ich hab das in imola befingert, mich jetzt aber nicht direkt damit auseinander gesetzt, weil mir in dem zusammenhang das preis/(ps)leistungsverhältnis nicht ganz passt. der zylinder machte aber von der verarbeitung her einen sehr ordentlichen eindruck.  stratos verfolgt eine philosophie, die ich nicht ganz teile. sehr hochwertige und gut verarbeitete produckte auf dem stand von vor 15 jahren. als beispiel wäre eine aussenliegende, bunt eloxierte scheibenbremse ohne anti dive zu nennen. auf nachfrage wurde gesagt, dass das mit den optional erhältlichen harten federn und dämpfern nicht nötig sei...
keine ahnung, wo die ihren markt sehen, aber deutschland ist es wohl nicht.
...@truls: ...ich weis nicht wo du Grate siehst? Ich finde ihn nicht mangelhaft.
Vergleich das mal mit nem rb20 ....haha.
...unabhängig vom ss200.
Jeder Neue Zylinder ist in gewisser weise ein Rohling.
Beim ss200 könnten Handwerklich talentfreie Rollerfahrer aber eventuell einfach losfahren.
So wie es auf den Bildern aussieht sind die Ober- und Unterkanten der Kanäle in der Laufbahn schon ziemlich scharf. Ich würde mir da schon leichte Fasen wünschen. Vielleicht meinte der Truls ja das?!
wer macht natürlich wie der willst, aber ich würde ihn nicht fahren ohne dieser gemerkte kanten entgraten
die oberkante sehe ich nicht genau aber der sieht auch scharf aus.
was meint du genau mit rohling? muss mann für der preis dazu selbst eine beschichtung machen?
lg
Truls
post-2550-0-78652300-1425305618_thumb.jp
:-).... neee....beschichtung schaut gut aus.
Entgraten macht man eh immer...
Auslass Durchmesser am Flansch kann man auch schön ausräumen.
Membrananschläge stehen auch leicht im Boostport. ..wie TS1....Lösung ist ja bekannt!
Kann das jetzt anhand des Bildes auch nicht wirklich beurteilen,
aber ich würde mir auch wünschen dass da Fasen vorhanden sind BEVOR das Dingen beschichtet wird.
Ist doch beim MHR z.B. auch so oder hab ich mich da verguckt?
Hab dje beiden ylibder letztes Jahr im Sommer befingern dürfen als ich 2 Tage beim Dean war.
da gab es noch Ne ganz andere preisauskunft. Da stAnden wenn ich mich nich ganz irre 550 Euro im Haus( stand blaue ich sogar auch im Casablanca Katalog2014). Deshalb war. Ich für einen MMoment geschockt als da die 7 Vorstand.
Könnte der SXJohnny mal eine Portmap von dem Teil erstellen?
...hatte noch keine Zeit für ne saubere abgepauschte Portmap. Komm erst nächste Woche dazu.
Hab aber schon mal mit dem Messchieber von der Zylinderoberkante grob runter gemessen
Boostport: ~48mm
Überströmer: ~49mm
Auslass höchster Punkt: ~34mm
Auslass seitliche: ~37mm
Bitte beachten beim überschlägigen rechnen:
Das der Kopf ca. 1,5-1,6mm in den Zylinder hineinsteht   &  und die Unterkante der Überströmer ~62mm von der Zylinderoberkante (Dichtfläche) entfernt ist.
Beim Kit ist ne Kopfdichtung dabei (0,5mm) aber laut Dean fahren sie immer ohne (QK ??), und angeblich fahren sie auch "nur" die 58/107er Wellen von DRT.
Naja...ich sag mal so....rechne mal.... und dann kommt man sicher auf den Gedanken das 60mm Hub auch ganz net sein könnten...
Mich würden auch noch Ansaugstutzen, Membran, und Auslassstutzen interessieren. So als Bilder.
....der Auslass ist schon angefingert....und nicht mehr orchinoool.
Durchmesser war schon sehr klein. Blöd is die eigentlich schicke Sache mit dem O-ring.
Begrenzt die Fräsmotivation etwas.
Verrat mir im Gegenzug mal was du Auspufftechnisch meinst: kommt beispielsweise der Tourist mit dem Auslass (Zylinder) klar?
post-37324-14253665416064_thumb.jpgpost-37324-14253665692898_thumb.jpgpost-37324-14253665891783_thumb.jpgpost-37324-14253666097513_thumb.jpgpost-37324-14253666428604_thumb.jpgpost-37324-14253667043818_thumb.jpg
Bearbeitet von SXJhonny
Würde ich aus der nassen Hose raus mal mit Ja beantworten. Bei den Smallframes gibt's da ja ähnliche Situationen, also Auspuffanlagen, die für Zylinder mit geteiltem Auslass gedacht sind oder halt eben für was Einteiliges, die dann jeweils auf den "falschen" Zylinder montiert werden und trotzdem von der Idee her das machen, wofür sie gedacht waren. Der Tourist hat ja auch auf dem Supermonza einigermaßen funktioniert (also jetzt nicht schlechter als Auspuffanlagen die dafür gedacht waren). Von daher wäre ich da optimistisch. Allerdings halt ohne reale Erfahrung mit deinem speziellen Zylinder zu haben, klar.
Die Maße zum Kopf und Unterkante der Ports sind nicht sonderlich hilfreich. :satisfied:
Wie weit unterhalb der Kopfdichtfläche steht (bei gegebenem Hub / Pleuellänge meinetwegen 58/107) die Kolbenkante im OT?
Welche Länge hat der Zylnder von der Fußdichtfläche bis zur Kopfdichtfläche?
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Lunk nach (da siehst Du, wie die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
    • Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
    • Der Drehschieber bei dem Motor ist komplett aufgefräst, wegen dem Polini Membranstutzen? Also musste Du sowieso Membran fahren? Oder ist der Drehschieber vielleicht noch rettbar? Mach mal Fotos von innen. Das beeinflusst sicherlich auch Setupempfehlungen  Frage ist, was Du fahren willst, welchen Lappen Du hast und wieviel Kohle Du da reinstecken willst
