koennte man in den kabelbaum nicht internet einbauen, dann kann ich wenn lars losfaehrt gleich die falschluft erkennen und ihm nen signal an die karre schicken dass sie ausbleibt? das waere was.
@nippel: sind nicht vom vittorio, sondern von nem bekannten von ihm. er könnte die besorgen, wird aber in 1-2 monaten Casa Lambretta zugsätze mit ölern haben.
Gibt's schon was neues oder machen wir ne sammelbestellung in Italien?
Zugsätze mit Ölern in grau für LI sind auf Lager. Können bestellt werden. Leider nicht ganz billig. Satz kostet 65€. Bitte per PM oder per Mail bestellen Gehen erst nächste Woche online
Bearbeitet von SCK Ulf
moin moin!
bin wieder am start!
polradbilder gibt es seit heute. nächste woche halten wir die ersten muster dann hoffentlich in der hand und testen die mit dl/GP und Li/SX motoren.
zum kickstarter noch die anmerkung, verbogen ist der vom tino nicht. nur läßt er sich nicht (ohne bearbeitung) fest ziehen und die verzahnung war (mit tino kickstarterwelle) so daneben, dass sich der kicker trotz rampe im deckel nicht so einstellen ließ, dass der piston nicht permanent gegriffen hat. war für uns grund genug, den nicht ins programmzu nehmen.
:cheers:
post-29306-0-30612400-1351178494_thumb.j
post-29306-0-95898600-1351178507_thumb.j
post-29306-0-25669000-1351178524_thumb.j
  • Like 5
Lasst Ihr die Polräder wuchten?
Der hat ja als Schande- und Internet-Reiter wenn überhaupt auch nur Internetfalschluft. Und die wiederum ist völlig harmlos.
Schön mit dem Sechskant zum gegenhaltgen. Bekommt das noch eine Nut eingedreht für die Labyrithdichtung zum Maghousing?
Bearbeitet von Blue Baron
ja das sieht man... GP/Dl und LI-Konus...
aber ich würde gerne wissen warum Bild2 und Bild3, verschiedene Magnete aufweisst, oder ist am BIld2 einfach das Magentband weggelassen worden um zu zeigen das die Magente im Alu miteingegossen sind...
Bearbeitet von mpq
@markus: das wird fertig so aussehen.
post-29306-0-01535600-1351243652_thumb.j
post-29306-0-31624400-1351243659_thumb.j
die mehrkosten standen leider in keinem verhältnis.
@ZGP: das polrad ist natürlich für die bgm ZGP gedacht. funktioniert klar auch mit allen anderen ZGP, die auf dem Ducati design basieren. also alte AF, indische und sogar umbauten mit vespa spulen ;-) konus ist dl/gp. mit vari und casa zgp funktioniert das natürlich nicht, ich sag es aber mal sicherheitshalber dazu.
bild 2 aus dem vorigen post zeigt das innere des polrad vorbereitet für das magnetband. was da durscheint ist ein eisenring. der dient zur erhöhung des trägheitsmoments und als rückschluß für den magnetring.
nachtrag zum wuchten, falls das gestern mißverständlich war. jedes polrad wir einzeln und individuell gewuchtet, muss ja auch so sein, da unterschiede der räder beim gießen entstehen.
oK,
wie verhält sich das dann mit den Steuerzungen für den Pickup ?
am originalen Polrad MUSS zwingend der Pickup so nahe wie möglich an den Steuerzungen vorbei.... damit das Signal generiert wird...
wie wird das beim BGM-Radl gelöst, wenn da ein durchgehender (schwarzer) Magnetband eingelassen ist ?
oder anderst gefragt:
wo, an welcher Stelle, ist der Punkt an dem der Pickup das Signal erhält ? Am originalen Polrad ist das genau ersichtlich...
Bearbeitet von mpq
wo sind die Steuerzungen für den Pickup in eurem Polrad ? Bild3 zeigt nur das schwarze Magnetband....
am originalen Polrad sind die hier :
post-29329-0-66728900-1351258252_thumb.j
Bearbeitet von mpq
gibt's nen Bild davon wenn das Magnetband eingebaut ist?
ich kann mir das technisch gesehen nicht vorstellen wie das gehen soll ....
Bearbeitet von mpq
Hallo ,
also Philipp ist noch im verdienten Urlaub. Ich habe die Lieferanten nochmals kontaktiert und die momentane Reihenfolge sieht so aus:
- CDI in original Design ( rund Alu) sollen Anfang November produziert sein . Wir hoffen dann schon komplett mit Befestigungsset
Wir halten Euch auf dem Laufenden...
Gruss Ulf
bitte um Nachricht, sobald die Retro-CDI erwerbbar ist. Froi mir schon.
Das Magnetband gibt nur das "Feld" des dahinterliegenden Magneten weiter. Wenn normalerweise die Felder sich N-S-N-S...in der senkrechten abwechseln, so machen sie das an der Stelle der Pickup-Zungen ( :rotwerd: ) dann halt auch in der waagerechten. Sollte also funktionieren.
Falls nicht - wissen wir es bald!
    • Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Grundpreis 140,16€, Arbeitspreis 2,56€. Beides brutto und ohne Abwasser.   Stelle fest, dass wir da gegenüber euren genannten Preisen recht teuer unterwegs sind ...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
