Also leiser als Tinos ist ja von ziemlich unabhängigen Testern vor Weihnachten bestätigt worden. Neben der Geräuschemission, war ja auch die Leistung erheblich besser. Hier der Link: KLICK.
Wird so also auf jeden Fall der preiswerteste Clubman! Und deutlich weniger als der Gori kosten.
Wieviele lasst ihr eigentlich davon produzieren? Ist eine Vorbestellung bei Dir nötig?
Manca solo il Nome! Ci aiutate!! Il nuovo cilindro nato dal reparto Mito Lambretta Squadra Corse , in collaborazione con VNR è arrivato.. manca solo il nome... ci aiutate!! Accettiamo suggerimenti!! Sarà un 205 Lamellare per carter piccoli con albero in corsa 60 mm.
Werner einmal übersetzen.
ein neuer zylinder ist gebohren , es fehlt nur noch der name...
205 kubik mit membran für kleiner block , 60er hub....
suggestionen für einen namen erbeten...
Es fehlt nur noch der Name!! Heft uns! Der neue Zylinder geboren in der Abteilung der MLSC, in Zusammenarbeit mit VNR hergestellt....es fehlt nur noch der name...Helft uns!!Wie nehmen Vorschläge an! Er wird 205ccm haben und für kleine Gehäuse mit 60mm Hub sein.
Bearbeitet von pvfahrer
scheisse, die ham den nach dem Auftauchen der Gussformen aber ruckizucki als Konkurrenzprodukt auf den Markt geschmissen die Schlingel!
kann sein....
aber das Schnittmuster, die Grössenverhältnisse, usw.... das ist meiner Meinung nach kein Lambretta-Zylinder....
Bearbeitet von mpq
Es geht die Sage - und fast glaubte ich daran - dass eines Tages im Januar 2013 ein Auspuff aus der Taufe gehoben werden sollte, der von fleissigen kleinen Zwergen in der MBgm-Schmiede, tief unter den Bergen in den Höhlen von Gangeshvar gewickelt werden sollte. Uralte Greise berichteten mir lange lange vor dieser Zeit von dieser Sage und wenn sie sprachen, so leuchteten ihre Augen und aus allen sprach die Hoffnung, dass mit Hilfe dieses Wunderauspuffs das unterdrückte Volk der Lambraten wieder zur alter Stärke und Ruhm zurückfinden würde.
Die Erzählungen waren so blumig und die Last der Qual drückte so schwer auf meinen Rücken, dass ich versucht war, an die Sage zu glauben, glauben zu wollen. Zu Weihnachten ward uns der Heiland geboren, allein ich fand in der Wiege nur Heu und auch Stroh. Zum neuen Jahr war der Himmel hell erleuchtet und viele bunte Kometen fielen mit lautem Knall vom Himmel. Ich sah das als ein Zeichen an und war mir nun fast sicher, dass die wunderbare Legende nicht nur Legende sein könnte, sondern nun wahr werden würde. In eisiger Nacht ging ich nach draußen, löste die Schrauben meines "Schwertes" Excalibur-Clubman und wartete in schneidiger Kälte auf die Zwergenschar, die mir den Erlöser MBgm bringen sollte.
Leider warte ich noch immer und vielleicht ist die Sage doch nur eine Sage. Vielleicht kann die Zwergenschar, wenn es sie gibt, einen Boten (SCK-Philipp) schicken, der einen Hoffnungsstrahl aus den Höhlen unter den Bergen mitbringt? Ich wäre so dankbar!
Bearbeitet von Dirk Diggler
@Clubman: Produktion ist gestartet, aber noch kein fixer Liefertermin.
post-29306-0-33086200-1358179099_thumb.j
Kommt mit Auslaßstutzen für TS1 und ovalen Auslaß. Und dem zur Montage benötigten Material.
Kennt den schon jemand?
Franspeed Supertourer
Text bei Andy Francis:
A new addition to our range of Exhausts THE FRANSPEED SUPERTOURER
Here is our latest exhaust to our ever expanding range.
This pipe makes more low down power and mid range torque than our FRANSPEED 3. It also hangs on to the revs longer, making it our most powerful touring exhaust to date. We have added features to this exhaust improving quality and reliability including cast iron and TS1 manifold applications, new slip joint design on the tail can manifold, double spring fixings on rear manifold, reinforced bracketry, new design tailcan with no rivets, this makes it strong and long lasting. It also has a new redesigned end piece. We now use a new Eglass filling, making the silencer 5 decibles quieter than our existing silencers.
This exhaust comes with our 3 point rear fixing bracket and nylon bush. It also comes with our 12 month guarantee.
Basic specification
Black body and new type stainless silencer with all above upgrades.
FACTORY PICTURES ,more to follow.
Also pictured is the new type silencer in silver cabon fibre it also comes in black carbon and carbon kevlar all priced at £69.50
please note. The above exhaust comes with a stainless steel silencer for £285.00 and to upgrade to the carbon options would be £305.00
Bearbeitet von Peterle
Oha, verlink das nicht ins Ultimative JL Pott Topic - sonst kommen die da wieder völlig durcheinander..
da gehört der Link eingentlich, der Vollständikeit halber, aber rein....
ich hab pipi inne augen..... :crybaby:
Toll, jetzt gibt es bald 20 verschiedene Tuningzylinder für unsere geliebte Lambretta.
Wer hätte sich das noch vor einigen Jahren zu träumen gewagt! :thumbsup:
ohhhh ja, vor 20 jahren! ;-)
nix internet, alles aus GB, und das mit glück!
und dann noch diese echt beschissene qualität!
fands vor 20 jahren besser.
bei taffspeed nen stage 4 205er honda geordert und fertig.
schön wars. will ich wieder.
