wo ist das platzmäßig der große unterschied zu einem 90/180 grad bogen?
leichtgängiger ist es evtl, aber platz bringt es nicht würde ich meinen.
bei 35 hub fährt das ding ja auch mindestens 35mm oben raus.
Ich hatte immer satten Verschleiß der Züge mit den Bögen, da sieht das Dingen praktisch aus, obwohl ich ja Anhänger des KISS-Prinzips bin.
Vlt. teste ich das Teil mal an der Scarabeo....
dafür wär es mir zu rennspochtmässig.
das kann dann nur der menke tragen.
ne ne, ich fahr den 35 mit der originalen rolle ohne schnellgasgriff o.ä. spielereien. aber der gaszug ist extralang und läuft im großen bogen von oben in den gaser. so gehts geschmeidig.
is Köln da nicht auch am was dran entwickeln bei?
wurde mir so in Frongs ins Ohr gehaucht.
Sticky hat ja auch mal in der Scootering gezeigt, wie man sowas handwerklich vollendet selber baut :-D
Hallo.
Endlich wurde es mal umgesetzt:
Charger RB
Von der Performance her ähnlich dem Charger TS1 nur für rb entwickelt und von der Verlegung deutlich höher (knapp unter dem floorboard)
für maximale Bodenfreiheit. Und zweitelig mit Steckkrümmer und Vitonauslassflansch. Passt natürlich auf den Flansch vom Bullet RB.
Schönen Gruß,
Marco
post-1033-0-15337100-1386925912_thumb.jp
post-1033-0-91679800-1386925926_thumb.jp
post-1033-0-55146100-1386925935_thumb.jp
In Analogie zu meiner Frage von vor ein paar Tagen im Technikfragentopic: verschiedene Supplier bieten mittlerweile DL/GP Schalt- und Gasrolle in Al an. Haben zwei Sets geordert und schauen dann mal bezüglich Verarbeitung, Passgenauigkeit und Praktikabilität.
Quelle: epay.co.uk
Wem das originale Plastik reicht - auch okay. Ich trinke die Halbe lieber aus der Dose, als aus dem Kunststoffbecher. ;-)
Quelle: epay.co.uk
In dem Kontext: Reicht die Standard Gasrolle von der LI Serie 3, um den TM 35 aufzureißen ?
Wenn's geht, wird das sehr anstrengend. Ich hab bei mit einfach eine Schaltrolle mit Schraube als Anschalg verbaut. Von ScooterLoopyJohn gibt's auch direkt was fertiges, zumindest für die unverzahnten Wellen.
Passt aber auch auf verzahnte Wellen, das Teil wird dann mit Madenschrauben festgezurrt.
Ach wat, geht easy und ohne verrenken.
Man kann den Kram aber auch verkomplizieroptimieren..
Ich fahr den 35er mit der originalen Rolle, das scooterloopy Ding hatte für mich keinen technischen Mehrwert bzw. der Zug ging sehr schräg zum Anschlag in der Lenkerklemme und schubberte schön am Zug. Flog wieder raus.
Ich finde das mit der originalen Rolle nicht sonderlich umständlich.
die scooter loopy progressive rolle hat noch einen anderen vorteil: manchmal ist der rueck-anschlag abgewetzt und man kann zu weit, oder beliebig weit, zurueuckdrehen. der stop ist laenger, und somit funktioniert das dann.
hab ich vor ein paar wochen noch für jemanden gemacht. vollgas ohne umzugreifen ist problemlos möglich. der weg ist natürlich etwas länger.
Korrekte.
So hab ich das auch gemacht, als ich einen 34er Flachschieber hatte. Funktionierte einwandfrei.. Jetzt fahr ich 30 Mikuni, da ist der Weg (fast) wie original.
..Das Teil.. funktioniert ganz gut und läßt sich gut verstecken. Fällt optisch nicht auf. Soweit gut.
Als Nachteil sei gesagt, dass der Einbau echt fummelig ist und ein weiteres Teil was ausfallen kann.
Bei mir hat sich ein Schraupnippel gelöst. Dieser war 100% fest angezogen und mit Loctide gesichert. Aber rüttel/schüttel und Dauerzug hat´s halt nicht gehalten.
Bearbeitet von Friseur
Hallo.
Voyager RB
Von der Performance her kräftiger als der Voyager TS1, anders konzipiert da keine rücksicht auf schlitzgesteuerte setups genommen werden muss und etwas größer. Zweitelig mit Steckkrümmer und Vitonauslassflansch, komplett doppelwandig. Passt natürlich auf den Flansch vom Bullet-, Charger RB usw.  .
Schönen Gruß,
Marco
post-1033-0-69719000-1387274976_thumb.jp
Plattenhülle? Zylinder ausgepackt und uninteressanten Karton fotografiert? ich hab keine Ahnung, aber es könnte langsam so weit sein
post-3845-0-18307600-1388780887_thumb.jp
Bearbeitet von Powes
