für das trial tech ding gibt es vom mb überigens auch eine sehr schöne halterung. die wird an den schrauben vom lichtschalterelement festgemacht. das trial tech kann dann bei bedarf abgenommen werden und alles ist leicht zurückzurüsten. (nachdem es die liedolsheim kupplung jetzt vor weihnachten gab :-D, steht das ganz oben auf der wunschliste.)
lg philipp
lg philipp
war auch auf meiner, leider funktioniert der dzm nicht mit varitronic..... :-D
Sch....! Dann muss ich wohl zurückrudern. Gibt aber noch jenes:Klickmich
Dann muss man halt noch nen Temperaturanzeiger nachrüsten.
och doch, finde ich schon ganz schick...
Jo, weil die Kerle das in den 60ern schon so gemacht haben. Das Spielchen ist aber grundsätzlich das gleiche. Mal abgesehen davon, das meinem Geschmack nach sowieso kein Digitacho in so eine Karre gehört.
Hab gerade auf meiner Festplatte noch Bilder von dem Vapor Gerät im Jet Lenkkopf gefunden, vielleicht was für den General:
Ich find es optimal!!! Zumal mein Beinschild in GP - Form gecuttuet ist. Würde passen. Wo kriege ich denn so ne Abdeckung her?
Einzig der Vapor- Schriftzug stört. Das ist aber das kleinste Problem.
Hat das Scheissding Navi und MP3-Funktion wie mein Smiths ? Ansonsten: send to recycle bin. Oder auf Neudeutsch: gut für die Tonne oder Oberarmfetischisten wie den Hessen.
Nö. Aber es zeigt im Gegensatz zum Smith die Geschwindigkeit an. Sogar die aktuelle. :-D
Mit ner funktionierenden Tachowelle macht der Smiths das auch. Konntest Du aus 50m Abstand von hinten natürlich nicht sehen.
Standgeschwindigkeit 0km/h zeigt sogar ein Veglia-Imitat richtig an. Ist aber egal. Ein Digital-Kombi-Instrument, das wie das MBD-Ding in den Lenkkopf ohne Onkel-Schweißen paßt, ist deswegen eine tolle Sache, weil es jede Menge Zusatzgekröse, das man sich zum Abdüsen an den Lenker klemmt, sparen würde. Um eine Kiste in die Garagen-Vitrine zu schieben, braucht es das allerdings sicher nicht.
Bearbeitet von Lacknase
Blöd an der Sache ist nur, das die Herren Bratwurstbratgeräte Bilder ins Netz stellen, von Sachen, die sie gar nicht verkaufen. Besagter Tacho wurd nämlich nur für eigene Zwecke hergestellt.
Für eine Serienproduktion haben die eigentlich keine Zeit. Wundert mich, denn man kann ja auch damit evtl. Geld verdienen.
wetten dassman die dinger früher oder später doch kaufen kann...
Ich wette auf später!
Wenn ich da nur an die angekündigten Sachen, wie:
6- 8 Scheibenkupplung ohne Spacer
Megaturbofreezerhaube fürn Zylinder
dann warten wirs mal ab
Blöd ist nur, dass ich meine Variotronic gerne drinlassen möchte!!!!!
na ja, da brech ich doch mal gerne eine lanze für MB. so einfach ist das halt nicht mit der serienproduktion von Lambretta teilen. da reissen sich die meisten hersteller halt nicht gerade drum. einige kann man mit den worten Lambretta und Vespa regelrecht verschrecken.
das problem hat(te) der vittorio mit den ritzeln für die kleinen Lambrettas ja auch. aber heute sind sie endlich angekommen:
wegen ritzel und reservierung:
was hatten denn die j-dinger original?
danke.
erst gross wind machen wegen Masse usw. und dann anwortets du jetzt nicht auf PMs!!
mpq
Bearbeitet von mpq
nur eine kleinigkeit... den ansauggummi von herrn sacchi gibt es jetzt auch passend für die 24er und 27/30er mikunis.
neue mugellos und supermonzas.... soon. so die aussage von dieser woche. was auch immer soon bedeutet.
Bearbeitet von clash1
    • Egal woher er kommt wird er nicht 50€ mehr als gerade beim sck zahlen   https://www.scooter-center.com/de/gabel-mit-scheibenbremse-und-stossdaempfer-komplett-oem-lml-classic-grimeca-style-oe20mm-achse-vespa-px80-px125-px150-px200-lusso-1984-silbergrau-vpp20101?number=VPP20101
    • Wiedervmal hoch…..suche immer noch nen schönen Olack GL Koti
    • Puh.. ob ich mir das unter den roller schnallen würde? ich weiss es ja nicht.   schade, das gehäuse hätte theoretisch echt potential gehabt.
    • Die Gasannahme ist etwas besser, wobei ich aber noch nicht dazu gekommen bin, den 16er richtig ab zu stimmen. Das werde ich wohl erst im Frühling in Angriff nehmen. Über den Winter stehen an anderen Mofas noch Arbeiten an, die ich in der warmen Garage erledigen kann. Bisher habe ich nur ein paar kleine Runden gedreht, um in der Nähe schnell was kleines ein zu kaufen. Die ersten Erkenntnisse zeigen bisher noch keine sehr grossen Unterschiede. Für mich ist am 16er noch ein Vorteil, das das Ansauggeräusch mit dem Originalem Luftfilter, ohne das Luftfiltergehäuse viel leiser ist, wie mit dem 13er und dem Malossi Luftfilter. Es soll ja alles unauffällig bleiben. Übrigens, weil du das erwähnt hattest, muss man weder am Motor-Gehäuse, noch am Rahmen irgend etwas ab feilen oder schliefen, um den 16er zu montieren. Nur ein klein wenig am Vergaser, wie ich oben geschrieben habe.
    • Feine Kurbelwelle, war nur einmal verbaut Dexter: 51hub 87mm Wangen und 105er Schmiedepleuel, ist mit 58mm Kolben Et7 ohne Vibrationen oder Schäden gelaufen. 1000km max.  Die Welle ist sehr schön gemacht, Schiebesitz Kuluseitig vorhanden.   Preis: 220€ Standort: 84508 Burgkirchen
