Am 13.1.2021 um 10:02 hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Hat da denn jemend mal versucht die Nadelstellung zu verändern?
Nicht nur jemand.....
Dachte du kennst mich....;-)
vor 7 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Und hats dir was gebracht, um ev. das Loch auszubügeln?
@Marc-Uwe
Wenn der Zylinder jetzt noch genau in der Fertigung ist, was ich aufgrund von Gilardoni annehmen würde, wäre es erstmalig eine Alternative zum Rapido.
Befürchte nur leider es wird kein günstiges Vergnügen.
Rlg
Christian
vor 9 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Nein, sonst hätte ich es sofort der Gemeinschaft mitgeteilt.
Es wurden verschiedene Nadeln in verschiedenen Positionen getestet. (Natürlich nur die, die auch fahrbar waren)
Hauptdüsen größer und kleiner. Nebendüsen größer und kleiner.
SCK hat das meines Wissens nach auch schon versucht.
Diesen Knick sieht man ja bei ganz vielen Diagrammen der V4, egal welcher Vergaser verbaut war.
Der Unterschied von V3 zu V4 liegt ja in der geänderten Kammer zur Schalldämmung.
Bearbeitet von clash1
vor 11 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@Marc-Uwe
Rlg
Christian
Gilardoni gießt doch nur den Rohling oder erfolgt die weite Verarbeitung im Haus?
Am 14.1.2021 um 08:54 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wenn du die Beschreibung gelesen hättest
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-clubsport_22088600?q=Clubsport
wüsstest du: das ist der absolute Endsieger! Gewinner aller Klassen!
Nie wird jemals wieder ein anderer Auspuff benötigt
Alle anderen haben es Jahrzehnte lang probiert: wir Bayern schaffen es natürlich gleich auf Anhieb
Gibt es bestimmt bald noch mit anderem Krümmer für Fespa weil der Pott so super ist
So nun den Pott mal montiert, da passt sogar der Auspuffflansch vom Bgm, wer da böses denkt, denkt richtig. Die hatten eine gute Vorlage die ich sagen muss sehr gut gelungen ist, Lautstärke mit dem neuen Casa 225 sehr leise, auch das er nicht so blechern klingt macht sich gut.
Der Krümmer ist vom Blech etwas dicker und in Segmente geschweißt, sonst gleicher Durchmesser. So nun muss er nur noch halten. Ach was ich noch vergessen habe zu erwähnen, die Halterung vom Auspuff ist auch von der Höhe und Länge zu verstellen, wie bei Bgm:whistling:
Bearbeitet von vespathom
vor 13 Minuten hat benji folgendes von sich gegeben:
Welchen Durchmesser hat denn das Endrohr?
Ich sag mal so, der Zusatzdämpfer von Bgm würde auch passen :whistling:
Was mich schon länger genervt hat, ist dieses originale Klammblech für die Kabel der Zündgrundplatte, paßt einfach nicht vernünftig:
Habe auch schon ein paar mal welche gehabt, die vom Polrad stark angeschliffen waren.
Mir ist bekannt, dass es da von MB ein Blech gibt, welches links am Stehbolzen befestigt wird und von der Paßform deutlich besser ist als das Originale. Dafür finde ich allerdings den aufgerufenen Preis schon recht üppig.
Deswegen bin ich mal hin gegangen, und hatte mir aus einem Edelstahlblech ein längeres Blech mit 2 Löchern ausgeschnitten, mit dem ich die Kabel zuverlässig in Position halten kann. Da ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden war, habe ich das jetzt mal in schön produzieren lassen, das sieht dann so aus:
1446057952_IMG_20210118_1226394712.thumb.jpg.08f074c70724b5ba7f461430e16eccae.jpgIMG_20210118_122553431.thumb.jpg.ecdeb2523dab90f787034153169d2eed.jpg
Da verbiegt sich nichts mehr, da verruscht auch nichts. Die Kabel werden zuverlässig in Position gehalten.
Klemmblech Kabel Zündgrundplatte mit zwei Befestigungspunkten
  • Like 9
  • Thanks 3
vor 16 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Maß wäre trotzdem interessant.
Hab bei SIP nachgefragt, 19,5mm.
Am 17.1.2021 um 16:30 hat vespathom folgendes von sich gegeben:
Wird es da nur eine Version geben? Also nur Unterschiede in den Krümmeranschlüssen?
Oder wird die TS1 / M210 / RB Version größere Querschnitte bekommen??
Messe mal den Anschluss Krümmer - Korpus nach und du wirst sehen, das der SIP da ein wenig kleiner ist als der BGM.
vor 11 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Passt super und die ZGP nervt auch nicht beim Verdrehen
Beim Verdrehen der ZGP drehen sich die Kabel aber mit / ändern die Position. Je nach Zündung und Zündzeitpunkt passt das dann eben auch nicht immer so super. Und bei der Vape z.B., die ich inzwischen fast ausschließlich verbaue sind da zwei Kabelstränge, da finde ich den Kabelverlauf mit dem beidseitig befestigten Blech nun mal besser.
Das sieht für mich nach der MBGM Box aus.
Womöglich kommt die aus dem asiatischen Raum, wo die MBGM Box zuerst (V 1 -3) hergestellt worden sind. Würde mich nicht wundern. Scooter Center lässt die V 4 ja mittlerweile in Spanien herstellen. Also, wgn. Qualitätsproblemen wird in Europa hergestellt.
