vor 5 Stunden hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
Pauschal würde ich das nicht sagen. Bin beides schon viele km gefahren und hatte noch nie eine siffende Entlüftung.
Vielleicht liegts auch an der Entlüftung selbst, die Dinger sind als Nachbau ja so günstig, dass einerseits der Fertiger das billigst produzieren muss und andererseits der Kunde stark verleitet wird, das blitzende Neuteil zu kaufen statt das originale aufzuarbeiten/zu reinigen.
Ich fahr seit eh und je alte ausm Werkstattfundus.
Bei mir ist es definitiv ein Originalteil, spanische Lince
Bearbeitet von Albert Preslar
stoßdämpferaufnahme "jesolo"
demnächst bei ihrem lambretta-fachhandelspartner!
durch die streuung der bauteile an der lambretta muss ggf. an dem klotz der aufnahme etwas nachgefeilt werden.
hab eine nutbreite von 12.2-12.7 an den forklinks gemessen.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 6
Gute Idee, muß ich für die aktuelle Baustelle haben.
Wäre es mit vertretbarem Aufwand in der Produktion möglich die nach aussen zeigende Kante mit einem kleinen Radius zu versehen? Dann wäre die Optik passender zu den originalen Forklinks und noch unauffälliger.
vor 15 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
kannst du hinfeilen.
bin froh, dass ich die dinger überhaupt gespannt bekommen habe.
vor 33 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Würde ich dann auch tun, aber fragen kost ja nix. Danach dann in die Spülmaschine, dann sollte das eigentlich gar nicht mehr auffallen.
Org. Achse ist aber aufgrund der flacheren Muttern schon noch lang genug?
@Dirk: die org. Achszentrierscheiben fallen weg, da sitzt dann der voredere Teil der Gravedigger Halterung, die Nase daran füllt die Aussparung in den Forklinks aus, durch die die Achse eingesetzt wird, dadurch kann es sich dann nicht wegdrehen
vor 5 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Top, da werd ich auch von den windigen Inder-Blechen wechseln :thumbsup:
vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
ist aus stahl und wird blau verzinkt oder vernickelt.
alu reibt es an der mutterauflage immer so zu.
die zentrierscheibe ist angefräst, damit auch bei lockerer mutter die achse nicht rausfällt.
baut so 1.5-2 mm höher pro seite als mit blech und scheibe.
das ganze wurde von dem abgeleitet....
ciao1.thumb.jpg.d77305ca1b6482eed5a0c6e775f3de53.jpgciao2.thumb.jpg.7ec37e88d9d3ae912edf15fc2cc1f505.jpg
vor 11 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Auf Österreichisch, also korrektem Deutsch: Tschesolo
auch wenn hier unser Honorarkonsul nicht korrigiert
vor 13 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
alu reibt es an der mutterauflage immer so zu...
Ah ok, ich dachte das wäre auch wieder "Weltraumalu". So wäre es mit dem nachträglich Feilen nicht so sinnig. Ob ich da wohl so ein Paar im Rohzustand bekommen könnte?
vor 23 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
*Pling*  Danke....hat klick gemacht...... Neugierig auf Bilder vom verbauten Zustand bin ich trotzdem.....und haben will ich das fürs aktuelle Projekt auch :-D
Ab wann kann man ordern.....weil geht wohl bald los mit der Reuse :cheers:
hab die dinger grad an die serie 2 gebastelt.
an der serie 2 sind die fork-links etwas anders geformt als an der serie 3
, aber es passt trotzdem.
ggf. muss man an den haltern hinten etwas abnehmen.
bei mir hat es so gepasst an der serie 2 und an den serie3 links ist ausreichend freiraum.
  • Like 6
steht etwas weiter ab als mit den blechdinger, aber für die modernen dämpfer muss man das so machen, sonst schabbelt es an der schraube wie man am bild von mir sieht.
normal hat man ja geschraubte halter oben und muss die etwas nach aussen drehen.
    • Beim Drehschieber kann größer sehr sehr schnell auch schlechter sein.  Ich sehe immer einen groß Aufgefrästen Drehschieber und der Rest vom Ansaugtrackt wird nicht beachtet. Stichwort- Venturieffekt
    • ….. tanzt auf Partys an der Stange.
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
