vor 18 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ok, wieder was gelernt aber ich werde diese Diskussion beim Tüv bestimmt nicht anfangen.
Da gibt es nix zu Diskutieren, es ist natürlich Blödsinn, das Speedindex J in 10“ bis 130km/h geht. Geschwindigkeitsindex J ist 100km/h Punkt. Für Zweiräder! (Und auch nur diese) gibt es die Möglichkeit des Lastabschlages. Heißt: wenn Dein Zweirad die Tragfähigkeit des Reifens nicht ausnutzt in diesem Fall 59 also 243kg pro Rad zul GG darfst Du den Speedindex überschreiten. Bei 130km/h bleiben dann 75% der Tragfähigkeit nach also 182kg.
Bei einem zul GG einer PX von 290kg bist Du da nach Ansicht der meisten TÜV Prüfer im grünen Bereich und die tragen entsprechende Höchstgeschwindigkeiten bis 130km/h ein.
Gibt's da nicht noch einen (kleinen) Sicherheitszuschlag zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit, den der Reifen erfüllen muß?
vor 13 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ja, wobei man über den bei einer Einzelabnahme trefflich streiten könnte.
Bearbeitet von matzmann
vor 47 Minuten hat zero cool folgendes von sich gegeben:
Nicht ganz, den Geschwindigkeitszuschlag bei Tragfähigkeitsabschlag gibt es nicht bei allen Zweirädern sondern nur bei Bereifung bis 12“ und damit reicht J bis 130, auch wenn der Geschwindigkeitsindex natürlich 100 heist (Eigentlich nur bis ~122, aber das ist ein anderes Thema)
vor 2 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Nicht ganz, den Geschwindigkeitszuschlag bei Tragfähigkeitsabschlag gibt es nicht bei allen Zweirädern sondern nur bei Bereifung bis 12“.
ist richtig, 13“ und größer haben in der Regel aber ja eh Speedindizes die jenseits von erreichbaren Geschwindigkeiten mit Motorrollern im Straßenverkehr liegen.
vor 4 Stunden hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Jo, gutes Teil. :thumbsup: Das war hier auch schon erwähnt.
Auch meine Kritik zum Montage wie im zug. Video beschrieben. KLICK
Nachtrag:
Da die Klemmlänge der M8x1 - 12.9-Schraube sehr kurz ist, muß die Schraube sorgfältig mit Schraubensicherungskleber verbaut werden!
Bearbeitet von T5Rainer
Die 45Nm finde ich auch hart und bekomm da so ein bischen Bauchschmerzen (wobei 12.9 das gerade so abkönnen sollte) aber es kommt ja auch auf das Gewinde in der Kurbelwelle an.
Welches Drehmoment wird den eigentlichen für die 18mm Schraube empfohlen?
Bearbeitet von 136H2OThomas
vor 12 Minuten hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
Über einen Wert dazu bin ich noch nicht gestolpert. :???:
Da dürften 45 - 50 Nm völlig problemlos sein.
Ein 18er Gewinde kann schon ordentlich was ab, aber schade das es hier keine Info vom Hersteller gibt.
Vielleicht ne blöde Frage, aber was bekommt die er Schraube denn original an Drehmoment?
P.s. sry für OT
vor 3 Minuten hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
35Nm
vor 7 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
35Nm
Dann werde ich mich da oder in der Mitte bei 40Nm für die 8er Schraube anlehen. sollte ja dann hier auch ausreichend sein mit dem Tröpfchen Loctite. Bringt ja auch nichts das Gewinde übermäßig zu belasten.
vor 1 Minute hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
 sollte ja dann hier auch ausreichend sein mit dem Tröpfchen Loctite...
Nicht zu knapp, weger der (zu) geringen Klemmlänge der Schraube.
Einem bekannten Oberpförtner hier aus der Runde hab ich mal über die breite Schulter geschaut. Der nimmt gerne ein zweites Sprocket und keilt es zwischen Kette und Frontsprocket ein. Find ich auch eine ganz schicke Methode.
  • Confused 1
scootronics arbeitet scheinbar an einer CDI welche in einer originalen Zündspule verbaut ist.
Als Anschlüsse reichen dann die beiden originalen Schrauben an der Spule.
Gabs ja mal von BGM ganz kurz..
Hoffentlich funktioniert das Scootronics Teil.
Was der sonst bastelt ist top.
Zudem sehr hilfsbereit und freundlich.
Cooler Typ.
Ich hab das bgm Ding. Leider nie ausprobiert weil das Zündkabel da nicht befestigt werden konnte.
Ohne die Flachsteckeranschlüsse wäre es noch eine Nummer dezenter aber ansonsten eine schöne Sache.
Hoffentlich kommt da mal was.
vor 3 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
zieht der das ohne erwärmen raus und rein?
Das Video soll ja nur die Verwendung der einzelnen Teile erklären, nicht die Grundlagen eines Lagerwechsels.
Beim Wechseln von Lagern würde ich niemals auf einen angemessenen Temperaturunterschied zwischen Lager und Lagersitz verzichten.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
