Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
Am 28.4.2016 um 20:59 schrieb T5Pien:
nun auch für endlich für Lambretta erhältlich. Der CMD-Beluga zum korrekten einstellen des ZZP. Einfache Handhabung, kein rumhantieren mit Maßband oder sonstigen Sachen. Sicherlich kein muss, aber ein "schönes kann" als Arbeitserleichterung - bei Vespa´s möchte ich auf das Teil nicht mehr verzichten. Einfach nur die Lüfterradabdeckung durch den Beluga ersetzen , 2 mal am Lüfterrad drehen --> fertig. Der OT ist damit genau bestimmt - an der Skala sieht man beim Abblitzen den eingestellten ZZP. Die Tage gibt´s beim SCK auch eine bebilderte Anleitungm speziell auf Lamy bezogen ( deutsch / english / suaheli ), zum download - ist aber im Prinzip identisch wie mit der Anleitung des Wals. Unter dieser Bestellnummer beim SCK käuflich zu erwerben: CMD-TB0010
Mehr Infos hier:
klick
sehr schön! ist bestellt.
Am 30. April 2016 um 07:02 schrieb Blue Baron:
Schon nett...aber bis ich das montiert habe,  habe ich die Markierungen auch so gemacht
 Also bei Lametta jetzt.
wir haben es gerade ausprobiert - ich glaube da liegst du falsch - echt keine 2 minuten
wie schon geschrieben, dass ding ist sicherlich kein muss, aber wirklich eine nette hilfe, wenn man mit den vorgegebenen werten z.b. aus dem sticky arbeitet oder wissen möchte, mit welchem zzp man zur zeit fährt. funzt auch bei eingebautem motor usw.
und wer anders arbeitet, kann es zumindest dafür benutzen - funzt auch gut  :-D
in dem sinne, prost und euch einen schönen abend :cheers:
  • Like 3
vor 21 Stunden schrieb FOX Racing:
Weißbier aber bitte aus dem Glas und nicht aus der Flasche :-D:cheers:
wurde selbstverständlich umgeschüttet in ein weizenglas - sollte nur die vielseitigkeit  vom produkt  in szene setzen mit den tattoowierten lamy-arm zeigen.
spass beiseite.
ich habe die anleitung geschrieben - die wird jetzt noch in ein anderes form gebracht. ich habe sie drei loiten geschickt. einer mit mehr oder minder null ahnung, einer , der schraubt schon öfters mal und einer der sehr viel macht. war für alle verständlich und leicht lesbar.
zzp´s habe ich nicht viele genannt - sind ja auch nur die standartangaben - wer frisiert, weiß, dass viele andere faktoren einfluß auf den zzp nehmen
GP/DL-Serie 21° vor O.T
alle anderen Modell 23 Grad vor OT
TS1 17-19
GT 186 18
Rapido 223 16
Stage 4 223  17
ansonsten habe ich auf´s stickyhandbuch und gsf-wiki verwiesen
falls irgendwelche zzp´s falsch sind, bitte ich um kurze rückmeldung.
Am 1.5.2016 um 14:31 schrieb HerbertK:
dann kann ich ja mein IKEA Maßband nun zur Seite legen :-)
ich hab den beluga schon liegen, aber ich weigere mich eine lambretta dafür zu kaufen :-)
vor 10 Minuten schrieb HerbertK:
reicht ja wenn du erstmal Motoren machst :-D
niemals! ich hab den nur zum verschenken und du warst leider nur 2. auf meiner liste. sorry!
beim nächsten lambretta affenteil bist du dann aber definitiv an erster stelle. versprochen
vor 7 Minuten schrieb PXler:
hab schon einen geordert aber danke für den zweiten Platz...darf man sich ja auch mal freuen :cheers:
lass uns lieber mal ein gepflegtes Helles die Kehle runter schütten:-P
schön das es hat die dauerlauftesten bestanden,
dann überlege ich auch mal einen.
beim welcher drehmoment hast du es eingestellt?
:cheers:
lg
truls
vor 3 Stunden schrieb benji:
Wg. Beluga:
Ist doch im Prinzip das gleich wie hier?
nein, damit kannst du keine umschlagsmessung machen, da ist schon ein großer unterschied. aber grds. würde auch eine solche skala reichen, wenn ot etc. schon feststeht und man löcher ins maghouse bohren will
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
breiten sich jetzt die ganzen protgonisten aus dem SF/LF bereich hier auch noch aus?
reicht die SF/LF spielwiese nimmer?
och hase, sei doch nicht immer so streng
vor 15 Minuten schrieb gravedigger:
hier gehts um lambretta.
wenn ich spass haben will lese ich in SF oder LF mit.
