So ein Ding unterm Rock zu tragen, ist ja wirklich wie ein Miederhöschen bis zum Bauchnabel vonner Omma auftragen, wenn man nach dem Italiener noch "auf einen Kaffee" beim Bachelor rauf kommen möchte.
Das geht ja gar nicht. Nur mal angenommen, man nimmt aufm Run die Seitenhaube ab, weil man vor versammelter Mannschaft auf der Bierbank servieren muss und dann kommt dieses Scheidenkondom zum Vorschein. Damit ist man auf Jahre sozial geächtet und erledigt.
  • Thanks 2
vor 33 Minuten schrieb Dirk Diggler:
ist das gleiche wie mit einer 3/4 hose
Bearbeitet von gravedigger
  • Thanks 3
Weiß ich jetzt nicht
Das MB Teil bin ich auch schon gefahren und funktioniert hat das. Fand ich nur nicht so geil wie Sacci Knie&Luffi: liegt im Regal
Ich fand ja die Typen mit den ausgeschnittenen Hauben immer seltsam: da gab es bis vor 10 Jahren noch viele die einen vollgesifften Fleck an JEDEM ihrer rechten Hosenbeine hatten
Dann lieber innen pfui und außen hui :-D
Wenn 7/8 Hosen dann noch mit Sandalen und Socken :thumbsup:
vor 19 Stunden schrieb Lambrettaman:
Wann ist demnächst?
welchen Durchmesser bekommen die Wangen?
zu1
2018 Q2/3
zu2
das muss das OOC gremium entscheiden, nachdem montageversuche gemacht wurden.
so groß wie möglich, aber noch montierbar.
vermutlich 98mm -100mm
genau, das ist so gewollt.
bringt ja nix, wenn man mehrhub fährt und die welle dabei schwächt.
leider gibts ja die tameni welle mit den abmessungen in absehbarer zeit nicht zu kaufen.
Ist das dann für Einser gedacht?
Fahre mittlerweile 62/120.  Kleines Problem ist die Länge der Laufbahn, Kolben kommt schon weit raus, wenn man nicht zu wilde ÜS haben will.
Das führt bei mir trotz sauber bearbeitetem Kopf der das aufnimmt zur Klingelneigung und Schadensbild am Feuersteg.
vor 8 Minuten schrieb McGregor:
aufschweissen :-D
Jup, das ist der Plan, werde ich wohl mal bei einem der Dinger machen müssen :-)
Warum 18er Bolzen? Vielleicht hab ich was in Sachen Fremdkolben verpasst. Gibt es da etwas mit niedriger Kompressionshöhe was passt?
Hatte bisher immer den Wiseco 439M, musste ich aber immer Pins versetzen.
vor 6 Minuten schrieb McGregor:
Wiseco 234M0700
Bearbeitet von DaveDean
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Liste_von_geeigneten_Kolben_f%C3%BCr_TS1-Zylinder
vor 26 Minuten schrieb McGregor:
im OOC fahren ein paar mit oanser, 62/115/18 und wiseco 234 rum. das geht sich grad so aus (128ÜS) und fährt recht geschmeidig.
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
der Monza wäre länger :-)
bei 62 hub steht mein Kolben noch 1,2 unter Dichtfläche...
Mit Monza geht's auch. Achte aber auf den unteren Kolbenring an der Boostportzunge. ;-)
vor 37 Minuten schrieb T5Rainer:
wer hatte damit probleme?
vor 7 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Dann bin ich mal gespannt! :-)
Hätte da soooo tolle Ideen!!! ;-)
danke, aber ideen hab ich auch genug im kopf rumschwirren.
Jetzt denkt nicht immer nur an Euch, sondern tut Euren Mädels auch mal was Gutes, damit Ihr nicht immer soviel Dreck in die Bude schleppt
Gibt's auch in grün, blaugrün und gelborange - klickt auf das Bild!
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
