nix mehr frisches nach - siehe "TS1 is dead - RB is nicht wirklich besser"
Wenn der Tino und Vittorio in Rente gehen (sind auch nimma die Jüngsten) wirds eng mit hochwertiger Teileversorgung!
....die letzten mohikaner :-D
Bearbeitet von WhoDaFunk
Bin ich der Einzige der so denkt und schön lagnsam reif für "Prozac" ist oder gehts Euch auch so? :-D
Launch ma endlich deine ultimative Site fertig - auch so ne Baustelle , die nicht fertig wird !
Erstens haste dann eine Aufgabe ,und brauchst hier nicht rumzuflennen, und der Rest der Sommerloch-Feriengruppe hat was zu lachen.
Um die Frage zu beantworten , Ja du bist der einzige der so denkt wie Du !