aber Harald, hier geht es doch um den Beluga also um Lambretta, die zwei vom Kippelbereich arbeiten mit dem "Affen" eng zusammen. Der Jörg hat sich schon im Lambrettatuning rein gefräst und der Jens wird da auch noch den ein oder anderen Teil beitragen können. Wenn die mit Weschba anfangen kriegen die ala Erdowahn schon Bescheid gesagt, denke ich :-D
    • 3 von 5 von der 2.0er die wir in den letzten 2 jahren verbaut haben machen nach geraumer zeit ärger, geben dann die bremse nicht mehr frei, die dichtringe lösen sich auf, der kolben geht nicht mehr zurück. versuchen es mal mit neuen dichtungen und DOT5. bin wohl nicht der einzige der diese problem hat. an der 1.0 gabsd dass so nicht.
    • Äh, wenn sie das wollte, ok, aber die Ansage ist „mit ganz viel seidenmatt schwarz“ bei den Anbauteilen und „da passt braun nicht dazu“.   Wir hoffen jetzt mal dass das so bleibt, aber am Ende wird es Ihr Roller und Ihre Entscheidung.   Bisher siehts gut aus
    • Gibt's hier schon Erkenntnisse zur Montage an einem kleinen V50 Lenker mit dem Adapter oder sogar Ss Lenker?
    • Novemberzeit Schrauberzeit - Novemberzeit - Zeit des Weihnachtsgeldes beim Bänker    Also fröhlich an der Alten Dame weitergebosselt, mit dem Ziel der Lady das Herz zu verpassen.   Die überarbeitete Schaltraste sitzt und schaltet wie sie soll: sehr geschmeidig. Man möchte fast mit einem feinen Bordeaux vergleichen. Nicht unbedingt gefällig, schon ein bisschen komplexer als so ein FA Italia Zeug, Charakter mit Ecken und Kanten, wobei ich die Ecke "3.Gang" auf Empfehlung von Udo Enderle etwas überarbeitet habe. Jetzt also rund und harmonisch, mit dem unnachahmlichen "Klack" beim Durchschalten. So ist fein - Haken dran       Das 150ccm BGM Set birgt ja die eine oder andere Überraschung, aber das hatte ich ja schon erwähnt. Die Kanäle fein säuberlich ausgeputzt und teilweise poliert, unnötige Kanten gebrochen, so auch beim Kolben und Kopf ganz fein überarbeitet. Der Kopf / Rippen ist dermaßen scharfkantig, dass man Ruckzuck blutige Finger hat....... jetzt nimmer     Vorbereitung zur obligatorischen Quetschkantenmessung - welche am Ende ideal war, also keine weiteren Arbeiten oder das Setzen von weiteren Spacern.      Und dann steht sie da so auf der Werkbank und wartet auf das revidierte Herz. Ich muss gestehen, so ein bisschen hat mich das schon erregt. Die wird dermaßen fein und besonders (für mich), da mutiert ein Pernod vor Erregung schon zu einem Carmaguais      Es versteht sich natürlich von Selbst, dass dieser Tagesabschlusspunkt gebührend mit einem besonderen Pastis veredelt werden muss. Was passt da besser als eine neue Errungenschaft aus dem Süden des Frankenreichs, genauer aus Barcelonnette. Das 2500 Seelen Kaff kennt kein Mensch. Es liegt östlich des Lac de Serre Ponçon (das gibts übrigens einen sehr geilen Apertif-Wein) und nicht weit weg von der Italienischen Grenze, also in der schönen Haute-Provençe.       Der herrliche Sprit heisst nicht umsonst "A L´Ancienne". Die Komposition ist sehr stark an alten Rezepten angelehnt. Wunderbare Gewürznoten. Es ist kein reiner Anis-Pastis im üblichen Sinne, sondern aus der "Geschwister"-Pflanze Süßholz gewonnen. Aus Süßholz wird ja auch Lakritze hergestellt. Natürlich ist auch Anis als Geschmacksträger dabei, aber eher sehr fein zu schmecken, dazu eine feine Fenchelnote. Süßholz ist übrigens sehr bekömmlich und guten für den Magen-Darm Trakt. Also ein "Réglisse Pastis". Sehr weich, dennoch kraftvoll - 45 Umdrehungen wie üblich. Der Kollege hat mich sehr begeistert und ist sofort in die Liga der Lieblings-Pastis katapultiert worden.    Die Plörre kann man käuflich bei "Brandgeister" erwerben. Ja, das Zeug ist nicht so ganz billig, es werden rund 24€ aufgerufen. Aber hey, die ACMA ist auch kein Schnapper - insofern Santé    https://brandgeister.de/shop/grand-rubren-pastis-ancienne/
