Grob hinstellen. Blitzen. Runter. Einrichten. Drauf. Blitzen 2. evtl nochmal justage. Blitzen 3. fertig.
100W Lichtleistung ?
mit welcher BGM-ZGP? der 80W- oder 120W-Ausführung? :blink:
Die 40 W mehr sind wohl eine Mär gaywaysen.
Zumindest werden die augaynscheinlich nicht mehr produziert.
Hans im Glück, wer für das neue Polrad noch eine liegen hat.
Da sind dann bei 5000 1/min bestimmt auch 200W drinne.
( Unterstellt, dass das Ding überhaupt funktioniert. (Triggertechnisch.)
Ich würde das jetzt als "Vodouwheel" verkaufen. Den Namen finde ich gerade zu verkaufsfördernd! :-D
Noch ein Kleber ins Päckchen, "powered by vodou" .
ZGP halbwegs einrichten, Blitzen, IST Grad ermitteln. Polrad runter, über Umfang ZGP und Taschenrechner ebendiese korrekt einstellen, Polrad drauf, blitzen, passt.
wäre aber alles einfacher mit einen Sichtschlitz.... sind wir uns einig oder ?
Frage mich halt warum das nicht gleich mit eingegossen wurde.... wird aber Gründe geben...
Bearbeitet von mpq
@barnie:
also so ???:
da ich das Ding nicht in der Hand halte, kann ich es nicht sagen.
Aber die SCK-Leute könnten mit einem kleinen Magneten (den immer gleich halten) an diese Stelle gehen und Anziehung/Abstoßung checken - THX !
damit manche mal wieder was zu schreiben haben vllt?! :wacko: ist doch müssig jetzt
wozu sollen die fenster gut sein ? in den Anfängen um die Kontakte regelmäßig einzustellen , seit Adaptierung des J Lüfterrades zur elektronischen Zündung Typ Ducati um die fluchtenden Linien auf dem Pickup und den beiden an der Innenseite des fensters in Übereinstimmung zu bringen ? Jeder der Sich auf diese exakte Lösung verlässt wird doch früher oder später Schiffbruch erleiden wenn mal alle Toleranzen unglücklich zusammenspielen.
Die einzig sichere Variante ist doch die Blitzpistole und dafür brauche ich kein Fenster oder verstehe ich das nicht ???
Beim Jockey gibt es jetzt D&W Klarglasscheinwerfer....
Vielleicht kann der MPG mal erklären, warum Licht nur durch geriffeltes Glas dringen kann.
Bin immer wieder beeindruckt, das Leute ernsthaft versuchen dem Typen zu erklären, wie man eine Hose zuknöpft. Neben der Nullblicke ist der doch mit maximaler Beratungsresistenz gesegnet. Hat er doch oft genug bewiesen. Einfach auf Ignore packen....
  • Like 6
Sicher Bub -
kauf dir doch einfach nen dicken Bohrer, bohr zwei oder drei Löcher in das Lüra, dann schmeiß den Bock an, steck deinen Zeigefinger tief in das Loch, und fummel nach dem magischen Zündzeitpunkt. Gutes Gelingen!
Nennt mich Pfuscher, aber ich hab auch keinen Rechner in der Werkstatt. Bedaure, Schiffbruch hab ich mit der Strich-Methode noch nie erlitten. War auch immer irgendwie bequemer, das Polrad nur einmal festziehen zu müssen. Wenn sowas heut eher uncool ist, will ich mich dem Trend mal anpassen. Ich finde sowieso, dass man ohne Maschbau-Diplom eigentlich am besten überhaupt nicht schrauben sollte..
Ist jetzt aber nicht dein Ernst die obige Aussage :blink:
todernst sogar. Die Markierungen nutz ich nur zur Grobeinstellung, danach wird immer geblitzt - Basta!
Offensichtlich bin ich aber uneinholbar im Vorteil weil ich mir eine dieser sündhafteuren, megakompliziert zu bedienenden Blitzpistolen geleistet habe und ausserdem auch noch massig Zeit übrig habe die tausenden Stunden aufzubringen die Blitze auch anzuwenden. Eure Armut kotzt mich an!
Jetzt aber genug der (Nicht)Neuerungen und zurück zum Thema, danke.
  • Like 3
Die Retro-CDI ist da. sieht super aus.
Folgende Fragen-
Der Pin fürs Zündkabel hat kein Gewinde, sondern wird nur ins Kabel gesteckt.
Vorschlag- passende Gummitülle dazu, damit das Zündkabel hält.... Ich werde es erstmal mit Schrumpfschlauch lösen...
Haben die Messingpins, die früher für Masse und Primärspannung da waren noch eine Funktion oder sind die nur Fake?
darauf gehört eine schwarze schraubkappe wenns halbwegs smart sein soll.
es müsste eine schraubkappe bei der spule dabei sein.
oder die schraubkappe von ner nachbauspule nehmen und ggf. gewinde schneiden.
Bearbeitet von kebab
Aber erstmal meckern. So kenn ich Dich, alter Miesepeter :-)
(Was habe ich Dir beigebracht bzgl. Tape & Kabelstrpse?!)
Tape und Kabelstrapse? Die brauchst du doch für deine Holde im Keller :)
Folgende Fragen-
da ham se doch ein variables zündmodul mit eingebaut und das sind die ausgänge
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
    • @jan69 kannst du was zu den Acma Teilen sagen, bezüglich wert?
