Welches Diarrhö geplagte Wesen hat dir denn da auf die Teile drauf geschissen?
- :-D
ein s statt r
Bearbeitet von gonzo
Mir hätte es gereicht, die schon geile und nicht ganz geschenkte Standard-Variante aus einem korrossionsfreien Werkstoff zu fertigen.
Weiß jetzt echt nicht, ob ich zurücksenden soll....- der huren Postbote hatte das Paket an nicht überdachter Stelle abgelegt...*
* oder ob ich mich freue, dass die Patina recht exakt so hingehauen hat, wie ich es mir vorgestellt hatte.
@ M210
Wie lange sind die denn in dem Paket und im feuchten gelegen????? Sieht ja echt super übel aus ........wenn die dann auch so nach ein paar Tagen im Regen auf nem Run aussehen....dann Prost Mahlzeit :-D
MfG M
Welcher Diarrhö geplagte Wesen hat dir denn da auf die Teile drauf geschissen?
- :-D
Wie gesagt. Der Postbote ist ein Bratschädel, der seinesgleichen sucht.
Mit Blitz bzw. Tageslicht kommt´s etwas besser dahair.
@ M210
MfG M
Zwei Wochen, unterstützt von Salzlakesprühnebel...
Bearbeitet von M210
das die teile an der mühle bei normalem deutschen wetter früher oder später das gammeln anfangen kann ich mir gut vorstellen.
aber im postpacket?
mein dämpfer lag inner schachtel aus dicker pappe und hatte innen noch eine plastiktüte drum.
die dämpfer schachtel denn noch in nem normalen postpacket. das sollte als verpackung ausreichen.
wenn da aber wasser rein kommt und anschließend fein sonne drauf ist der klimaschrank allerdings perfekt.
hab meinen noch nicht verbaut, aber auch bisher keinen rostigen gesehen.
Bearbeitet von poltergeist
aber im postpacket?
das mit dem rost ist doch eine hirnwixxe von m210 :-D um die kiste auf alt zu machen.
wie soll bitte alu rosten?
Hirnrost und Aluwichse bestimmen mein Leben. Plastikrost und Schimmelkäs´ gibbet bei EDEKA, die lieben Lebensmittel.
Schlimm wäre, wenn Garf Digga die Sache durchschaut hätte und der Rest der Mannschaft nicht. Dann kann ich direkt meinen Rüffel in Bergheim abholen für das Foto :-D
Übrigens Graf, Baujahr 61 darf nach fast 50 Jahren rosten, sagt Papa.
Bearbeitet von M210
ich würde die Dämpfer dem Postillon rektal zuführen (die kleinen zuerst!) - durch beherztes drehen und hin- und herschieben geht die Pampe sicher runter.
Alternativ - Gutmenschen bitte weghören - kann der ja keine Bestätigung von dir haben dass das Paket angekommen ist wenn er das einfach irgendwo hingelegt hat. Würde mir vom SCK die Versandbestätigung holen und das Paket reklamieren, ist nie angekommen.
Tja Herr M., wie kommste aus der Nummer jetzt raus ohne das Center oder das lokale Postamt anzuzünden?? :-D
@ maic:
Baeh! Baeh! Baeh! Jetzt schwappt der Pseudorost hier auch noch rein?! Wann montierst Du Deine erste Ladung Riffelblech, Garelli und ovalisierten Si-Vergaser mit Hauptduesenloechern im Luftfilter? Baeh!
war heute morgen bestimmt noch nicht wach genug um drüber nachzudenken woraus der käse gemacht ist.
die feder ist bestimmt kein alu und woraus der vordere dämpfer ist weiß ich doch nicht.
die nehmen doch in solchen länder immer was grad da ist. könnt ja zinkdruckguss sein :-D
der sieht auch so aus, wenn das weißroststadium vorbei ist.
ps sämtliche mühselige unterstützung, eine aufgebrachte horde zusammen zu bekommen die den postboten abmurksen
oder sich im center auf der theke entleeren will ist gescheitert :-D
Da ist man einmal drei Wochen weg und alles aber auch alles läuft aus dem Ruder!!!! M210 ich wäre doch für den Notfall per sms zu erreichen gewesen! Wir hätten über alles reden können!!! Ich bin überzeugt davon wir hätten eine (andere) Lösung gefunden..... :-D
du wolltest dass die so scheisse aussehen? Aldeeeerrrr....
