Mir fehlte hierzu jedes Vertrauen.
Tubeless okay, aber nicht bei ner O-Ring-gedichteten teilbaren Felge.
Niemals nicht. :thumbsdown:
Geteilte/geschraubte schlauchlose Felgen am Auto lasse ich mir ja noch gefallen, aber am Krad...- wird mir schlecht.
am o ring ansich sehe ich da eigentlich kein gefahrenpotenzial
wenn er schleichend verliert, dann merkt mans über nacht, oder so
und sonst kann da ja eh nix sein, schlagartig komplett seinen Dienst versagen, wies ein schlauch beim aufstechen tut, das macht so ein Oring ja net. einzig das Alu muss halt halten, klar
Kein Gerücht, aber News. Rimini dreht mit 6 ihrer Modkisten einen Werbespot für Nokia.
Das weckt aber leider auch Begehrlichkeiten....
Sicher. Vermutlich will jetzt jeder Depp 'nen Elefanten haben.
die felgen kommen aber auch auf meinen racer drauf. damit bin ich dann immer mit ausreichend sturzraum und dementsprechender sicherheitsausrüstung unterwegs. den test trau ich mich schon zu machen.
was mich aber viel mehr interessiert ist wie ich die reifen auf die felgen bekommen soll. weil wenn dafür erst ein blödes spezialwerkzeug notwendig ist dann hätte ich auch gleich einteilige felgen besorgen können.
mailinfo vom pat teatum:
you start by putting the tyre bead into the rim /between the valve and rim once you have sealed the o ring/ place the other rim onto the tyre inline withthe m8/m6 holes inline .now loose fit the 4 m8 nuts and bolts when all 4 are located evenly run them up then insert the m6 c/sunk nuts and bolts then evenly tighten them up ...inflate and take the pressure to aprox 20 psi . reduce the pressure to 10 psi and you can then take out the 4 m8 nuts and bolts . all the best pat. any problems please ring me
weiß zwar nicht was er mit "once you have sealed the o ring" meint, aber ich probier das einfach noch mal. obwohl ich da immer noch zweifel habe daß das funzt, der paceman ist einfach zu jungfräulich eng für die felge.
Bearbeitet von madmaex08
zurück zum MB-tacho: das teil is ja schon längst montiert, ich konnte aber erst gestern den motor anstarten. ich bin im stand schon pfeilschnell. teilweise bis 3-stelligen mph!?! :thumbsdown: der drehzahlmesser ist da etwas besser. aber hab ich wirklich 2700 standgas?
zurück zum MB-tacho: das teil is ja schon längst montiert, ich konnte aber erst gestern den motor anstarten. ich bin im stand schon pfeilschnell. teilweise bis 3-stelligen mph!?! :crybaby: der drehzahlmesser ist da etwas besser. aber hab ich wirklich 2700 standgas?
Immerhin! Meiner zeigte das spätere Desaster ja schon vor dem Einbau an/bzw. nicht an . . . . :thumbsdown:
Koso (von denen das Teil mutmaßlich kommt) legt gesteigerten Wert auf die Verwendung entstörter Kerzen und/oder Stecker. Wäre zumindest einen Versuch wert, denke ich.
ok, das lässt sich ja ausprobieren. aber ich hab nur so NGK gummidinger in schwarz oder halt die harten plastikstecker. entstört ist da glaub ich aber nix. muß ich also erst einkaufen.
das ganze hat aber doch immer noch nichts mit der angezeigten geschwindigkeit zu tun, oder? ohne laufenden motor zeigt er brav 0. aber mit motor an gehts erst richtig rund. ich könnte ja mal versuchen die wicklung für den DZM zu entfernen. mal schauen was das bewirkt.
Varitronic drin? Angeblich "strahlt" die doch so stark, könnte das sein dass der Tacho unzureichend abgeschirmt ist?
Evtl. mal an ein Mopped mit normaler Zündung hängen.... :thumbsdown:
ja sicher mit vari. aber dafür gitbs doch extra die 2er einstellung am DZM. muß also gefälligst auch damit funzen. also der drehzahl glaub ich mittlerweile, aber der tacho ist eher ein hüpffrosch. weitere test müssen erstmal hinten angestellt werden. da passt was mit der kraftübertragung nicht, da drehts durch bei einer gewissen drehzahl/drehmoment. so kann ich nicht nach wien fahren. können schon, aber wollen nicht. also fahr ich mit der großen und unterzieh die gleich mal einem gescheiten langstreckentest.
