das lager ist schon arg klein und auch kein axiallager also garnicht für die belastung gemacht.
aber der vorteil von weniger metallabrieb wäre da.
es gibt 2 Lager.
das offene und das geschlossene
das geschlossene ist m.M.n sehr wohl für axiale Kraft ausgelegt.
keine ahnung und noch nie gesehen in echt.
sind das beides die gleichen lager nur eins abgedichtet also 2rs oder doch unterschiedliche?
ne sind eben 2 komplett unterschiedliche Lager.
das eine abgedichtet, aber eben mit einer führung der kugeln zum motor hin, keine ahnung wie ich das beschreiben soll, ist auf jeden fall so dass wenn man draufdrückt richtung motor können die kugeln nicht raus.
das andere offene kann schon auseinanderfliegen wenn man richtung motor
stark genug drückt.
ich verbaue daher nur noch das geschlossene lager.
das ding auf dem bild von sxlambretta ist die eine version von piaggio und wird extra für piaggio von ina hergestellt.
Bearbeitet von gravedigger
normal nicht, weil das lager höher als die px grundplatte ist.
setzt man es tiefer könnte es eng mit der mutter werden (gibt es so fertig bei sip).
evtl. kann man den GP pilz kürzen.
Jep, is klar das es normal nicht passt, der Pilz im Deckel müßte angepaßt werden.
Aber rein von der Kupplung aus gesehen kein Problem, das ist gut.
Wäre ein Versuch wert.
Wurde der schon irgendwo runtergesprochen?
Das Endrohr noch 30° weiter gekröpft und man hätte das Auspuffgas direkt auf die Lüfterschaufeln geleitet. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Oder das?
Das finde ich ja schon fast beunruhigend:
Note : The Mytronic doesn’t work with AF lighting flywheel, for this flywheel ask for a specific model of Mytronic.
Was mag da der Grund sein?
Wieso? Da sind doch 2 Schrauben drann am Halter - sowohl am Kettenkasten als an der Anlage.
Oder versteh ich da was falsch???
stimmt,is wohl spät und die augen sind schon getrübt.
danke und gut nacht.
würde ich auch gern wissen, wenn das Ding mit nen SIL-Polrad funkt, dann muss es auch mit dem AF gehen !!
Der goldene Zylinderkopf ist eine 1:1 Kopie des MMWs.
Copyshops gibts wohl auch in Italien.
Wir bieten deshalb den MMW Kopf nun auch als Maßanfertigung an.
wählbar sind:
Eindrehung für Quetschspalte bis zu 4mm
Quetschspalte für Kolben Wiseco oder Lambretta
Bohrung
Preis bleibt der gleiche.
Lieferzeit immer 3-4 Wochen nach Bestellung.
Mein Link
Bearbeitet von LambrettaSX
Kann man sich beim Zylinderkopf dann auch das Volumen aussuchen? Wenn man eine bestimmte eff. Verdichtung bei bestimmter Auslasszeit will, muss man ja mit dem Kopfvolumen variieren.
und ich hab keine Ahnung wie was anderes funktionieren soll, Riemen is ausgelegt bis 50PS oder so, Kupplung bis ~25.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
