vor 52 Minuten schrieb Werner Amort:
die neue Sip/Nordspeed Tüte
Ich denke, den SIP-Nordspeed-Topf hatten wir auch schon mal unter dem 230er Simonini. Da lief er auch ganz gut. Arbeitstitel davon war erinnerlich "Camaro".
Bearbeitet von T5Rainer
Am 5.12.2018 um 16:47 schrieb gravedigger:
präzisionsschaltgestänge "pontedera" aus der mmw proline kollektion.
demnächst  im fachhandel
-die schalt- und kuluzüge verlaufen vor dem silentblock.
-ein schaltblock für linksrüssler ist geplant.
-durch das abrollen der seilzüge sind die hebelverhältnisse  im 1ten und 4ten gang günstiger als bei den normalen wippen.
-je nach schalthebel muss dieser etwas runtergefeilt werden, damit der sicherungsring einrastet. bei den momentan erhältlichen schalthebeln passt das so.
-bei bedarf kann die schaltstange gekürzt oder durch unterlegen von scheiben verlängert werden.
-die einstellschrauben sind schöner zugänglich
-kein 3.5er inbus nötig...:muah:
ACHTUNG: nichts für puristen und o-lack polierer. es werden nippel vom hässlichen fettarsch verwendet!!!!
Sammelbestellung/Vorbestellung: ich hätte gerne auch eine die auf ne S2 passt.
wann und wo gibt es sie?
Schmarrn ... das 15er Sprocket kannze mit  SX200- oder gar TV200-Getriebe auch jetzt schon mit 3,5 x 10 Reifen fahren.
Am ‎24‎.‎05‎.‎2019 um 22:24 schrieb Werner Amort:
facebookfund
tino sacchi
60883033_2248209911926142_60318912148343
beim aufpumpen wird er dann feststellen, dass es die felge auseinanderzieht und es noch schrauben braucht.
so eine 11 oder 12 zoll sache macht doch nur mit einer Alufelge sinn, damit es schöner ausssieht und das montieren klappt wohl auch besser als mit 10 zoll, weil platz für die montagerille ist.
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
es soll eine lambretta mit 450er motor und schaltung geben?
hat da schon jemand bilder im netz gesehen? links? infos? facebook?
vor 9 Stunden schrieb gravedigger:
So einen Schwachsinn brauchts nicht mal an der 350er. Noch dazu ist da weniger Platz als am Serienmopped von Innocenti.
diskutiert woanders weiter. Hier ist Lambretta. Und nicht "imaginäre Schaltroller"
  • Thanks 2
  • Haha 7
Wenn man aber gerade erst 450er Lambretta Schaltroller aufgeschnappt hat: sind Infos hier weder verwerflich noch durch eine Polizei auszubremsen
Das verlinkte Topic ist zudem das falsche: sogar vorsätzlich behaupte ich
Lambretta 450 :inlove:
vor 7 Minuten schrieb Crank-Hank:
Es ging um das Bild, nicht um das komplette Topic
Endlich kann man sich sein SX200 Kackfass auf Scomadi-Optik umbauen :wallbash:
Interessant sich auch die Sollbruchstellen in der Trommel :wallbash::wallbash:
Bearbeitet von DLbastard
hätte gerne statt 6 gängen und 3 zylindern auf 12" stinknormale sx200 getriebe oder li 150 getriebe für um die 200.-und tachos in original veglia-borletti qualität mit nem originalen zeiger und skala...
Bearbeitet von kebab