also ich hab jetzt einfach mal die wickelungen um das zündkabel entfernt. DZM zeigt natürlich nix mehr an, klar. aber wieso bleibt jetzt der tacho auch konstant auf null? das versteh wer will. hab dann daheim in der sonne (ja die gibts wieder) nochmal nachgebessert und den abstand zum magneten verringert und auch den seitlichen abstand auf direkt von oben zurechtgebogen. dazu dann auch noch die wickelungen ums zündkabel näher zusammen und überklebt. jetzt ist es wieder wie vorher. DZM zeigt an, tacho spielt verrückt. versteh ich nicht den dreck! es gibt ja nur 2 anschlüsse neben dem DZM kabel. einmal masse (die passt) und einmal am lichtstrom (auf braun dazugestöpselt). beleuchtung geht auch brav. ich verstehs halt nicht. werde mal MB nach der EL eine fragendes mail zukommen lassen. aber die kämpfen ja eh noch mit den tachos. gibt ja offiziell noch gar keine weils eben noch nicht hinhauen. philipp ist zz auch nicht zu erwischen, der wird bei R+R abhängen oder am weg nach spananien sein. recht hat er. hat eh alles keine eile.
...das ganze hat aber doch immer noch nichts mit der angezeigten geschwindigkeit zu tun, oder? ...
ja sicher mit vari. aber dafür gitbs doch extra die 2er einstellung am DZM. muß also gefälligst auch damit funzen. also der drehzahl glaub ich mittlerweile, aber der tacho ist eher ein hüpffrosch. ...
Entstöre den Hochspannungsteil, glaub es doch. :thumbsdown: Selbst mein Kopfthermometer hat mal so stark Störsignal eingestreut bekommen, daß es "gesprungen" ist. Schraub' einen entstörten Stecker drauf und Du wirst sehen... (bei den NGK "Gummidingern" müsste auch eine Widerstandsangabe drauf stehen, schau' mal nach.)
Bearbeitet von lindy
also ich probier das einfach mal. allerdings ist der motor von dem moped grade hinüber, kann also noch nicht weiter testen.
was anders: ich hab die geteilten tubeless felgen jetzt brav nach anleitung zusammengebaut. das funzt tatsächlich. geht eigentlich ganz einfach. jetzt fehlen nur noch die speziellen radmuttern die mir pat nachschicken muß, dann teste ich die mal auf irgendeinem fahrzeug. bin schon gespannt.
Gerade auf der Cambridge Lambretta Seite gesehen, neues Projekt von Tino:
Desmo 4-Takt Lambretta (190ccm)
Weiß da jemand was genaueres drüber? auf der CLW und Tino´s Seite steht nix....
post-13458-025536500 1277196568_thumb.jp
Bearbeitet von Stampede
projekt wohl eher weniger.
das hat er irgendwo in italien so fertig gekauft, wenn ich das richtig verstanden haben.
weri, weri neice engine :thumbsdown:
steht bei ihm im garten zur ansicht und macht den eindruck einer großen bastellösung.
Bearbeitet von gravedigger
Schade.
In Anbetracht der fragwürdigen Zukunft des Zweitakters ist das Thema sicher über kurz oder lang brandheiß.
sofern es wen interessiert: das neue sticky kann man schon vorbestellen bei scooterproducts.co.uk - die ersten 100 stk. bekommen wieder ein exemplar mit originalunterschrift vom autor.
moin moin!
bei uns gibt es eine neue version des hinteren bgm Lambretta stoßdämpfers. größte neuerung ist die möglichkeit, die länge um 10 mm zu verstellen.
post-29306-010695200 1277726194_thumb.jp
sonst sind einige details verändert worden:
+ buchsen mit silentgummis gelagert
+ progressiv gewickelte feder
+ zug- und druckstufendämpfung mit markierung hart -> weich
+ längenverstellung um 10 mm
die bewährten features sind geblieben:
+ massive 14 mm kolbenstange
+ einstellmöglichkeit der federvorspannung
+ massiver cnc körper, eloxiert
der preis ist auch gleich geblieben:
BGM7772 | Stoßdämpfer hinten -BGM PRO R12 V2 Black Edition, 300-310mm- Lambretta LI, LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL, GP | 199,00 Euro
schöne grüße,
philipp
post-29306-099954200 1277726691_thumb.jp
post-29306-042282400 1277726712_thumb.jp
post-29306-094526800 1277726721_thumb.jp
post-29306-015587400 1277726731_thumb.jp
post-29306-010760400 1277726739_thumb.jp
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
