wahnsinn...aber ohne durchsichtigen Kettenkastendeckel oder zumindest nem Guckloch kommt das ned ins Haus. :-D
ist halt die frage, wer so viel leistung anliegen hat und dieses 720 pfund monster wirklich braucht.
geil aussehen tuts aber auf jeden fall.
@wernherr: gib mal bescheid, wenn du was von dem gt225 hörst.
die obige kulu ist schon sehr geil gemacht und nicht zu teuer für den aufwand.
dann stelle ich halt mal wieder die virtuellen bilder rein..
...schaut ja mal vielversprechend aus die Bilders.... :-D
Besonders die "löchrige" Andruckplatte für gute Ölversorgung mit Verwendung der gelagerten XL2 Platte gefällt (besser). Löcher in den Laschen des Korbes wären zu instabil oder aufwändig?
Wenn man sieht was die 6 Scheiben Variante mit Spacer etc. kostet, wo man dann noch 2-4 Stunden dran rumbasteln muss bis es einigermaßen passt finde ich den Preis absolut okay. Dann hast die sexy Kupplung auch noch mehr laschen, was ja auch absolut nicht doof ist.
Das mag ja alles toll sein und funktionieren, aber es sind trotzdem ca. 900? inkl. Porto. :-D
Dann lieber eine hydr. Kulu mit 5 Scheiben und knallharten Federn.
900? für eine Kupplung für einen Motorroller (der keine 500km ohne Schrauberei hält, bei 7-Scheiben mindestens 35PS+), hört der Spaß für mich auf.
Aber nen halbgaren Zweizylinder fahren , dessen Anschaffungspreis 900? überschreitet , auf dem Mann den ganzen Tag aussieht wie nen Wuppertaler Herrenfrisör ist gerechtfertigt ? Abgesehen davon das man die Dinger kaum auf 35PS hochgezüchtet bekommt .... ?
Ne- da koff ich mir lieber ne neue Brille.
Hab ich auch gesehen, lag einer auf der Messe.
Ich habe mir mal einen zum testen bestellt.
Wobei der BGM ja eigentlich super ist und dabei auch noch etwas günstiger.
na dem Heiligen sei Dank! Und ich dachte schon ich muss mir nach dem AF-Wellen-Fred tatsächlich ein paar auf Lager legen :-D
schauen ja mal nett aus die BGM Dinger, hoffentlich halten die auch.
Bearbeitet von Powes
na dem Heiligen sei Dank! Und ich dachte schon ich muss mir nach der Verkaufspräsentation von den AF Wellen tatsächlich ein paar auf Lager legen :-D
ich wollt ja im präsentationstopic schon bier und chips schreien, aber erstens bin ich noch in da hakn und zweitens will ich das noch länger geniessen können. :-D
ich hab den neuen Muggy (letzte Version ohne Steg im Einlass) im Motor eines Forumianers verbaut. Wollte den letztes WE starten ist sich aber nicht ausgegangen. Fotos hab ich nicht gemacht, ist aber glaub ich eh schon alles gesagt worden. (Flansch sitzt tiefer als beim GG Zylinder, dafür passt der Ancilotti einwandfrei ohne Spannung, Supermonza Kolben mit 10° Dach, sehr breite Überströmer) Anziehen vom Kopf ist ungewohnt, ich hab zuerst die 4 normalen Bolzen gemacht und dann die M7er. Quetschfläche am Kopf ~51% ..puh, was noch?
ich korrigiere: der Flansch ist länger und ist im eingebauten Zustand tiefer.
Wie lange (bzw. kurz) soll der Dämpfer da dran bleiben?
So ganz ohne Unterstützung liegt der nach spät. 250 km auf der Fahrbahn.
So wie das aussieht, wird das an einer Befestigungsschraube der Lufthutze fixiert. Café Racer Style :-D
Ätzid fraygt, ob für die Linksausleger je mal eine taugliche/optisch aushaltbare Halterung gesehen wurde.
Bearbeitet von sähkö
Der Roller an dem das Ding montiert ist lässt ja auch vermuten, das sich der Auspuffbauer nicht so gedanken uums drumherum gemacht hat- außer halt das es baulich drunter passt.
wenn Linksausleger dann so: post-349-1230992207.jpg
gefällt mir aber optisch grundsätzlich nicht.
Halter für TPH Bremspumpe unter der Kaskade wieder bei Egay UK erhältlich - 35 pfund
Sind aus 3mm Stahl, sollte also halten. :-D
Bearbeitet von Stampede
