Frage, weil grad Zeit ist: Warum gibt's keine TS1 zur Zeit? Haben die bei AF-Rayspeed die Arbeit niedergelegt oder gibt's einen ärgeren Streik bei der Royal-Post?
vor 7 Minuten schrieb gonzo76:
Der 1/4 Jahrhundert alte TS1 unter der Rubrik "Neuigkeiten ..." :muah:
vor 31 Minuten schrieb gonzo76:
ich denke mal die müssen nach dem Brexit mehr von diesen komischen Scheinchen hinlegen um sie in Italien fertigen zu lassen...
vor einer Stunde schrieb gonzo76:
moin moin!
ich hab noch zwei TS1 zylinder hier, die ich gerne nach wunsch komplettieren kann oder auch nicht. nachschub an TS1's ist vom AF zu uns auf den weg!
:cheers:
moin moin!
:cheers:
PN
vor 4 Stunden schrieb gonzo76:
Ich warte auch seit 2 Monaten auf die AF Membrane für meinen TS1. Heute sind die angeblich endlich verschickt worden.
vor 57 Minuten schrieb joerch:
Bitte nicht wundern, falls sie anders aussehen sollte als erwartet.
Die alte Version gemäß Abbildung im SCK-shop
unterscheidet sich erheblich  von der neuen Version lt. AF-Rayspeed-shop
siehe KLICK.
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
siehe KLICK.
Danke. Ohne Anschläge habe ich aber Angst dass die Plättchen zu arg leiden :???: Vielleicht passen die alten Anschläge auf den neuen Kasten?!
Am 1.9.2016 um 20:18 schrieb benji:
Sind zwei verschiedene Blöcke. War mir gar nicht aufgefallen :blink:
vorne: Ohrwaschl (offenbar) am Block
hinten: Ohrwaschl ans MH geschraubt.
Aber welcher Block ist den nun welcher?
Wo kann ich den Infos vom hinteren Motor finden, der mit dem Gehäuseeinlasse?
Danke Euch
Bearbeitet von DropGear
Am 01/09/2016 um 13:29 schrieb Doc B:
Auf dem Foto sieht man hinten das CNC-Gehäuse, verbaut im BSG-305ccm Prototyp.
Vorne das dreiteilige Casa-Gehäuse. Das Kurbelgehäuse ist in der Mitte geteilt, also 2x Gehäusehälfte plus 1x MH.
Zitat:"It is designed to split vertically in order to fit a crankshaft rather than loading via the mag housing orifice."
Weiß man eigentlich schon was für eine Kurbelwelle in das dreiteilige Casa-Gehäuse kommt: eine von der Wangenbreite her "normale" Kurbelwelle wie beim Originalgehäuse oder eine breitere (längerer Hubzapfen) Welle mit dickeren Wangen wie beim Misano vom Tino? Kann das auf den Bildern immer nicht so richtig erkennen... :lookaround:
Gruß!
meines wissens ist das schon für breitere ausgelegt. aber genaueres kann ich dir auch nicht sagen. die rede war nur von "albero motore" und " speciale" ... für das meiste dazwischen is das italienisch zu schlecht.
vor 10 Minuten schrieb goeksus:
du hast maxima giri und molto cavalli vergessen.
vor 15 Stunden schrieb gravedigger:
Ja, vor lauter "maxima giri", "molto cavalli", sonstigem "Bling Bling" und natürlich unbedingt "eloxiert" weil ohne geht ja bei manchem Hersteller gar nicht - würd ja sonst kein Mensch kaufen - Entschuldigung - nicht Mensch sondern Italiener - weil die kaufen ja bevorzugt mit dem Auge und nicht mit dem Verstand... :cool:
Spaß beiseite: wenn da keine breitere Welle (längerer Hubzapfen) ins Gehäuse paßt dann ist das ganze für den :shit:
Aber wird wohl schon so sein: Die Italiener werden doch nicht so ein tolles Produkt von Grund auf neu Entwickeln und dann das wichtigste übersehen - oder? :lookaround:
Gruß Klaus!
Casa vs Standard - Casa setzt da wohl auf außenliegende Wedis und spart sich Zündungsseitig den inneren
Misano vs Standard - Kennt da jemand den Durchmesser der Wangen? Edith: 105mm statt 94mm Standard
Bearbeitet von Powes
5:0 fürs misano
sieht aus wie für einen heinkel roller gemacht:inlove:, deutscher schwermaschinenbau.
wenn die noch aus kruppstahl ist, gibts 10 punkte extra.
  • Like 4
jop... meine 64er Misanowelle hat sogar nen 24mm Pleuelzapfen... ohne das das Pleuelauge über der Wange vorsteht.. ich find die echt ganz sexy.. bis auf den Preis.. aber is nun halt mal so...
*g* Tom
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
5:0 fürs misano
Nein, vermutlich wieder Formel1-Stahl
vor 23 Stunden schrieb Powes:
die breite der casa welle ist wohl 50 mm.
wangendurchmesser:
58 & 60 hub: 100 mm
62 & 64 hub:  101 mm
66 & 68 hub: 104 mm
70 hub:    105 mm
Bearbeitet von ScooterCenter Philipp
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
