Kann auch gerne über die Grenze fahren und den Versand zu den ösis erledigen wenn's hilft und ein paar zusammenkommen.
vergelts gott!
ist halt ein normaler indischer kasten, komplett ausgeraümt mit der oberen ansaugöffnung die dem lochausschnitt im rahmen entspricht.
Schade.... für € 128 auch noch zu teuer... Dann warte ich lieber auf die Powes-Lösung :-)
geilomat:  ich sehe noch kein Bild , lese noch keine Produktbeschreibung , kenne nicht den Lieferumfang , aber schon ist es schlecht und zu teuer ....  :sly: : i´m, lovin it
Hat jemand Interesse einen solche Choke Hebel für den Lenker ?
Ich versuche zwei aus UK zu bestellen. Der Satz kostet PDS 39,00.
(sorry das Bild ist aus dem britischen Forum geklaut)
post-23255-0-69888000-1405000322_thumb.j
Guck mal bei ebay nach "MZ Kaltstarthebel". Habs mir beim Kollegen an einem SX Lenkkopf angeguckt, sieht ganz geschmeidig aus. Man muss halt etwas feilen und die Befestigung läuft nur über eine Schraube (ohne separate Halterung) direkt am Lichtschaltergehäuse.
Danke Rosi. Hatte mit D. bereits in BS gesprochen und er hatte mir ebenso dazu geraten.
Ich dachte halt nur, dass die angebotene Plug&Play Version in Edelstahl inkl. Zug und Halterung ganz interessant ist....
ich kann nur sagen das der kasten in verbindung mit dem bgm filter beim 28er keihin die gleiche bedüsung benötigte wie mit tino filter. leistungsverlust war nicht spürbar und ansauggeräusch endlich mal leise.
Mein aprilia zusatzrüssel pimp ori lufika lässt den 28 keihin auch anstandslos laufen ...... Ist geräuschtechnisch superleise
"Normale" DL-Box  mit Kart-Intake a la Werner Amort + Draht-Filtereinsatz drosseln bei mir den 28PWK auch nicht ein. Kann jemand erklären, was ein € 129 günstiger, ausgeräumter, indischer Luftkasten verbessern soll? :???:
Bearbeitet von T5Rainer
ich denke das wird nicht nur die Box sein.Gummi,Dichtungen und evtl. noch ein Filter?
einfach nur ausgeräumt ist die Box nicht,das ist schon etwas aufwändiger gemacht.
Hauptvorteil ist wohl die originale Optik in Verbindung mit kaum Leistungsverlust.
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
