Was soll daran eine feine Sache sein? :satisfied:
Ich habe mir das Teil recht genau angesehen. Für mich bleibt das völlig sinnfrei. :thumbsdown:
Rein maschinenbautechnisch ist eine Zahnradverbindung für die Kraftübertragung am optimalsten, z.B Königswelle usw. , alles andere ist ein Kompromiss.
Wie weit das da auf dem Bild hält oder nicht (ich frag mich, wie die die Bohrung für die Welle genau platzieren und gibt es ein Gegenlager?) steht auf einem anderen Blatt.
ich hab mit dem Rainer auf der CS schon darüber gesprochen, für mich hatte das optisch etwas von nem Ü-Ei Gimmick. Hat wirklich keinen hochwertigen Eindruck gemacht. Die Lagerung/Zentrierung war nicht zu erkennen, logischerweise wird sie aber auf den 2 M6 Sacklöchern angetackert sein :cry:
Den Verschleiss der Kette und der Komponenten kann ich da auch nicht wirklich gelten lassen, eine gute Kette kostet rund 45 Euro und hält auf den Motoren der meisten GSF-user 20000km ++. Ohne den Preis für das Vittorio-Trumm zu kennen hast du da wahrscheinlich mal 250000km oder mehr auf Kette abgeritten.
Hat jemand etwas gehört, ob es eine Blinkerlösung irgenwo in der Pipeline gibt?
Ich muss mit meiner 150 special Bj. 65 mit NL-Papieren für eine §21 zum TÜV.
Da ich wegen einer anderen Sache eh dort war, hab ich Karl Geiter vom TÜV
in Krefeld auf das Thema angesprochen. Dieser ist hier in der Gegend bei
Vespa und Lambretta Fahrern durchaus beliebt, weil er alles andere als ein
Korinthenkacker ist. Nichtsdestotrotz hat er eine Austragung ebenso abgelehnt,
"das befürworte ich nicht", wie einfach das Nichtvorhandensein galant zu
übersehen. In den Topics zum Thema findet sich ja bisher auch keine
"einfache" Lösung, oder hab ich sie nur noch nicht gefunden? :dontgetit:
scootercenter hat kleine blinker mit prüfzeichen die einfach aufgeklebt oder vorne ins beinschildgummi montiert werden. 12 oder 6 volt bei dir?
hast Du davon mal nen Link? Bräuchte eventuell auch bald nur für den TÜV Blinker....
Wie clash schon schrieb, da hilft wohl nur anrufen.
Die an dem Testbike waren diesen hier:
http://www.scooter-center.com/product/7673425/Schwarz
nicht ganz unähnlich und passten vorne recht gut ins Beinschildgummi, durch das man dann auch die Kabel gelegt hat.
Hinten würde ich wohl ne Aluplatte hinter das Nummernschild packen an dem rechts und links neben dem Nummerschild die Blinker befestigt werden können.
Fehlt nur noch ein Relais und ein Schalter.
Ich würde das einfach mal bei einer anderen Prüfstelle versuchen.
luca aus trient, der mann vonn dem auch die 12" fepgen kamen hat übrigens neue übersetzungen und verstärkte korbe für j50 am start. bilder gibs auf facebook
sobald ich am pc bin kannichs verlinken
die Fotos hab ich auch schon gesehen, aber nachdem nicht wirklich viel erklärender Text mit dabei steht (und wenn dann schreibt er italiano) tu ich mir da schwer was damit anzufangen. Verstärkter korb ist aber interessant. Hast Du da rausgefunden was es mit der Welle auf sich hat die da drinnen is? Noch was - die 12 Zoll Felgen Geschichte hab ich auch verfolgt, hab auch eine Vorbestellung gemacht - aber es kam dann nie wieder was. Ist das noch aktuell? Weißt Du das zufällig?
Gut. Dann ist das Thema ja beendet, die letzte Frage geklärt.  Bitte beantworte doch schnell noch Swissis Äbondäning des Lochs in der Haubengummi-SickenNutfalz - Frage (S1/ 2)  damit sich der  gemeine / geneigte Pilot wieder ums Wesentliche kümmern kann .
:inlove:
Danke.
Ja bitte! Beantworten!!! Auch die Italiener bohren nicht einfach Löcher in Rahmen für nix! Aber das Buch schweigt sich dazu auch aus, oder?
War vor kurzem bei Vitorio und hab das Buch leider knapp verpasst! Muss aber auch noch ins Regal!
hab zwar die genaue Frage noch nicht gefunden aber trotzdem mal alle Seiten für S1 und S2 durchgeblättert - leider nix gefunden zum Thema Sicke und Loch, sorry. Evtl. wäre es interessant Vittorio direkt darauf anzusprechen.
ruf doch mal den philipp vom sck an 02238-307459 evt kann er dir weiterhelfen.
Besten Dank fürs Feedback. Hatte das Thema schonmal mit Philipp per Mail.
So wie die Dinger aussehen, bestätigt das wenigstens zu 100% die Entscheidung, dass es eine
>runter vom Hof - weg mit dem Scheiß< - Lösung wird. In der Werkstatt meines Vertrauens
interessiert das bei einer HU keine Sau mehr.
bei 6 volt hat die anlage zu wenig saft für blinker , da gabs mal eine ausnahmeregelung...........
