So ein Ding unterm Rock zu tragen, ist ja wirklich wie ein Miederhöschen bis zum Bauchnabel vonner Omma auftragen, wenn man nach dem Italiener noch "auf einen Kaffee" beim Bachelor rauf kommen möchte.
Das geht ja gar nicht. Nur mal angenommen, man nimmt aufm Run die Seitenhaube ab, weil man vor versammelter Mannschaft auf der Bierbank servieren muss und dann kommt dieses Scheidenkondom zum Vorschein. Damit ist man auf Jahre sozial geächtet und erledigt.
  • Thanks 2
vor 33 Minuten schrieb Dirk Diggler:
ist das gleiche wie mit einer 3/4 hose
Bearbeitet von gravedigger
  • Thanks 3
Weiß ich jetzt nicht
Das MB Teil bin ich auch schon gefahren und funktioniert hat das. Fand ich nur nicht so geil wie Sacci Knie&Luffi: liegt im Regal
Ich fand ja die Typen mit den ausgeschnittenen Hauben immer seltsam: da gab es bis vor 10 Jahren noch viele die einen vollgesifften Fleck an JEDEM ihrer rechten Hosenbeine hatten
Dann lieber innen pfui und außen hui :-D
Wenn 7/8 Hosen dann noch mit Sandalen und Socken :thumbsup:
vor 19 Stunden schrieb Lambrettaman:
Wann ist demnächst?
welchen Durchmesser bekommen die Wangen?
zu1
2018 Q2/3
zu2
das muss das OOC gremium entscheiden, nachdem montageversuche gemacht wurden.
so groß wie möglich, aber noch montierbar.
vermutlich 98mm -100mm
genau, das ist so gewollt.
bringt ja nix, wenn man mehrhub fährt und die welle dabei schwächt.
leider gibts ja die tameni welle mit den abmessungen in absehbarer zeit nicht zu kaufen.
Ist das dann für Einser gedacht?
Fahre mittlerweile 62/120.  Kleines Problem ist die Länge der Laufbahn, Kolben kommt schon weit raus, wenn man nicht zu wilde ÜS haben will.
Das führt bei mir trotz sauber bearbeitetem Kopf der das aufnimmt zur Klingelneigung und Schadensbild am Feuersteg.
vor 8 Minuten schrieb McGregor:
aufschweissen :-D
Jup, das ist der Plan, werde ich wohl mal bei einem der Dinger machen müssen :-)
Warum 18er Bolzen? Vielleicht hab ich was in Sachen Fremdkolben verpasst. Gibt es da etwas mit niedriger Kompressionshöhe was passt?
Hatte bisher immer den Wiseco 439M, musste ich aber immer Pins versetzen.
vor 6 Minuten schrieb McGregor:
Wiseco 234M0700
Bearbeitet von DaveDean
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Liste_von_geeigneten_Kolben_f%C3%BCr_TS1-Zylinder
vor 26 Minuten schrieb McGregor:
im OOC fahren ein paar mit oanser, 62/115/18 und wiseco 234 rum. das geht sich grad so aus (128ÜS) und fährt recht geschmeidig.
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
der Monza wäre länger :-)
bei 62 hub steht mein Kolben noch 1,2 unter Dichtfläche...
Mit Monza geht's auch. Achte aber auf den unteren Kolbenring an der Boostportzunge. ;-)
vor 37 Minuten schrieb T5Rainer:
wer hatte damit probleme?
vor 7 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Dann bin ich mal gespannt! :-)
Hätte da soooo tolle Ideen!!! ;-)
danke, aber ideen hab ich auch genug im kopf rumschwirren.
Jetzt denkt nicht immer nur an Euch, sondern tut Euren Mädels auch mal was Gutes, damit Ihr nicht immer soviel Dreck in die Bude schleppt
Gibt's auch in grün, blaugrün und gelborange - klickt auf das Bild!
