vor 20 Minuten schrieb kebab:
hätte gerne statt 6 gängen und 3 zylindern auf 12" stinknormale sx200 getriebe oder li 150 getriebe für um die 200.-und tachos in original veglia-borletti qualität mit nem originalen zeiger und skala...
Toolbox Schloss das mir nix vorsummt...
Das SIL Schloss ist Mist.
Lässt sich nur mit Schlüssel öffnen und schliessen.
Und scheppert wie blöd.
Habe es mit der Fettpresse gefüllt um Ruhe zu haben. Seitdem habe ich eine stets gut geschmierte Hosentasche.
  • Haha 2
Steht doch im Kleingedruckten, ist nur was für Leute mit starkem Charakter. Das seh ich wohl auch so.
Aber mit ner steilen Coffee-to-go-Uschi in Cameltoe-Hose als Giveaway geht so ne geplante Obsoleszenz doch sicher weg wie nix..
Am 1.6.2019 um 06:39 schrieb clash1:
gibt es schon....:-D
Welches wäre denn eins ohne Soundmodul eingebaut?
Hab schon alles versucht, aber irgendwann geht‘s wieder los, total nervig.
Auf Langstrecke kommt da jetzt Klebeband drüber, äußerst unpraktisch und vom Aussehen her ganz zu schweigen...
ich bekomme gänsehaut...da stehst an der tanke (in bad wörishofen)  und wirst von einem  zahnlosen local mit fransenjacke angelabert, dass er auch eine lambretta hat...gruselige vorstellung.
Bearbeitet von gravedigger
der gleiche typ hat vor 20 jahren mit seinem 34ps käfermotortrike dicke motorräder die pässe hochgescheucht.:cheers:
hat aber seit 15 jahren den lappen in flensburg bei der reinigung...zum glück gibt es die lambretta auch mit 25er zulassung.
vor 22 Minuten schrieb gravedigger:
Seid froh, die Feschba Fraktion hat das Problem schon viele Jahre :-D
vor 19 Stunden schrieb frankfree:
Immer wieder diese Scheiße mit diesen Zweirad-Krüppeln oder Frankenstein-Monstern, die einen splatterartig verfolgen und einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Wie oft muss ich denn noch diese Straßenpopel sehen, die sich mit dem Namen "Lambretta" oder mit der angeblichen Design-Ähnlichkeit schmücken?
Zitat dieser Kaffee-Vollidioten:
"Jedes Detail der V-Special beweist, dass sie eine echte Lambretta ist. Scheinwerfer und Rücklicht zeigen den Lambretta-Schriftzug während der Schlüssel mit dem traditionellen Lambretta-Löwen dekoriert ist. Ein großes Helmfach befindet sich unter der komfortablen Sitzbank. Im Bezug auf Technik ist die neue V-Special auf der Höhe der Zeit. Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen für exzellentes Bremsverhalten."
=> Absolut! Jedes dieser Details macht eine echte Lambretta aus! Schriftzüge und Lambretta-Löwe! => Fickt Euch!
=> Wenn ich schon "Helmfach" lese und Scheißenbremsen vorne und vor allem hinten!
Wie verblendet muss man sein, dass man sich so ne Kröte in den Stall holt und das womöglich noch mit dem Argument, dass man das Vieh nur für den Alltag, den Weg zur Arbeit oder mal in den Supermarkt braucht. Kann man sich mit so einem Geschwür tatsächlich in den Edeka nur zum Äpfel kaufen oder in die Arbeit trauen?
Wann endlich wird Donald Trump auf diese und ähnliche Rotzkarren aufmerksam und jagt Bomben auf den Schrott??!!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Andere Frage: Kann jede Tchibo.Filialie meinen neuen Oldschoolhipsterwasweißichroller auch reparieren? Geht aus der Verkaufspropaganda nicht so ganz hervor. Oder ich habs überlesen....
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
wäre das keine alternative zur 450er lambretta?
für die bierschwemme reicht das locker.
neee, nicht wirklich, das ziel mit der 450er die 2takt bagage in grund und boden zu hämmern wird mit diesem aufsitzrasenmäher nicht möglich sein
Du hast auf jeden Fall schon einmal überlesen, dass die Dinger durch einen KSR Händler verkauft werden, Tchibo in dem Moment lediglich vermittelt. Und ob der Händler dann reparieren kann (ob sich das bei so einem Einwegfahrzeug überhaupt lohnt) weiss niemand.
Edit hat noch die Idee, dass Du natürlich auch ohne Tchibo zum gleichen KSR Fatzke latschen kannst um so einen Eimer zu ziehen. Kostet genau so viel. Und den fragste dann ob der das genau so gut reparieren kann wie seinerzeit Neckermann.
vor 8 Stunden schrieb Schmied:
https://mobil.stern.de/panorama/weltgeschehen/nachrichten-aus-deutschland--polizei-stoppt-voellig-nackten-rollerfahrer-8766796.html
bis jetzt klappt das doch auch ganz gut mit deiner automatikkiste.
hat halt nicht so viel style...
war das nach der schicht?
vor 14 Stunden schrieb Merde Vela:
Weiß gar nicht was Ihr habt. Lambretta wurde doch früher auch bei Neckermann verkauft...
Woher beziehst Du diese Information? Gibt's da irgendwelche Erkenntnisse / Belege? Welche Modelle in welchem Zeitraum?
vor 2 Stunden schrieb Champ:
Dachte die hätten auch mal die Lui vertickt. Oder waren daß nur Garelli und sowas?
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