Der AF Clubman wurde damals in Indien produziert und kurze Zeit später gab es einen äußerst ähnlichen Auspuff aus Indien für weniger Geld von KBA, oder so ähnlich.
Womöglich auf der gleichen Maschine hergestellt.
Man darf sich echt nicht beschweren, wenn man ein Produkt in fernen Niedriglohnländern produzieren lässt und es nach Kündigung des Auftrages trotzdem weiterproduziert wird und einem die gewonnen Anteile am Markt wieder wegnimmt.
ontopic: Wie dick ist das Blech vom Krümmer?
vor 4 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung! Komm da nicht von innen zum messen hin. Aber scheint schon dick zu sein.
Passgenauigkeit auf meinem RT195 ist super. Kann man sich nicht beschweren.
Bearbeitet von FOX Racing
vor 31 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Passgenauigkeit auf meinem RT195 ist super. Kann man sich noch beschweren.
Also später meinste? :laugh:
Kenne den Tippfehler zu gut.
vor 15 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Klemmblech: mal von links versucht?
Hier Fotos von Scooterrestorations und Jockeys
http://www.scooterrestorations.com/Images/statorplate_1.jpg
https://m.facebook.com/JockeysBoxenstop/photos/pcb.740116626006654/740116072673376/?type=3&source=48
Alter Hut. MB verkauft schon seit Jahren die Bleche für diese Montage.
Am 17.1.2021 um 19:05 hat vespathom folgendes von sich gegeben:
Es gibt einen BGM Dämpfer? Ich denke du meinst MRP
vor einer Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Ich stelle mir grade vor, wie Ulf und Philipp in schwarzen Anzügen und mit verspiegelten Ray-Bans
beim armen asiatischen Hinterhofschlosser die Daumenschrauben anziehen. Wo war das, in Bangladesh?
Man gibt also unter einem bestimmten Stückpreis die Rechte am eigenen Produkt ab?
Das ist rein spekulativ von meiner Seite, ob es eine überarbeitete V3 ist. Was ich weiß, habe ich geschrieben.
Aber der Korpus ist nunmal signifikant höher als dies bei einem normalen Auspuff der Fall ist. Für mich liegt die Annahme, dass es mit dem gleichen Werkzeug gemacht worden wie einst für das SCK, daher nahe.
Da man in Asien sehr wahrscheinlich eine andere Vorstellung davon hat, um wessen geistiges Eigentum (Entwicklungsarbeit &-kosten) es sich beim greifbaren Produkt hat, als wir Europäer, geht es eher darum, wie es gemacht ist, wie teuer die Herstellung war und welche Marge es abwirft. Copyright, geistiges Eigentum, Hippykram.
Mehr weiß ich. Doch, eins fällt mir gerade noch ein.
Globalisierung bringt uns allen mehr Wohlstand, hieß es vor 30 Jahren. Vor 20 Jahren war es Geiz ist geil.
Sorry für das offtopic - ich lass es jetzt auch wieder
Hier mal ein paar Fakten, bevor die Gerüchteküche überkocht. Das da was im Busch war, wussten wir schon länger. Die von SIP vertriebene Kopie unserer Big Box kommt aus Vietnam. Die ersten Bilder dazu haben wir im Sommer des letzten Jahres geschickt bekommen. Da wurde zunächst sogar der Schriftzug auf der Box mitkopiert.
89693743_2727172120672039_1807499787809849344_n.thumb.jpg.8cda46ba74e500c4966d6a4cdbc97aac.jpg89445940_502540497032253_206862830614347776_n.thumb.jpg.4c152ca0020a1ec740b8adedb18f6264.jpg
Die Abmessungen der Box sind recht ähnlich zu unserem Auspuff. Der Flansch am Zylinder, der Flansch zwischen Box und Krümmer sind zueinander kompatibel. Der Durchmesser des Endrohrs ist auch gleich.
Auf unseren Formen, die in Taiwan waren, wird das definitiv nicht hergestellt. So sieht das beim Copycat in Vietnam aus:
89542330_217530216106099_5920379424150126592_n.thumb.jpg.7aa2c70c4c9ce5ae4ceabb57b4ec8b45.jpg
Schön daneben zu sehen die "Road Racing Box" für Wideframe, die da auch zusammen gedengelt werden. Die erfreuen sich ja schon legendärer Haltbarkeit. Mal sehen wie sich das auf Lambretta entwickelt. Die werden in der Tendenz vielleicht ja doch etwas härter beansprucht. Wir sind nicht ohne Grund zum Hartverlöten der Bauteile übergegangen...
Um auf das Blech des Clubsport-Krümmers zu kommen, das ist recht dünn. Zartes Streicheln mit dem Gummihammer, um den auf den Korpus zu bekommen, reichte schon zur Kaltverformung. (Die überlackierte Steckverbindung hatten wir natürlich vorher blank geschliffen.)
Und eine V3 wurde da auch nicht kopiert. Ziemlich sicher eine V4 von der wir vermutlich wissen, wie die den Weg nach Vietnam gefunden hat...
Das nicht mal versucht wurde, das Plagiat wenigstens optisch anders zu gestalten, ist schon beachtlich.
Unsere Bitte an den Marktbegleiter aus dem Süddeutschen -mit dem Hinweis auf das Geschmacksmuster- dieses Produkt nicht zu vertreiben wurde nicht mal beantwortet.
Alles eine Frage des Stils!
  • Thanks 2
  • Confused 3
  • Sad 11
  • Wer ist Online   1 Benutzer
