vor 32 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Merkst den Unterschied deutlich?
Trommelbremse oder Scheibenbremse?
Der Unterschied von dem normalen BGM mit 1,5 mm zu dem Superstrong mit 2,5 mm ist erheblich
Am 19.3.2020 um 16:48 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Jo, gutes Teil. :thumbsup: Das war hier auch schon erwähnt.
Auch meine Kritik zum Montage wie im zug. Video beschrieben. KLICK
Oder für die Hülse so ein Werkzeug nehmen. Wird es demnächst bei RLC geben...
keine Ahnung warum Du das schreibst.
Mit meinem Werkzeug lässt sich die Schraube ohne das Vorspannen der Rückdämpfer-Feder anziehen.
vor 32 Minuten hat menke folgendes von sich gegeben:
Das geht auch ohne das Werkzeug und ohne die Feder vorspannen zu müssen.
vor 17 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das hatte ich schon Ende ltzt. Jahres beschrieben. KLICK
dann geht aber viel Drehmoment in die Federspannung.
Klappt, geiler ist aber die Blockierung con Casa, meine ich zumindest.
vor 14 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Nein - man kann die Feder erstmal weglassen, die 18er Schraube nur von Hand beidrehen und dann die M8x1 anziehen. Dabei stützt sich der hochlaufende sliding dog am Federteller so ab, daß das Sprocket nicht durchdreht, man also mit der Kette gegenhalten kann. Das ist dann ganz genau so, wie es schon immer war, um die lange Sprocketschraube mit 35Nm anzuziehen.
Ich will das neue Werkzeug nicht schlecht reden. Es schraubt sich bestimmt geil damit und es schmückt dekorativ die Werkzeugwand. Es geht jedoch auch ohne. ;-)
Casa denkt bei dem Werkzeug sicher in erster Linie an CasaCover Fahrer, da wird es schwer die Kupplung zu blockieren wenn du durch die Wartungsöffnungen arbeitest.
Check ich nicht. Der Deckel (egal ob mit oder ohne Wartungsöffnungen) muß m. M.n. immer komplett demontiert werden, um das Werkzeug ansetzen zu können.
vor 43 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ah, in, ohne feder.stimmt, das geht.
vor 3 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Casa denkt...
...leider nicht. Siehe Video von Dean. Deshalb habe ich mir das Werkzeug lasern lassen und denen das dxf geschickt.
Klar, geht auch mit Rainers Weg. War mir aber zu umständlich.
vor 30 Minuten hat menke folgendes von sich gegeben:
Kann man das Werkzeug bei dir käuflich erwerben? Hätte Interesse
Bearbeitet von dolittle
Am 27.5.2020 um 18:45 hat menke folgendes von sich gegeben:
Wollte SCK das nicht?
7 minutes ago, dolittle said:
Naja, bei SIP sind es leider nur 2,10x10 und leider nicht 2,50x10 wie bei LTH.
auch 2.50. am 27/5/2017 habe ich diese antwort von AF rayspeed bekommen:
"we do have this rim in stock"
gruß
Truls
Am 9.6.2020 um 13:39 hat menke folgendes von sich gegeben:
Moin, weiss jemand ob es breite Alu-Felgen von SIP oder SCK geben wird? Also 2.50?
Ich habe munkeln gehört das von SIP da was kommen soll. Wann kann ich aber auch nicht sagen.
vor 14 Stunden hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
ja, das munkeln habe ich auch schon mehrfach gehört. aber weder jesko noch christoph haben mir bisher darauf eine antwort gegeben.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
