vor 26 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Einteilig und passt = Riesen Glückssache
Dachte das wäre nur der Prototyp: einteilig in Serie ist mal richtig mutig
Da hast du vollkommen recht, ich denke die Langlöcher im Halter reichen bei weitem nicht aus um diverse Zylinderkonfigs zu fahren, abgesehen davon das an Lammy eigentlich alle Ablagen die einteilig sind immer irgendwo früher oder später reissen.....
vor 3 Stunden hat Chriss821 folgendes von sich gegeben:
Ja liegt hier in Ratingen, würde ich auch gerne testen auf dem Prüfstand im Vergleich mit vier anderen Boxen.
Hast du die Möglichkeit mit einem Prüfstand? Sonst fühle dich gerne eingeladen. Ratingen ist ja nicht weit
vor 8 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Hi Kevin!falls du einen bestellst würde ich gerne einen mitbestellen-falls das für Dich in Ordnung geht? Danke
Alles klar. Ich möchte nur gerne vorher wissen ob das klappt. Die casa Box funktioniert toll, ist aber hinten und nicht am Krümmer anders.
So bin ich noch nicht sicher, ob die wirklich gut funktioniert.
Ich bin gespannt
vor 1 Stunde hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Ich bin gespannt
Welche Casa-Box meinst du?
vor 9 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Können wir gerne bei dir machen dann brauche ich nicht so weit fahren :-D
soll auf Ts1 mit 62/116,
35 Mikuni und LI 150 Getriebe getestet werden im Vergleich V4, Bgm Sport, Sip Sport und Avanti. Alles vorhanden
Was haben die sich bei dem genieteten Schild gedacht?
Die Nähte sehen auch nicht sehr vertrauenserweckend aus.
Ich bin mal gespannt wie es mit der Leistung aussieht.
vor 26 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Die Nähte sind wirklich ein Graus das kenne ich von denen besser. Das Schild hab ich direkt entfernt da die Nummer von BGM eingetragen ist bei mir. Ich hab das Endrohr noch mal kontrolliert, 19mm innen wie V4 Original
vor 10 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Diese Box hast du auf dem M210?
Leider nein. Die ist lur zu laut, aber die Leistung, die das Ding macht, ist schon beachtlich. Ich habe die mal verglichen mit der bgm Box, und da war erheblich mehr Drehzahl und damit auch Leistung möglich.
Aber die Lautstärke geht halt eben gar nicht
Auslass mit Vorauslass Kanälen??? :muah:
Und dann noch bei Smallblock Stehbolzenbohrungen?
TS hat wohl nicht gelernt bzw. ignoriert das AF/Airsal Problem beim RB225.....
BEI Lammy mit durchgehenden Stehbolzen geht eigentlich nur ein geteilter Auslass...
Der Einlass ist beim 3D Prototyp kleiner als bei einem original 125cc Zylinder....
30PS.... Klar
Soon, noch klarer...
Das einzige was ich beim 3D Prototyp augenscheinlich gut finde ist die Timearea der Überströmfenster in der Laufbahn...
Und beim Kopf bin ich gespannt, vielleicht klappt es dann mit der V6-Ausgabe (Super Mugello) mit richtigem Quetschflächenanteil.... ordentlich Zündkerzengewinde.. usw...
Bearbeitet von dolittle
Das GSF geht mit der Zeit: Es werden jetzt schon 3D-gedruckte Muster runtergesprochen, und nicht erst die Katalogbilder von Zylindern, die noch nicht lieferbar sind. :gsf_chips:
  • Like 4
  • Thanks 4
  • Haha 10
Am 6.2.2023 um 09:16 hat JOB folgendes von sich gegeben:
Natürlich, war schon immer so.
Natürlich macht es keinen Sinn Vorauslass Kanäle, noch dazu beim Smallblockzylinder, auch wenns nur ein 3D ist, unterzubringen... Der Hauptauslass ist und bleibt mickrig, zumindest so wie es beim Prototyp gelöst ist... :-)
vor 4 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Natürlich macht es keinen Sinn Vorauslass Kanäle, noch dazu beim Smallblockzylinder, auch wenns nur ein 3D ist, unterzubringen... Der Hauptauslass ist und bleibt mickrig, zumindest so wie es mein Prototyp gelöst ist... :-)
was ist dein Prototyp? Bringst du einen Zylinder raus der endlich alles richtig macht oder bist du Tino Sacchis Testschrauber?
vor 17 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Welchen Auslaßflansch hat der SM?
Das weiß im Moment vermutlich nicht mal Tino selber aber so wie ich ihn kenne wird er sicher eine Standartlösung bevorzugen.
Bei unserem letzten Telefonat kurz vor Kalkar war er froh ein Modell fertig zu bekommen.
Gelaufen hatte da aber noch keiner.
Ich bin echt mal gespannt was uns da erwartet.
Er hatt mir zwar versprochen einen Zylinder zum testen zu schicken, sobald dieser fertig ist, aber auch das ist bei Tino
meist Glückssache....
Timo ist da viel näher dran.
vor 14 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
nicht mein sondern beim: „so wie es beim Prototyp gelöst ist“
Der 3teilige Auslass sieht von der Größe echt nicht nach Super aus
vor 2 Stunden hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
der Sledge Hammer kommt ab Herbst mit passenden Gehäuse auf den Markt, kostet zwischen 3500 und 4000.
Geil :-D.
    • Ist ja quasi die gleiche Kurve wie der VMC mit den beiden Boxen abwirft - nur mit jeweils knapp 10% weniger Leistung dafür einige 100 Umdrehungen früher.
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
