is das neue sticky jetzt nur ein "muss haben ding" oder gibts da im vergleich zur "1st edition" wichtige zusätzliche infos? bzw. wurden die onlinenachträge nun dazugedruckt?
:thumbsdown:
:thumbsdown:
nein, auch das erste braucht man nicht wirklich.....
:crybaby: .
und noch was schönes ist heute reingekommen, der weatherman 3.50-10 als normaler reifen. also nix weißwand.
330542 | Reifen -SCHWALBE Weatherman- 3.50 - 10 TL 59P | 39,90 ?
argh und ich hab mir erst gestern nen neuen reifen bestellt... :thumbsdown:
Also MEIN Sticky ist heute angekommen, ich spreche klare Kaufempfehlung auch für Besitzer der ersten Ausgabe aus! :thumbsdown:
Es mag allerdings sein, dass ich mich für Kleinigkeiten auch überdurchschnittlich begeistern kann...wusste bisher nicht, dass ab der späten S3 die Tankbänderschrauben entgegengesetzt verbaut wurden.
Gibt viele zusätzliche Fotos, wobei beim ersten Durchblättern die S1/S2 Abschnitte doch knapp gehalten zu sein scheinen.
Hier ist mal der Pressetext dazu:
· Over 200 new colour photographs. More than 1,050 images in all.
· Ten additional colour wiring diagrams.
· Five new earlier Italian models now included (TV175 S2, LI125 S1, LI125 S2,
LI150 S1, LI150 S2).
· New models thoroughly integrated with original text ? not just bolted on.
· Updates on the latest developments (tuning conversions, adjustable suspension, advance/retard ignition, tubeless wheels etc).
· More specific component and restoration data (fork identification, paint codes, locks and keys, speedometers etc).
· Technical revision information from original Innocenti dealer updates.
· Improved indexing and easy-find colour coding for each chapter.
· Totally revised layout.
· 56 additional pages (292 in total).
Link zum Artikel
Stick mit Signatur heute bekommen. Schon ein Detail gesehen, welches ich an meiner S2 nachbessern muss!
So auf den ersten Blick sehr gutes Buch!
heute auch bei mir im postkasten. wieder mit signatur. jetzt brauchts mir um das 1. nicht mehr leid sein. das arme ist schon schwarz und schmierig geworden. hab nur die einleitung der ersten seiten überflogen und was fällt mir da auf: sticky hat mich doch tatsächlich namentlich erwähnt unter den aufzeigern der fehler/verbesserungsvorschläge vom 1. band. freut mich, hats also doch was gebracht. :thumbsdown:
Wie wäre es denn eigentlich mit einem : Das neue Sticky ist nun auch bei mir angekommen- Untertopic? :thumbsdown:
Evtl. plus Bezugsquelle, natürlich.
UND: Muss es jetzt und zukünftig hier und da eigayntlich korrekt heißen: " Hast Du das neue Sticky? ( Lambretta Bibel, NT) / noch nicht? " :crybaby:
:crybaby:
Ach so- Hab das neue Sticky nicht-
S1 Stulleseite: Sind zwischen Lenker und Griff wie bei S III orig.2 Scheiben oder nur ein (offener Ring)/ e mit Aussparung?
Dankeschön.
    • Moin! Ich suche die beiden Gummiklötze für den Sozius an meiner Hoffmann HA. Gern alles anbieten. Vielen Dank!
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Kaskade etc. Etc. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
