cool
von welchem moped stammt das zeugs?
Was für eine Frage??
Normal sollte das in etwas so lauten: Fahre das schon Jahre
war in einem Tomos Außenboardmotor verbaut den ich anno 1995 mal beim Fischen aus dem Garda See gezogen habe :-D
Bearbeitet von Pferschy
"Rotor und Stator für eine Zündanlage für Ein ? Zweizylinder Motoren mit einer Generatorleistung von 350 W"
prima, kann ich endlich meine elektrischen Beischlafsimulatoren mitnehmen :-D
Tatsächlich könnte das aber dann auch mit über 50 watt Halogen Lampen bei unteren/mittleren Drehzahlen funktionieren...
ähm hat wer infos bezüglich den Mugellos
kommen da bald neue?
oder bleibt alles beim alten...
es gibt andere steuerzeiten bei den alten mugellos und eine neue version mit geteiltem einlass. diese wird aber erst nächstes jahr fertig.
der nette herr powes und ich bleiben aber für euch am ball... (ihr faulen säcke könnt aber auch mal selber anrufen.... :-D )
danke für die Blumen :-D Ich hab aber nicht ganz uneigennützig angerufen, wollte ihm eigentlich einen Supermonza abluchsen bzw. ihn daran erinnern dass er das Paket schon mal vorbereiten kann :-D
ich hab schon einen...... :-D
WAS? "Haben" so wie "liegt bei mir rum"?? Das lässt du so beiläufig raus? Ich mein ich hab auch einen, aber nur den Kolben :-D Los, Infos, Fotos, Erektionsberichte, gerne auch per pm. Zahlt sich´s aus drauf zu warten?
:-D:-D:-D sorry aber das war mir der spass wert....
du bist bestimmt der erste.
das kannst du nicht mit mir machen. Hab gerade die Weihnachtsgeschenke für Frau und Kind gestrichen :-D
Den hätte ich mir gerne bei Dir angeschaut Harald. War der schon da, als ich die Lammy abgeholt hab ?
Das steht für die Saison 2010 an, dann würde ich mir den leisten wollen für die LI :)))
Hast Du schon den kompletten (Edmonds) Kit inkl Auspuff etc ?
abwarten, bis zur nächsten Saison ist noch etwas Zeit :-D
ich glaub du wirst da was serienmässig vertreiben was ich gerade umgebaut habe... :-D
Wenn´s das ist - geiles Teil und günstig.
..alter Falter!
Endlich gibts Lambretta Christbaumschmuck :-D
Die dabei angefallene Späne, könnte man auch noch gut als Lametta dazuhängen.... :-D
Was für ein Weihnachtsgeschenk!!! Wo gibbet denn sowas in real?
    • Wie sieht’s denn mit Vibrationen aus?
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