Damit muss ich dem Ingenieur nicht kommen. Wie schon geschrieben, ist der Mann in Krefeld
durchaus für kreative Lösungen zu haben. Die ganzen Rallys und Konsorten schicken den
Strom für die Blinker aus der Batterie? Was leistet denn eine Originallichtmaschine? Auf
jeden Fall zu wenig für Blinker? Eine Batterie hab ich nämlich nicht... :lookaround:
Aus Dubbel oder Roloff/Matek hast Du denn den Schmarrn aber nicht rausgelesen, oder?
denke auch dass im thermisch stark belasteten alumotor die duplexkette nicht die allerschlechteste Lösung war. die längenausdehnung des Gehäuses müste ja mit einen Zahnradgetriebe erst einmal kompensiert werden...
zumal die fertigunstoleranz des Abstandes zwischen Kurbelwelle und Kupplungsachse bei der produktion quasi vernachlässig war
Bearbeitet von TV175
So vom Wirkungsgrad und der Lebensdauer, gerade bei den relativ hohen Drehzahlen ist das Stirnradgetriebe schon die bessere , aber auch teurere Lösung.
Sowas in eine Konstruktion mit wahrscheinlich nicht besonders eng toleriertem Achsabstand und noch nicht vorhandener Lagerung zu setzen ist aber wahrscheinlich eher eine Individuallösung.
BGM Polrad wird im Mai geliefert. Obwohl "Made in Germany "  hoffe ich, dass es nicht zu laut ist .....  Es wird auf jeden Fall lauter sein als eine Vesps T5 mit 125cc und original Piaggio Auspuff . Mag wohl auch an der generellen Lautstärke einer Lambretta liegen  und auch eventuell an der serienmäßigen Verwendung von leistungssteigernden Zylindern doch will ich gerne  hier falsche Hoffnungen im Keim ersticken.  l  :sly:
  • Like 4
am lautesten sind doch immer die , die während den nighter vor den lautspechersäulen am labern sind und sich dan am nächsten tag über die überbrotdose beschweren....
Nich lang schnacken, Bier inn Nacken.. Mir juckt der Bestellfinger, muss dringend Shopping machen, weiß ja gar nicht, was ich heute abend schrauben soll...
Dann kommste halt heute abend zu mir ich hab da schon ne Aufgabenliste zusammengestellt
1.) Züge vom Mugello Motor wieder einhängen
2.) Neuen RB Zylinder mit Vertex Kolben auf den abgekackten Motor ruff
3.) restaurierte LI 150 weiter basteln
10.) meine Steuererkärung 2012 erledigen
Gruss
Gruss
Jetzt schon ? Mein Berater kämpft immer noch mit 2011...Beschränke Dich lieber auf die Punkte 1-9, die sind wichtiger...bis zum 04.05. muß bei Dir was laufen Martin, ich mein jetzt rein motorentechnisch;)
    • Ist die Distanzscheibe zwischen Achse und Kugellager montiert?
    • Nö. Das passt. Der good to go Wert beim GG Polini alt mit PM40 war immer so 180/120, also grob ein 30er Vorauslass. Aber messen musst Du schon. Mach doch die 3,2&1,8 und schau Dir das dann auf Deinem Motor an, wie die Steuerzeiten sind. Wenn Du in dem Bereich 120-125 Überströmer und 180-185 Auslass bist, dann passt das. Schau auch nach der Quetschkante dann am Schluss. Da würde ich bei einem GG Polini alt nicht unter 1,2mm gehen...eher mehr...so was zwischen 1,2-1,4mm je nach verwendetem Kopf. Edit sagt, dass sie mal in das Excelsheet für den GG Polini alt reingeschaut hat. Steuerzeiten eines GG Polini alt aus der Schachtel sind, von mir mal gemessen, bei 172/114, das ergibt einen 29° Vorauslass. Wir würden gerne so in dem Bereich 28-30 für nen Torks/PM40 landen (sind wir ja mit den 29° schon), aber bißchen mehr wumms haben im oberen Drehzahlbereich. Wenn wir jetzt den Zylinder um 1,8mm hochlegen, kommen wir auf rechnerisch 124,8° für die Überströmer und auf 180,5 für den Auslass. Das ergibt einen Vorauslass von 27,85°. Wenn Du jetzt die 185/125 haben wollen würdest, müßtest Du den Auslass noch um ca 1,08mm hochfräsen, dann kommst Du auf einen Vorauslass von 30,1°. Oder Du legst hoch, läßt das so, fräst nix und freust Dich noch über etwas mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich...wenn man das am Ende überhaupt auf der Strasse merkt.  Aber das ist nur rechnerisch auf Basis eines Zylinders, den ich vor gut 20 Jahren vermessen habe. Da können sich Fehler eingeschlichen haben, oder die Produktion hat sich vielleicht geändert, etc...aber das kommt in etwa hin, mitdem, was ich sonst so über den Polini lese.
    • Das ist ja fast wie mit dem Aufkleber fürs Mischungsverhältnis auf ner alten Kiste....