Dem Postboten entgeht damit aber sicher was.
Schön, dass Du Dich nun wieder um Deinen eigenen Topicschais kümmern kannst.
Hatte das komissarisch übernommen, wurde aber von einem betrunkenen Mod eines abends inm Zuge seines Suffes gelöscht.
Das ist bewiesen, weil der Typ parallel dazu +- 5 min komplett über das GSF seine Hirnfürze verteilt hatte.
Das ist belegt und dokumentiert.
Wir sollten ein Notfallszenario aufsetzen und eine Vertreterregelung für schwierige Bereiche finden, SwissiPi.
Wir müssen unsere Ferien koordinieren. Kann ja nicht sein, dass Motorenmenschen, des Schteils nicht würdig, sich anmassen unsere Topics zu bearbeiten!
Hi Leute,
ich hatte mal einen wassergekühlten Zylinderkopf irgendwo im Netz zu kaufen gesehen, den man demontieren kann ohne jedesmal das Wasser ab lassen zu müssen, weil aus einem Stück,
bzw. irgend verschweisst !!
Kennt den auch jemand, bzw. weis jemand wo man den her bekommen kann. War irgendwas englisches, glaube ich.
Ich glaube ich hatte den in der Bucht gesehen, finde aber nix mehr !
Danke für alle Infos.
mpq
Bearbeitet von mpq
Hi Leute,
mpq
Mir würde dazu spontan nur Worb5 einfallen!
ich hab mal mit nem freund vor ewigen zeiten nen kopf selber gebaut,eigentlich ne easy sache,wir hatten den gelötet mit speziellem alulot.geht aber auch einfach nur mit o-ringen.
und ja auch so daß er abnehmbar ist ohne wasser abzulassen.
Kleines update zur Liedolsheim Kupplung:
Nach dem Gewinn des Scootering Tests für "heavy duty clutches" wurden 2 dort noch bemängelten Problemchen verbessert.
- Die Andruckplatte wird nun mit einer verbesserten Führung ausgeliefert um das Einkuppelverhalten zu verbessern um manchmal auftretendes "Rubbeln" zu minimieren.
Das hilft besonders der Li Variante die durch den kleinen Druckpilz weniger Führung hat als mit dem GP Druckpilz.
- spezielles Haltewerkzeug ist nun erhältlich.
doch klar paßt auch.
bin mir nur nicht sicher ob es wirklich funktioniert,hab immer widersrpüchliche aussagen gehört/gelesen.
Ich kenne persönlich jemanden, bei dem es geplatzt ist, das gelagerte PK-Teil. :-D
habe auch noch nie probleme mit gehabt bei lamy,mit dem druckpil original meine ich,selbst bei LI mit TS1 nicht.
@ phil sck:danke weiß ich bescheid.
Bearbeitet von inna halle
es gibt hier 2 verschieden "original piaggio" teile.
welches ist dir geplatzt?
Das Lager könnte zu ruhigerem Lauf der Kupplung sorgen, kein zupfen oder rupfen mehr, dazu weniger Metallabrieb im Öl.
Und wenn das bei der XL2 hält, wieso nicht auch bei der Lamy?
Ist die Federkraft da so wesentlich höher? Der Hebel am Ausrücker ist ja schon länger bei Lamy?!
