Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen .  Die BGM sind Schmiedekolben , die Monza/mugello aber nicht . . Im Vergleich zu den alten MB Racetourkolben ( die lagen bei 180-200€) ist der Preis meiner Meinung nach durchaus  interessant. oder wie sagt der Engländer "Quality never comes cheap"
was ist eigentlich der vorteil von schmiedekolben?
nachteil ist das der kolben schwerer wird....
Unter  dem Strich ist der geschmiedete aber deutlich leichter. Am Bespiel TS1-Kolben ... Guß-335g vs. Schmiede-285g  entspr. ca. 15%.
Weniger Material / dünnere Wandungen dürften zudem auch geringere bzw. weniger ungleichmäßige Wärmeausdehnung ergeben und theoretisch engere Passungen ermöglichen.
genau das ist wohl der knackpunkt....ein gusskolben kann in einer gleichmäßigen wandstärke hergestellt werden, aber ein schmiedekolben nicht, weil das schmieden keinen hinterschnitt zulässt.
daher werden die schmiedekolben oberhalb des bolzens ausgefräst um gewicht zu sparen und die materialanhäugung zu reduzieren.
was ist der unterschied von mb zu bgmmb?
unterscheide sich die kolben ausser im preis sonst noch?
Also würde an meiner DS mit Grimeca Zange, dieses Wunderwerk der Bremstechnik nicht passen, richtig?
Schade.
Wäre ja auch zu einfach.  :-D
Seit meinem Tachodebakel kauf ich da nur noch in Ausnahmen, so toll viel besser als die Grimeca kann die nicht sein. Tuts ja.
Oder ich versuche mir ne DS Aufnahme für die supidupi Zange zu organisieren.
Bearbeitet von gonzo
hier mal ein kleine vorschau auf die im nächsten jahr kommenden neuen bgm dämpfer für vorne. die wird es zusätzlich zu den jetzigen geben. die sind nicht verstellbar, haben dafür den originalen durchmesser und nuten, um die mit gaitors zu verkleiden:
BGM7799  Stoßdämpfer vorne -BGM PRO 6Ts- Lambretta LI, LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL, GP - silber
post-29306-0-55027200-1384866621_thumb.j
post-29306-0-31753200-1384866639_thumb.j
post-29306-0-48554100-1384866652_thumb.j
post-29306-0-21146500-1384866668_thumb.j
post-29306-0-13290600-1384866678_thumb.j
gaitors passen natürlich in allen farben und sowohl die glänzenden als auch die mit der matteren oberfläche.
  • Like 4
Eine blechhülse über der kolbenstange ginge nicht auch gleich?
ne, dann wäre der vom durchmesser wieder größer geworden. die hülse wäre dann über dem jetzigen körper gewesen, fanden wir zu indisch anmutenden. das mit den überziehern hat ja auch was.
preislich wird das paar -ohne gaitors- übrigens bei 139 € liegen.
Sehr hübsch!
Weiß nicht obs hier reinpasst aber....
die Firma Eightball Custom macht gerade einen Abverkauf von VHT Auspufflack.
Die Dose 7,90 also echt günstig und nur so lange Vorrat reicht.
Bin gerade drüber gestolpert und in keinster Weise mit dem Anbieter verbandelt.
http://www.eightball-custom.com/epages/15484790.sf/secadd4219385/?ObjectPath=/Shops/15484790/Categories/%22VHT%20Lacke%20%26%20Pflegemittel%22
Gibts die langen Muttern schon länger? Die originale Lösung ist ja eher Kacke.... Auspuff wechseln inkl. Krümmer ist ja kein Honiglecken, aber geht sich das einfädeln bei z.B. Anke auf der Seite wo der Krümmer unterm Stehbolzen durchläuft aus?  Und die Sicherung macht definitiv Sinn!
    • Ja. Nachdem ich das Topic hatte mit der Dekobohrung mit Durchbruch nach Außen hatte der freundliche Kollege von Avotechnica gesagt is solle NUR den Zylinder einschicken. Hatte alles geklappt. Als der neue zurück kam, war die Enttäuschung da. Da geklemmt. dann neu beschichten lassen auf 8/100. Seit dem is Ruhe. Aber generell hab ich schon gehört, dass es ziemlich eng zu geht. Weiß auch nicht, ob das in Verbindung vmit der werkseitigen Vorverdichtung auf Dauer so fancy is.  Mein Kopf geht jetzt erst mal zum Helmut....
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
