Am 18.10.2016 um 10:24 schrieb Powes:
Casa vs Standard - Casa setzt da wohl auf außenliegende Wedis und spart sich Zündungsseitig den inneren
Frage mich,wieso produziert man so eine Welle? (Fehlproduktion,&auf der Suche nach Dummen Menschen,die das dann kaufen?)
Wieso. Was ist denn an der Welle falsch? Stehe da aufm Schlauch...
vor 3 Stunden schrieb pvfahrer:
Für ein "normales" GehOi!se fehlen mir Simmerringsitze und der Absatz, an dem die Welle im Festkager positioniert ist.
nein, nein, die am Foto ist die Welle für das Casacase, die passt nicht in einen Ori-Block.
So hatte ich das jetzt auch verstanden.
Bearbeitet von pvfahrer
39 minutes ago, Innocenti72 said:
Supermisano Zylinder (Supermonza, mit neuem Layout. Wird unten am Zylinderfuß angeschraubt) für Misano Motorgehäuse.
gibt es dazu noch mehr Informationen?
Betreff die Casa-Kurbelwelle:
Kenne den Casa-Block nicht,frage mich trotzdem,wie dichtet man die Lager ab zum Kurbelwelle? Denn die Lager sind garantiert nicht für Gemischschmierung ausgelegt, vorallem das Zylinderrollenlager!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Wieso sollten die NU-Lager nicht mit Gemischschmierung funktionieren können?
Das funktioniert bei Vespa Rally und T5 und diversen SF doch auch seit Ewigkeiten problemlos.
Bearbeitet von MasterExploder
funktionieren tut ein Tonnenlager sicher auch Gemischgeschmiert, aber seid ihr sicher dass da überhaupt ein Tonnenlager hinsoll?
rechts wird die welle ja nichtmehr gehalten sondern steckt nur im Kugellager.
ich denke der Konstrukteur sieht da links und rechts Kugellager vor, sonst kann die Welle ja nach links rauswandern ...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 13 Stunden schrieb Innocenti72:
Schade eigentlich, wenn der Tino eh beides neu konstruiert und gießen lässt, dass die Überströmer immer noch das Ausgangsmaß haben..
Da kann man gespannt auf den zweiten Guß warten
finde ich auch irgendwie seltsam. auf den anderen neuen großen Zylindern ist das eher auch anders gemacht. Vielleicht ist der Hintergedanke hier, dass man das Gehäuse auch mit anderen Zylindern mit normalen Überstom Layout verwenden kann.
Für was eigentlich einen neuen Zylinder?
Hält ja eh jeder erst mal schön mit dem Dremel rein !
Aber im Prinzip war doch Alles schon mal da!
Das Lager Teilt sich in Oansa, Mugello, RT, ...
Erinnert mich so ein bischen an Budisten, Christen und Muslime
Bearbeitet von Friseur
Am 2.11.2016 um 21:19 schrieb Evil Hoodoo:
Mag sein,aber irgendwie find ich es schon sehr gut,das bei der Kurbelwelle 2 Wellendichtringe das ganze abdichten! Frage mich nur,wieso diese Änderung,bzw.etwas schlechter machen!?
Das ist es,was ich da inFrage stelle! ;-)
Hat jemand eine bild von GT gehause mit eine TS1 oder ähnliche zylinderfussdichtung?
von die bilder sieht es aus wie eine absatz das deutlich verkleinert die dichtfläche,
wäre sehr schön zu wissen vorher ob das aufschweissen fördert.. dann kann ja auch gut eine LI150 gehause nehmen
lg
truls
@Truls221
kann dir morgen ein GT-Gehäuse-Bild mit Avanti TT3 Dichtung einstellen,
oder wie komm ich an ein digitales Bild einer TS1-Dichtung,
(JPEG, DXF, ...)
könnte ich ja ausdrucken und drauf legen.
Bearbeitet von czeckson
vor 1 Minute schrieb czeckson:
@Truls221
(JPEG, DXF, ...)
Wer bietet hier im Forum noch die Laser geschnittenen Dichtungen an, da waren doch Bilder der einzelnen Dichtungen.
vor 43 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
das ist mir auch aufgefallen, keine ahnung warum da überhaupt der absatz gemacht wurde...
36 minutes ago, czeckson said:
@Truls221
(JPEG, DXF, ...)
Das wäre sehr nett von dir !
kannst dir heute ein bild schicken mit stehbolzen und eine 90 mm kreis.
das wäre auch gut als masstab
lg
truls
vor 55 Minuten schrieb insidedev:
epos
Was wird so'n SS250 Kit kosten?
Dazu nen Auspuff den sich die Italiener gerne mal mit 799,- bezahlen lassen, Vergaser, Zündung, 5-Gang Getriebe, Kupplung usw... Da kommt schon einiges zusammen.
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