Bearbeitet von Schmied
    • Das ist sicher so und kann man natürlich nicht gutheißen.   Aber es fragt leider keiner, ob es nicht noch weitere Gründe gibt, warum Bürger ausrasten, wie z. B. aufgrund der hahnebüchende Dummheit mancher Personen in Kreiskrankenhäuser oder in städtischen Bürgerbüros, wo der Amtsschimmel immer noch manchmal wiehert wie zu Zeiten Bismarcks im ausgehenden 19. Jahrhundert.   Dazu eine Anekdote, was meinem Augensternchen (meiner Frau) passiert ist.   Meine Frau wurde von ihrer Ärztin zu einem Untersuchungstermin in ein 20km entferntes Krankenhaus überwiesen. Heutzutage muss man bei unserem "hervorragenden" Gesundheitswesen, welches sich mittlerweile nur noch unwesentlich von denen in Gambia und Sierra Leone unterscheidet, auf einen Termin in einem Krankenhaus oft viele Wochen oder sogar viele Monate warten. Kennt wahrscheinlich jeder, der gesetzlich (und nicht privat) krankenversichert ist, aber selbst privat Versicherten passiert so etwas.   Meine Frau bekam einen Untersuchungstermin im Krankenhaus erst in 4 Monaten. Sie fuhr 4 Monate später mit ihrem dann 4 Monate alten Überweisungsschein ins Krankenhaus und meldete sich an der Rezeption. Eine dortige Angestellte sagte ihr in einen unverschämten Ton und was ihr einfiele, mit einem 4 Monate alten Überweisungsschein aufzukreuzen, denn ein Überweisungsschein wäre nur für ein Quartal gültig und das wäre vorbei. Weiterhin sagte die stinkende Ziege zu meiner Frau, dass sie nun sofort zu ihrer Ärztin fahren und sich einen neuen Überweisungsschein ausstellen und dann sofort wieder ins Krankenhaus kommen müsse. Ansonsten würde meine Frau nicht untersucht werden.   Unnötig zu sagen, dass man als Patient manchmal Angst vor der Untersuchung und der vielleicht negativen Diagnose hat und man sich schon seit 4 Monaten (größere) Sorgen macht.   Jedem anderem hätte man (ich) sofort mit dem Handrücken bei dem Ton und der kackdummen und noch dazu falschen Aussage (eine Überweisung gilt nicht nur ein Quartal, sondern ein ganzes Jahr!) ins Gesicht gedroschen. Mein Augensternchen tut das natürlich nicht, hat 4 Monate auf den Termin gewartet und hatte Angst vor der Untersuchung und einem eventuellen Untersuchungsergebnis.   Also fuhr mein Augensternchen zu ihrer Ärztin, wartete dort wieder eine Ewigkeit und sprach dann mit ihrem Anliegen vor und bat um eine neue Überweisung. Ihre Ärztin sagte ihr dann und völlig richtig, dass das nicht nötig wäre, dieser Fehler leider häufig gemacht wird und sich das falsche Gerücht, mit der angeblichen Gültigkeit einer Überweisung nur für ein Quartal, leider hartnäckig hält.   Ihre Ärztin war aber so nett und hat - damit die hirnverbrannte Dummbratze im Krankenhaus ihren Mund hält und die Untersuchung nach 4 Monaten endlich stattfinden kann - eine neue Überweisung ausgestellt.   Dann fuhr mein Augensternchen wieder ins Krankenhaus, wartete wieder eine Ewigkeit und gab ihre neue Überweisung dann ab und wurde dann auch endlich untersucht und zum Glück war dann alles o.k. Es war alles viel komplizierter und nervenaufreibender, als ich es mit meinen Worten zu schildern in der Lage bin, ohne zu weit ausholen zu müssen.   Was alles passiert wäre, wäre ich involviert gewesen, möchte ich nicht weiter und im Detail ausführen. Meine Zündschnur ist kürzer als mein Massekabel an meiner Lambretta/Vespa.   Aber das ist nur die Schilderung eines Einzelfalles, der natürlich kein Einzelfall ist und zusätzlich die Erklärung, warum Amokläufe nicht immer einen islamistischen Hintergrund haben bzw. nicht immer jahrelange Hänseleien und Demütigungen in der Schule ursächlich sind, sondern weil die Bürokratie in Verbindung mit galoppierender Dummheit, fehlender Erziehung in Sachen Höflichkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber Kunden (Patienten, Steuerzahler und Arbeitsplatzfinanzierer) der Grund für den ein oder anderen fürchterlichen Amoklauf sind.
    • So, neue Schokolade im Haus. Ich bin gespannt! Die Lindt 100% hat mich nicht überzeugt. Die 70% ist schon einmal der Hammer!
    • Danke für die nette Überraschung, wollte eh ne neue Jacke anfangen
