Das meinte ich damit. Wenn das ginge würde das ja bedeuten, dass die Leistung, wenn nicht absolut, dann aber doch zumindest im unteren Drehzahlbereich gestiegen ist. Das kann man sehr sicher verneinen. Wenn dem so wäre wäre jeder 210er Malossi von Haus aus unten rum Druckvoller als ein TS1. Zumindest bei "klassischem" Tuning würde ich da aber subjektiv eher das genaue Gegenteil behaupten.
@Inna Halle:
Klar, darf er ja auch.
das wurde auch schon in scooterotica kurz angerissen. ist aber scheints noch nicht fertig das teil. deshalb auch status gelb (bestellt) und kein foto. bin gespannt.
das ist doch teutsche qualitätsarbeit werner; wie kannst du da nur die vietnamkarte ziehen (würd jetzt gerne einen schenkelklopfenden smiley dazumalen, aber irgendwie gehen die dinger bei mir nimma).
falls du dich zu dem thema noch ein bisserl unterhalten willst empfehle ich dir das dazupassende topic von mr. scootrs bei scooterotica zu lesen. irgendwie scheint mir der an verfolgungswahn zu leider bzw. auf den sticky irgendwie beleidigt zu sein.
Ist ja auch alles super was aus Vietnam kommt, zumindest denken die das glaub ich wirklich.
Moin Jungens,
in der Bucht ist ein Maghousing mit Elestartvorrichtung zu haben !!!
Irgendwer hier hat doch letztens noch eines gesucht !!!
mpq
Und? Was kommt da für'ne Welle rein? Doch hoffentlich kürzer als 58, oder?
war mit 54er welle geplant. das schöne ist, dass nur die stehbolzen versetzt werden müssen, das gehäuse muss nicht aufgespindelt werden, da der durchmesser vom fuss = smallblock ist. mit 107er pleuel passen sogar die überströme/auslass. habe allerdings die zeiten nicht gemessen und würde heute gleich auf 110er pleuel gehen, um mehr spielraum zu haben.
geplant war statt dem grossen membranblock von pferschy ein malossi-block für px. der ist schon passend geneigt und sollte platzmässig ohne probleme reingehen. von der größe sollte der auch ausreichend sein, wenn man sich im vergleich die membrane für skr ansieht.
nach erscheinen des rb20 macht der aufwand aber warscheinlich nur für denjenigen sinn, der sowieso einen skr-malle rumliegen hat.
ok, dann dauerts alt NOCH länger !!!
mpq
mugello ist unterwegs zu mir. hat jetzt definitiv geteilte überströmkanäle und geteilten einlass. layout von herrn edmonds.. steuerzeiten eher moderat. bin mal gespannt
ist der dann für BIG-Block oder nur für kleine Motorblöcke ????
weisst du das schon ??
mpq
mpq
186 (64mm) und 200 (66mm) für kleinen block 200+ ? für großen block.
für 200er-Block, gibt es also auch neue, mit geteiltem Einlass und Überströmer ??
was für einer wird dir geliefert ???
mpq
für 200er-Block, gibt es also auch neue, mit geteiltem Einlass und Überströmer ?? ja
was für einer wird dir geliefert ??? bestellt habe ich einen kleinen und einen großen. ob die auch ankommen?
mpq
Bearbeitet von clash1
mpq
na super bin mal gespannt auf BILDDA !!!
mpq
Du kannst dich nur für die 2 Produktion vormerken lassen. :-D
Werde das wohl mal in Angriff nehmen und hoffen das der dann bis Oktober da ist. :-D
Richtig, ich hoffe eigentlich dass der vor der Saison noch da is.... dann kann ich das ganzen Instrumenten-Geraffel lassen und nur das EGT als Anhängsel hinbauen... :-D
sieht ja wohl kacke aus, wenn der statt bratwurst schriftzug da lambretta hin macht und auf weiße / gelbe hintergrundbeleuchtung geht könnte man drüber nachdenken.
schade
mhhh... mit dem lambretta namen und logo muss man ja vorsichtig sein. außerdem sieht der mb seinen namen wahrscheinlich auch ganz gerne auf seinen produkten. könnt ich mir jetzt mal so vorstellen.
bei der farbe der hintergrundbeleuchtung ist sicher noch spielraum, sobald das ding erstmal frei verfügbar ist.
lth ist grad offline. hat das irgendwas zu bedeuten?
Marco hat gestern an anderer Stelle sinngemäß erwähnt, dass es wohl ein elektronisches Problem gibt, was zeitnah gelöst werden wird.
